กระทู้: หลอดไฟ50/60w เปลี่ยนเป็น 100/90w
    สมาชิกถาวร : TTC 02687 TTC-Member
    มาตรฐาน หลอดไฟ50/60w เปลี่ยนเป็น 100/90w
    ตามกระทู้ครับน้า พอดีหลอดไฟหน้าขาดไปข้างหนึ่ง ประกอบกับอยากให้ไฟสว่างขึ้น ไปเดินหาซื้อหลอดไฟแล้วมีขนาด 50/60W กับ 100/90W ถามว่า
    1.เปลี่ยนเป็น 100/90w สว่างขี้นหรือเปล่า
    2.เปลี่ยนได้เลยหรือว่าต้องปรับแต่งเพิ่มอะไร
    3.มีปัญหาอะไรกับโคมไฟ สายไฟ หรือระบบไฟต่างๆในรถเปล่าเพราะวัตต์เพิ่มขึ้น
    มาตรฐาน ตอบ: หลอดไฟ50/60w เปลี่ยนเป็น 100/90w
    ขอแนะนำถ้าน้ายังไม่ได้ซื้อมา น้าลองพิจารณาหลอดไฟพวกออสแรม-ไนท์เบรคเกอร์พลัสหรือฟิลลิปป์เอ๊กซ์ทรีมไนซ์วิชั่นเพราะวัตต์เท่าเดิมแต่ให้ความสว่างกว่า ส่วนขนาด100/90wสว่างกว่าแน่นอน,ความร้อนจากหลอดมากกว่าเดิมและอาจทำความเสียหายแก่ตัวจานฉายอาจถึงขั้นละลายรวมทั้งชุดขั้วหลอดด้วย ธรรมดาของหลอดไฟครับวัตต์เพิ่มความร้อนก็เพิ่มตาม...
    รอน้าๆท่านอื่นอีกทีครับ
    น้าครับแนะนำว่าอย่าเลยครับประสบการณ์ผมถึงกับไฟไหม้โคมไฟหน้าเลยนะครับ แนะนำเปลี่ยนไปใช้ซีนอน 4000k ดีกว่าครับ
    แอบเข้า มาดูครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ dr.maxnano ดูโพส
    คำแนะนำจากผู้ใช้หลอด90/100wเลยครับ
    ...ผมเพิ่มเติมในส่วนของซีนอล+โคมเดิมที่เคยใช้มาครับ...สว่างขึ้นแต่รบกวนเพื่อนร่วมทางครับ ตอนนี้อยู่ที่ชุดไฟโปรเจ็คเตอร์ทรานสฯ...แจ่มๆเลยครับแสงที่ได้
    อย่าใช้เลยครับ... 90/100W โคมละลายแน่นอนครับ ซีนอนก็ไม่แนะนำครับเพราะว่าพอใช้ไปซักระยะก็ต้องเปลี่ยนหลอดเพราะว่าก๊าซในหลอดมันเริ่มเสื่อม ยกเว้นของ OEM แท้จริงๆ อีกอย่างนึงถ้าไม่ใช่โคมโปรแจ็คเตอร์มัจจะรบกวนรถคันอื่นครับ...แนะนำเป็น Philips X-treme Vision +100% ตอนนี้ผมก็มาจบที่ตัวนี่อยู่ครับแสงดีมากโคมไม่ร้อนแต่ระวังของปลอมนะครับ...ผมยอมไปซื้อที่เซ็นทรัลเลยครับ 2,990 เพื่อให้ได้ของแท้และประกัน 1 ปีคับ ตอนนี้ต้องยอมรับว่าคุ้มครับ...(ต้องขออนุญาตเจ้าของภาพด้วยครับผม..ขอเป็นตัวอย่างนิดนึงครับ)
    ชื่อ:  spd_20110914134913_b.jpg
ครั้ง: 1933
ขนาด:  64.4 กิโลไบต์
    ผมใช้ตัวนี้ครับ 1200 บาท ตัวเอกตรีม 1500 มั้งครับ ก็สว่างดีกว่าของเดิมเยอะครับ ราคาถูกแบบนี้เทียมหรือแท้ไม่รู้ คันเก่าใช้ไปราวๆ 6 หมื่นกิโลแล้วขายไปไม่รู้ขาดยัง คันปัจจุบัน เกือบห้าหมื่นโลแล้วยังใช้ได้ดีครับ
    ​เข้าท่าดีครับน้าโต้ง ราคาไม่แรงมาก แสงจะออกขาวนวลๆ ใช่ป่าวครับ
    กฎหมายให้ใช้ได้ สูงสุด ไฟหน้า 55w ไม่ใช่เหรอครับ
    Osram NighB 55/60W ใส่แทนของเก่าได้เลย ราคา 850 บาทเท่านั้น แพงสุด 900 บาท ไม่ต้องไปเล่น 1200-1500 ลองมาแล้ว Osram ไนท์เบรคเกอร์ชัวแน่นอนกว่า...สว่างได้ไกลและวิสัยทัศน์ทำงานตอนฝนตกได้ดีกว่า
