กระทู้: triton เรามีเครื่องที่ไม่ใช่ คอมมอลเรลด้วยเหรอครับ
    May 2013
    มาตรฐาน triton เรามีเครื่องที่ไม่ใช่ คอมมอลเรลด้วยเหรอครับ
    พอดีผมโทไปถามเปลี่ยน น้ำมันเครื่องกับทางศูนย์ เขาก็ถามว่ารถผมมันเป็นคอมมอลเรลรึยัง (รถผม 4D ตัวต่ำโฉมท้ายโค้ง ปี 2006) ผมก็เลย สวนเขาไปว่า มันก็ติดที่หลังรถว่า DID คอมมอนเรลแล้วนะ(ผมซื้อรถมือ 2 มา) ผมเลยถามอีกว่า Triton ตัวดีเซล มันมีด้วยเหรอที่ไม่ใช่เครื่องคอมมอลเรล เขาก้อตอบว่ามีรุ่นแรกๆ จะใช่เครื่องตัวเดียวกับ สตาดาร์ อ้าว งง เลยซิที่นี้
    สรุปมันมีด้วยเหรอครับ ตัวที่ไม่ใช่คอมมอลเรล
    แล้ว ถ้ามีจิง เครื่องตัวที่ไม่ใช่ คอมมอนเรล จะอยู่ในตัวไหนปีอะไรบ้างอะครับ ชักเสียวๆๆ กลัวคนขายย้อมแมวเอา แพลต DID มาติดหลอกขายอะครับ
    มาตรฐาน ตอบ: triton เรามีเครื่องที่ไม่ใช่ คอมมอลเรลด้วยเหรอครับ
    ช่ายครับ...ตัวแรกๆจะเป็นเครื่องของสตราด้าครับ......ออกมาขายไม่นานมาก โตโยต้าออก Tiger D4D ออกมา... และอีกไม่นานมากนัก Mitsubishi ปล่อย Hyper D4D ลงสู่ Triton ครับผม..
    May 2013
    พอจะระบุบได้มั้ยครับว่ามันมีตัวไหนบ้างที่ไม่ใช่ คอมมอนเรล แล้วนอกจากเครื่องยนต์มีอุปกรณ์ส่วนควบอะไรบ้างครับที่ระบุบถึงความแตกต่างระหว่างเครื่องธรรมดากับคอมมอลเรล ว่าตัวไหนเป็นเครื่องอะไรอะครับ จะได้เก็บไว้เป็นความรู้อะครับ
    อยากแรกเลย เปิดฝากระโปรงมา มันจะไม่มีฝาเครื่องพลาสติกสีดำ ๆ คับผม
    May 2013
    แล้วพลาสติกสีดำๆ มันสามารถแปลงมาใส่ได้ป่าวครับ
    อาจจะทำละเอียดไปหน่อยนะครับ พอดีอยากจะรู้ทัน กลโกงของ เต้นอะครับ ไว้เป็นความรู้
    เครื่องเก่ามันไม่มีรูขันน็อตฝาเครื่องนะครับ แกะดูน่าจะรู้ครับ อิอิอิอิ อยากอื่นน่าจะต่างกันหลายอย่าง ต้องรอผู้รุ้อีกทีครับ
    May 2013
    อ่อ ขอบคุณครับ
    ตัวที่ไม่ใช่เครื่อง commonrail จะเป็นตัวที่ Option กระจกมือหมุน ล้อกระทะ ไม่มีไฟเบรคดวงที่3
    ในตอนนั้นออกมาอยู่ 2 รุ่นคือ
    แคปตัวเตี้ย
    4 ประตูตัวเตี้ย
    May 2013
    แคปตัวเตี้ย
    4 ประตูตัวเตี้ย
    ได้ข้อมูลเพิ่มมาอีกหน่อย ขอบคุณครับ
    90 แรงม้ามั้งครับ ผมจำได้แต่ว่า ท่อแคตอยู่ใต้ท้องรถ ไม่ได้อยู่หลังเทอโบเหมือน 116 128 140 178 ครับ
    เครื่องสตาดร้า ทนนะครับ
    คันเก่าผม ใช้มาเกือบสิบปี ยังวิ่งดีอยู่เลย
    ว่าแต่เครื่องสตราด้าที่มาใส่ Triton ไม่ใช่เครื่อง 2,800 VGTurbo ใช่ไหมครับ มีแต่ 2,500 เฉลยๆใช่ไหมครับ.. เครื่องตัว 2,800 VGTurbo อยู่ในสตราด้า 4WD รุ่นสุดท้ายใช่ไหมครับน้าๆ
    ว่าแต่เครื่องสตราด้าที่มาใส่ triton ไม่ใช่เครื่อง 2,800 vgturbo ใช่ไหมครับ มีแต่ 2,500 เฉลยๆใช่ไหมครับ.. เครื่องตัว 2,800 vgturbo อยู่ในสตราด้า 4wd รุ่นสุดท้ายใช่ไหมครับน้าๆ
    มาแต่ 4d56 ครับ ตัวที่น่าพูดถึงมันน่าจะ 4m ครับ
    อ๋อครับน้าโต้ง......
    เครื่องคอมมอนเรล ครับ
    ชื่อ:  เครื่องไทรทัน1.jpg
ครั้ง: 7195
ขนาด:  46.8 กิโลไบต์
    เครื่อง 90hp ไม่คอมมอนเรล (ในรูปที่เห็นเค้าเดินท่ออินเตอร์ครับ)
    ชื่อ:  เครื่องไทรทัน2.jpg
ครั้ง: 4035
ขนาด:  247.0 กิโลไบต์
    เครดิต .. ขอบคุณเจ้าของรูปที่ผมเก้บมาจากในGooGle ครับ
    May 2013
    ขอบคุณน้าๆ มากเลยครับที่เข้ามาช่วยชี้แจ้ง ให้ผมหายสงสัย ขอบคุณมากๆ ครับ
    แคมเดี่ยว ซ่อมง่ายๆ ไม่ซับซ้อน
