yong2
ผมทำใช้เองครับยินดีถ้าพอช่วยได้ครับ มีคำถาม
- เครื่อง ดีเซลใช่ใหมครับ
- ใช้ระบบหม้อต้ม ดูด หรือ ฉีด
- ถ้าฉีดมีหัวฉีดกี่หัว ยี่ฮ้ออะไร อัตราการจ่ายรู้ใหมครับ ถ้ารู้ก็ดี ไม่รู้ ก็บอกยีฮ้อกะรุ่นครับ พอหาข้อมูลได้
- ใช้กล่องอะไรคุม gas
*ที่ผมใช้อยู่คือ หม้อต้มดูด Energy 140
*แต่ก่อนใช้แบบดูด แรงมาก แต่เปลือง gas
*ตอนนี้ใช้ห้วฉีด 1 หัว ของ keihin รุ่นที่มีอัตราการจ่ายเต็มที่ 73 cc
*กล่องควบคุมทำเองครับ โดย MCU
*จ่ายปิดเปิด ตามเงื่อนไข คันเร่งและแรงดัน MAP
* อัตราการจ่ายและควบคุมรวม ของ Rail-Map-Air Flow-At1-At2-THW-pedal
ผมไม่แน่ใจว่ากล่องที่น้าใช้หลอก MAF หลอกไปมากน้อยเท่าใหร่ เพราะอยู่ที่กล่องควบคุมที่น้าซื้อมา
แต่ถ้าจะรู้เพื่อเป็นแนวทางการปรับจูนให้มันประหยัดขึ้นคือ
-ต้องลดแรงดันของ MAF ลงอีก ปรกติ เดินเบา ค่าจะอยู่ที่ 2.32 v ราวนี้ ห้ามต่ำกว่านี้เพราะมันจะดับแบบไฟไม่โชว์
-เมื่อเร่งเครื่อง ค่า MAF มันจะเพิ่มขึ้นไปอีก สูงสุดคือ 4.7 v เกินนี้ ไฟจะโชว์
-เราจะจูน MAF ได้ก็คือต้องมี บอร์ดคุม ตรงนี้แหละครับสำคัญ ว่าจะคุมค่าแรงดันได้อย่างไง (ที่ผมใช้คือ ไมโครคอนโทรลเลอร์ )
จูนค่า MAP ใหต่ำกว่าปรกติ (สำหรับ เครื่องไม่ VGปรับค่าลง/สำหรับ VG ปรับขึ้น) ค่าสองตัวนี้ จะมีผลต่อการยกหัวฉีด ว่ามาก-น้อย
-หลังจากนั้น ก็จัดการกับสัญญาน อุณหภูมิ อากาศ AT1 และ AT2 แล้วก็ THW (น้ำหล่อเย็น)
-ตามที่ผมทดลองมา ปรกติ ในเมืองเติม 500 บาท 16.66 ลิตร ดันราง+คันเร่ง+จูน MAF ,MAP (ออกตัวไฟแดงคันหลังไม่ด่าว่าเต่า ๆ แน่นอน) ได้ 130 km ไฟน้ำมันเตือน
-ลดดันราง,ปรับจูน MAF,MAP,AT1,AT2,THW (คันเร่งใช้เหมือนเดิมไม่งั้นอืด) ได้ระยะทาง ราง 200++
-แก็สถัง 48 ลิตร ใช้กับน้ำมัน 500 ได้ 7 ครั้ง ถึงหมด( ต้องหัวฉีด เท่านั้นนะครับ แบบดูดตรงนี่ 500x3 ต่อแก็ส 1 ครั้งเลยครับ)
-อาการแก็สหมด รถอืดป๊อด ๆ แซงที่ 100 km/h นี่ หืดขึ้นคอ
(ต้องมีโหมด ที่สามารถเลือกเปลี่ยนได้เวลาแก็สหมดหรือต้องการ แรง ๆ จะดีครับ ของผมมีเพราะทำเอง เป็นชุด ดันราง+จูน MAP,MAF ขึ้นลง ตามการใช้งานได้ตลอดเวลาครับ )
-แต่ให้แรงก็ต้องจ่ายแก็สเยอะ ๆ หน่อยแล้วแต่อารมณ์คนขับครับ
-แต่คนไม่ชอบจุกจิก หรือ ขี้เล่น ไม่แนะนำครับ เพราะรถไม่เดิม มันอาจมีกวนใจบ้างบางครั้งอยู่แล้วนะครับ
