กระทู้: สอบถาม น้าๆๆครับ ตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรครับ พอดีมีคราบน้ำมันซึมออกมาครับ
    มาตรฐาน สอบถาม น้าๆๆครับ ตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรครับ พอดีมีคราบน้ำมันซึมออกมาครับ
    พอดีผมเห็นมีคราบน้ำมันซึมออกมาครับ ไม่รู้ว่า จะเป็นไรไหมครับ แต่พอไปเช็ดคราบน้ำมันออกรู้สึกว่ามันจะแห้งๆแล้วครับ รบกวน น้าๆๆ ช่วยแนะนำ และให้ความรู้แกผมหน่อยครับผม ขอบคูณครับผม
    ชื่อ:  IMG_20140117_172614.jpg
ครั้ง: 1996
ขนาด:  224.7 กิโลไบต์ชื่อ:  IMG_20140117_172642.jpg
ครั้ง: 1749
ขนาด:  205.8 กิโลไบต์
    มาตรฐาน ตอบ: สอบถาม น้าๆๆครับ ตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรครับ พอดีมีคราบน้ำมันซึมออกมาครับ
    ผมก็เป็นเหมือนกัน ..ไปก้มๆมองๆรถพี่ชายพึ่งถอยมาได้ปีกว่าๆ ก็เป็นเหมือนกันครับ ... เกิดจากอะไรหนอ
    เป็นคล้ายตัวปั้มลมvaccum ดูดลมจากหม้อลมเบรค ลดแรงตอนเราเหยียบแป้นเบรคให้เบาขึ้นครับ ถ้ามีน้ำมันรั่วซึมก้อเปลี่ยนโอริงครับ แต่ลองเช็ดให้สะอาดปล่อยอีก3-4วันค่อยเช็คอีกทีว่ามากน้อยขนาดไหน จึงค่อยซ่อมครับ
    ผมก็เป็นครับ แห้งๆแล้วเหมือนกัน ครั้งแรกนึกว่าน้ำมันเครื่องหกใส่ตอนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง แต่มันยังขับได้ปกติผมเลยทำเป็นไม่สนใจมัน กลัวเจอตอ อิๆๆ
    Sep 2011
    เห็นช่างบอกผมว่าปั้มพาวเวอร์ครับ ตัวนี้แหละที่ผมเครมไปอ่ะครับ(เครมแบบเสียตังค์ด้วย พนักงานบอกเกิดจากการใช้งาน
    ถ้ารถจอดเฉยๆมันเสีย ถึงจะได้เครมช่ายไหม)
    ถุกผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับ
    หน้าตาเหมือน ตัว ปั่นน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์
    ลองเข้าศูนย์เคลมดูก่อนถ้ายังไม่หมดประกัน ซีลอาจจะรั่ว
    ปั้มลมช่วยหม้อลมเบรคนั่นละแล้วก็มีท่อต่อแยกไปช่วยดูดสากคานหน้า4x4ครับน้าเชษฐ์ แต่จะรั่วหลังปั้มหรือซืมมาจากซิลฝาครอบวาวล์ไม่แน่ใจ ต้องเช็ดทำความสะอาดตามดูอาการไปก่อน หรือเคลมได้ก็เข้า0แจ้งจัดการกันไป
    ขอบคุณ น้าๆๆ มากครับ ที่เข้ามาตอบกันนะครับ พอดีใกล้จะได้เวลาเช็ครอบ 40000 โลล่ะครับ เดี๋ยวค่อยไปเครมที่ 0 รอบเดี๋ยวไปเลยครับ ตอนนี้ตรวจเช็คด้วยตาและจับดูโน้นนี้นั้นนิดๆหน่อยๆ ว่ามีไรเสียมั้ง จะได้ไปเครมทีเดี๋ยวจบครับ
    TTC-3186 TTC-Member
    Pump Vacuum ครับ เป็นเกือบทุกคัน ปรกติคับเด๋วแห้งไปเอง ลองเช็ดดูก่อนครับ
    ผมก็เป็นเหมือนกันมัน เกิดจากอะไรครับ
