กระทู้: วีจีเครื่องดั้นซะแล้วครับ
    มาตรฐาน วีจีเครื่องดั้นซะแล้วครับ
    วีจีอีกแล้วใช้รอบเครื่องสัก3500กระตุกดั้นที่160กม/ชม ช่วงรอรอบที่เกียร์5 เดิมๆอุดอีจีอาร์เดินท่อตรงรถวิ่ง50000โลเช็คศูนย์กล่องไม่ฟ้องช่างให้ใส่ท่อเดิม ควรไม๊เนี่ย ช่วยด้วยครับ 086-2160096
    มาตรฐาน ตอบ: วีจีเครื่องดั้นซะแล้วครับ
    ขอรายละเอียดชัดเจนกว่านี้อีกซักนิดครับ
    อ่านแล้ว งง ๆ
    อ่านแล้ว งง ๆ
    เวลาเร่งได้ประมาณ150-160เสียงเครื่องเร่งเอง แฟ้น..ๆ กระตุกๆ คือลักษณะเรากดคันเร่งรอรอบให้สุดแต่มันได้แค่สามพันรอบกว่าๆแล้วกระตุกไอ้เสียงเครื่องตอนกระตุกเนี่ยคือเสียงเครื่องรอบสูงแล้ว
    สมมุติว่าเราขับไป120มีรถแซงเราจะแซงคืนก็ต้องกดคนเร่งให้มิดแต่พอได้ซัก150ปั๊บความเร็วไม่ขึ้นรอบไม่ขึ้นมีเสียงเครื่องแฟ้ด แฟ้ด..ๆแฟ้ดๆนี่คือเสียงเครื่องที่เร่งสุดแล้วแต่ก็ตันที่สามพันกว่ารอบแล้วผมทำไงเนี่ย
    Jul 2013
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ golf7548 ดูโพส
    ผมเคยตัดท่อแคทตาไลติกออก ผลคือรถวิ่งไม่ออกอืด เร่งแล้วไม่ขึ้น
    เบนชินนะครับ มี 2 ลูก พอใส่กลับคืนเท่านั้นละครับ มาเลยไม่อืด
    อยู่ที่การเปลียนท่อไม่ได้สูตร หรือเปล่าครับ ไม่มีแรงอัดของระยะ
    ระบายไอเสีย ทำให้แรงหายหมด พูดง่ายคือ โล่งเกินไป
    น้าลองค่อยๆเหยียบคันเร่งเพิ่มไปเรื่อยๆดูครับว่าได้หรือเปล่า อย่ากดพรวดที่เดียวครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย nopba : 26-12-2013 เมื่อ 16:13
    ผมทำท่อตั้งแต่700โลแล้วครับลงหลังเพลาแล้วเปลี่ยนลงหน้าเพลาได้เดือนสองเดือนมั้งผมจำไม่ได้ว่าตั้งแต่ตัดลงหน้าเพลาผมเคยลองหรือยังมันจะเกี่ยวกับระบบแปรผันของเทอร์โบรึเปล่าครับเหมือนมันเปิดซัก70%แล้วเด้งไป100%ผมคิดแบบคนไม่มีความรู้ด้านนี้นะครับช่วยชี้แนะด้วยครับ
    Jul 2013
    ชื่อ:  เทอร์โบ.jpg
ครั้ง: 6276
ขนาด:  48.8 กิโลไบต์
    รูปการทำงานครับ รอน้าท่านอื่นมาตอบครับ
    ใส่ดันรางมาป่าวครับ ผมเคยเป็น ดันช่วงปลายเยอะเกินเครื่องสะดุด แต่ของผม 140 ม้า scv ยาว ตัวกระบะตรงรุ่นแรก
    ดันรางไม่เคยใส่ครับ วีโก้3.0ที่บ้านอีกคันมีมอเตอร์ควบคุมการแปรผันของวีเอ็นเทอร์โบแล้วไทรทันใช้อะไรควบคุมการแปรผันของวีจีเทอร์โบผมไม่เห็นสายไฟสักเส้นมีแต่สายลมเส้นเล็กๆ
    เป็นได้หลายสาเหตุครับบางครั้งไฟก็ไม่โชว์ ลองเช็ค เซ็นเซอร์แอร์โฟร กับ Mapเซ็นเซอร์ แล้วก็ กรองเชื้อเพลิงดูครับ
    ตั่นใช้ลมครับ กระบอกแว๊คคั่ม
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Duck_Hell : 26-12-2013 เมื่อ 16:55
    ขอบพระคุณทุกความคิดเห็นครับที่ไม่ทิ้งกันน้าๆทุกคนเป็นที่พึ่งในยามยากจิงๆ
    น้าครับ วีจี เหยียบไม่ขึ้น ไม่ติดโคท์ ระบบน้ำมัน 90 % ครับ กลองโซลา เปลี่ยนครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับ เจอมาแล้วครับ ลองเช็คดูนะ
ป้ายกำกับของกระทู้นี้