    ขนาดโคมละลาย แสดงว่าแสงมันแรงมาก น้าคิดดูนะครับ คนที่ขับคันหน้าน้า กับ คนที่สวนทางมา เค้าจะเป็นอย่างไร
    ฝากพิจารณาซักนิดครับ เห็นใจเพื่อนร่วมทางกันด้วย
    1.สว่างแบบประหยัดแนะนำ
    Philiph Vision Plus หรือ Osram Night Breaker
    ชื่อ:  Philips_X-treme_Vision_vs_OSRAM_Night_Breaker_Plus_620_210.png
ครั้ง: 1742
ขนาด:  181.1 กิโลไบต์
    2.สว่างแบบราคาไม่แรง ไปใส่ชุด โปรเจคเตอร์ ทรานฟอเมอร์โลด กับคุณปอนด์ล้อดำในคลับเรา
    ชื่อ:  image.jpg
ครั้ง: 2086
ขนาด:  179.2 กิโลไบต์
    ขอยืมภาพน้าๆในคลับมาลงครับ
    http://www.thaitritonclub.com/forum/showthread.php?t=29430
    3.สว่างแบบราคาแรง เปลี่ยนหน้าปา แล้วใช้โคมปาแบบซีนอนจบเลยสว่างแน่นอน
    ชื่อ:  _MG_2470.jpg
ครั้ง: 3022
ขนาด:  89.3 กิโลไบต์
    ครับน้า สว่างกว่าของเดิมๆติดรถครับ โคมไม่ร้อน อายุการใช้งานยาวนาน
    *** แต่ของผมไม่ยาวนานอย่างที่ว่าเลยใช้ Osram NB ได้ปีเดียว ไฟต่ำขาดหมดทั้ง 2 ข้าง ยกเว้นไฟสูงไม่ขาดแปลกจริงๆ เปลี่ยนมา 2 เที่ยวละ ***
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ satcom ดูโพส
    ผมซื้อ 1200 มาใช้แล้วต้องถอดทิ้งไหมครับน้า 5555
    ว่าไปเรื่อย...แค่เสนอแนะ เปรียบเที่ยบประสบการณ์ สายตาใครสายตามัน จริงๆ อยากได้ไฟสูงเหลือง ต่ำขาวมากกว่า เวลาฝนตกหรือหมอกลง สีเหลืองมองชัดเจน สีขาว มันก็ขาวไปตามสายฝนนั้นแหละ แต่อยากทิ้งก็ทิ้งไม่ได้ว่าอะไร จะได้เสียไปฟรีๆ 555 (ประชดเลย)
    TTC002497 TTC-Member
    ผมใช้ 90/100 มา3ปีล่ะ กะจะให้โคมมันไปก่อน ค่อยไปเปลี่ยนโปรเจ็คเตอร์ 555
    ซื้อ60/55W ก็สว่างได้ครับแต่ใช้ยี่ห้อดีๆหน่อยครับเช่น IPF RAYBRIG OSAM PHILIPS อยู่ที่รุ่น ราคามือ1อาจจะแพงไป ราคามือสอง 500-700 เยอะแยะครับ ถ้าเปลี่ยนหลอดเป็น 100/90 จะทำให้โคมร้อน ขั้วหลอดละลายครับ
    อันนี้ผมเพิ่งซื้อใส่รถแฟนครับ City ใส่หลอด IPF มือสองเชียงกง ให้แสงขาวนวล แต่ให้ความสว่างและไกลกว่าเดิมครับ ถ่ายในสภาพถนนมีไฟทางไม่มืดสนิทครับ
    ชื่อ:  page.jpg
ครั้ง: 1648
ขนาด:  115.7 กิโลไบต์
    แต่ทุกวันนี้ผมใช้ตัวนี้อยู่...http://www.aliexpress.com/snapshot/6012990260.html ราคาแค่ 3xx บาท เพราะใช้ Osram ไฟขาดเฉพาะไฟต่ำขาดมา 2 ชุดละเลยลองของใหม่จากนอก
    ออสแรมมันขาดบ่อยนั่นละครับ ผมถึงเลือกใช้ฟิลลิปที่มันแพงกว่า ส่วงเรื่องอุณภูมิสีของแสงมันก็เท่ากันนั่นละครับ ทั้ง ไนท์เบรคเหอะ บลูวิสชั่น และ เอกตรีม
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kitty2011 ดูโพส
    จัดไปเลยลุงกิต555
