กระทู้: น้าๆๆรถติดแก๊สอย่างเราใช้น้ำมันเครื่องกันแบบไหน ยี่ห้ออะไร ใช้เบอร์อะไรกันครับ
    Red face น้าๆๆรถติดแก๊สอย่างเราใช้น้ำมันเครื่องกันแบบไหน ยี่ห้ออะไร ใช้เบอร์อะไรกันครับ
    รถผมไทรทัรพลัส ติด lpg พอดีเกิดซนขื้นมาอยากถ่ายน้ำมันเครื่องเอง ขี้เกียดเอารถไปศูนย์ ก็เลยอยากถามว่าใช้น้ำมันเครื่องอะไรกันครับแล้วถ่ายประมาณกี่กิโล แล้วถ้าจะถ่ายเองอยากไหมครับ
    มาตรฐาน ตอบ: น้าๆๆรถติดแก๊สอย่างเราใช้น้ำมันเครื่องกันแบบไหน ยี่ห้ออะไร ใช้เบอร์อะไรกันครับ
    แนะนำเป็น Shell สังเคราะห์ 100%ครับน้าเปลี่ยนทุก 10000 โลครับ ถ้าเครื่องมือครบไม่น่ายาก แต่ผมเข้าศูนย์ครับง่ายดี.....อิอิ
    เอ็กซ์ โคตรแพง TTC-Member
    ผมptt สีทองถูกดีครับได้บัตรเติมน้ำมัน500เปลี่ยนเร็วหน่อย
    ผมใช้ Ptt 0w40 ถ่ายทุกหมื่นโล น้ำมันเครื่องยังใสอยู่ครับ ถูกและได้บัตรเติมน้ำมัน
    รถผมยังอยู่ในประกันฟรีค่าบริการเลยเข้าศูนย์เอาครับ เพิ่มค่ากรองไม่กี่บาท อีกอย่างบางศูนย์มีของทานเล่นระหว่างรอด้วย
    Jun 2013
    ผมใช้ของ erf สังเคราะห์ เบอร์ 5 - 40 w
    ผมใช้ zic 5w30 กะป๋องน้ำเงินครับ 15000-20000 โล
    zic a+ 5w30 ป๋องสีน้ำเงินเข้ม ทุกหมื่นโล ผมว่าใช้ดีนะ
    castrol egg professional titanium 0w40 เปลี่ยนทุกหมื่นโล หิ้วน้ำมันไปเอง เปลี่ยนที่ศูนย์ครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย laoon : 19-02-2014 เมื่อ 15:59
    Jan 2013
    ถ่ายเองได้ ไม่ยากครับรถพลัสมันสูงมุดเข้าไปทำได้ ใช้ประแจ2ตัว สำหรับถอดน๊อตถ่ายน้ำมันเครื่อง กับถอดน๊อตแผ่นกั้นใต้ท้องเครื่อง
    ที่ผมใช้อยู่ก็ว่ามันลื่นดีนะครับ
    Valvoline SYN POWER " ซินพาวเวอร์ " 5W-30 4+1 ลิตร 1,540 บาท
    กรองน้ำมันเครื่อง แท้ 198 บาท
    แหวนน๊อตถ่ายน้ำมันเครื่อง 20 บาท
    ผมใช้ PTT NGV ครับ พร้อมกรอง พร้อมค่าแรง 850 บาทที่ปั้มปตท ช่างบอกใช้ได้ถึง 10000 โล แต่ผมเปลี่ยนทุก 5000 ก็พอ เปลี่ยน 2 ครั้งพอๆกับเปลี่ยน synt 100% ที่เปลี่ยนทุกหมื่นโล ผมอาศัยว่าเปลี่ยนบ่อยๆ ดีกว่า และอีกอย่างเปน นมค สำหรับ แกส (ตามโฆษณา)
    May 2010
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Dr.BU ดูโพส
    ผมก็ใช้ยี่ห้อนี้ครับ 10000 โล ยังลื่นไม่เหมือนทาง พลังไทยเพื่อไทยครับ
    Jul 2013
    เปลียนศูนย์ตามระยะ แต่จะเปลียนเองทุก 5000 กิโลครับ
    เพื่อให้ประกันยังอยู่ นำน้ำมันเครื่องไปเอง
    Castrol Magnatec SAE 10W-40
    ทุก 5,000 กิโล
    Valvoline 5w40 fully syn แหล่มมาก
    ผมใช้ตัวนี้อะคับ 4+1 ลิตร 1850 บาท เปลื่ยนทุก 1 หมื่นโล
    ชื่อ:  IMG_25570129_073003.jpg
ครั้ง: 545
ขนาด:  337.2 กิโลไบต์
    Mobil Super 2000 10W-40 เปลี่ยนทุก 5,000 กม. ซื้อที่ปั้ม Esso 4ลิตรกับ1ลิตร ครับ
    กรองน้ำมันเครื่องกับแหวน ซื้อที่ศูนย์ครับ
    พลัสสูงเปลี่ยนเองพอไหวอยู่ครับ เช็ดเครื่อง เป่ากรองแอร์ กรองอากาศด้วย รักรถมากขึ้นครับผม ^^
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ arkusa ดูโพส
ครั้ง: 545
    ผมก็ใช้ตัวนี้ ลื่นๆ กันไปครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ aikoh5646 ดูโพส
    ถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วหรอท่าน....ลากซะนานเลย....เห่อๆลื่นดีไหมครับ...
    ของผม zic 0w-30 ครับลื่นปรี๊ดเลย..
    ชื่อ:  IMG_1102.jpg
ครั้ง: 533
ขนาด:  206.7 กิโลไบต์
