กระทู้: สอบถามน้าๆหน่อยครับ เกี่ยวกับ น้ำมันเครื่องของมิตซู
    มาตรฐาน สอบถามน้าๆหน่อยครับ เกี่ยวกับ น้ำมันเครื่องของมิตซู
    ชื่อ:  m.jpg
ครั้ง: 594
ขนาด:  122.4 กิโลไบต์
    สอบถามน้าๆหน่อยครับ เกี่ยวกับ น้ำมัรนเคื่องของมิตซู สำหรับ เครื่องเบนซิน คือเรื่องมีอย่างนี้ครับ วันนี้ผมเช็คระยะ ที่มิตซูกฤษฏามา ผมเอาน้ำมันเครื่องไปเอง แล้วก่อนนำรถไปตรวจเช็คระยะเปลี่ยนถ่าย น้ำมันเครื่องปกติ ได้บอกกับพนักงานว่าเอาน้ำมันเครื่องมาเอง การสื่อสารอาจตกหล่น หลังจากที่เข้าเช็คระยะ บิลมา หมดไปพันกว่า ผมก็ตกใจ ทำไมมันถึงเยอะเพราะน้ำมันเครื่องก็เอามาเอง ถามพนักงานไปบอกว่าไม่เห็นช่างมาบอกว่าเอาน้ำมันมาเอง(ผมได้ยินถึงกับเซ็ง) แต่น้ำมันที่ผมเอาไปเขาก็ไม่ได้แกะ ประเด็นนี้ผมไม่ถือการสื่อสารอาจตกหล่น แต่ที่ผมข้องใจคือ เอาน้ำมันเครื่อง ของมิตซูมาเปลี่ยนให้ผม ผมเลยข้องใจว่ามันใช้กับ เครื่องที่ติดแก๊สได้ดีหรือเปล่า ใครที่เคยใช้แนะนำหรือเสนอแนะได้นะครับ รอฟังอยู่...แต่ตอนนี้ก้แอบเซ็งนิดๆ ทั้งๆที่เราได้คุยกันแล้ว..น้ำมันเครื่องที่เอาไปก็วางอยู่เบาะคู่หน้า....หลังจากรับรถ พนักงานรับเดินมาส่ง บอกว่าขอโทษ ยกใหญ่...ดีอย่างน้อยรู้จักขอโทษก็ดีแล้ว ...บอกกล่าวและขอคำชี้แนะครับ....
    มาตรฐาน ตอบ: สอบถามน้าๆหน่อยครับ เกี่ยวกับ น้ำมันเครื่องของมิตซู
    ผมใช้สังเคราะห์100ของศูนย์ ก็ดีครับแต่แพงไปหน่อยครับ (พี่ชายก็ใช้ plus cng เหมือนกัน)
    รถผมใช้มา 52,xxx km แล้วก็ใช้น้ำมันเครื่องของศูนย์นะครับ...เค้ามีประกันศูนย์ด้วยมีปัญหาก็เคลมนะครับ...
    กฤษฏา สาขาไหนอ่ะครับ
    ศูนย์ใช้เกรดนี้เหรอครับ
    ผมว่าก็ดีนะครับกึ่งสังเคราะห์เกรด5w-30ลื่นดีนะครับ
    น้ำมันศูนย์เป็นของshell oemให้ครับ
    รถผมและรถที่บริษัทอีก 4 คันติด LPG ใช้สังเคราะห์ของศูนย์ทุกคันครับเมื่อก่อนเป็นยี่ห้อ Shell ตอนนี้เป็นของมิตซูครับ(ตั้งแต่มีโฆษณาศูนย์ฯ)ก็ใช้ได้ปกติครับ
    กึ่งสังเคราะห์ก็ใช้ได้ครับ แต่ถ้าสังเคราะห์100ก็จะดีกว่า
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ laoon ดูโพส
    รามอินทรา กม.8ครับ..
    ใช้ได้ครับ
