กระทู้: เบรคแบบนี้มันผิดปรกติหรือปล่าวครับ
    มาตรฐาน เบรคแบบนี้มันผิดปรกติหรือปล่าวครับ
    พอดีขับรถไปต่างจังหวัดด้วยความเร็ว130km เจอไฟแดงต่างจังหวัดแบบโบราณไม่มีตัวเลขแจ้งเตือนเลยเบรคกระทันหันปรากฏว่ามันเบรคไม่อยู่ครับ มันเบรคแล้วปล่อยอยู่2-3ครั้งไปหยุดอีกทีกลางสี่แยกเลยครับตกใจมาก รถน้าๆท่านใดเป็นแบบผมบ้างไหมครับ
    มาตรฐาน ตอบ: เบรคแบบนี้มันผิดปรกติหรือปล่าวครับ
    ระบบ abs ทำงานหรือป่าวครับ
    ผ้าเบรคเดิมก็อย่างงี้แหละครับ.....ที่เบรคแล้วหยุดอะ abs ทำงานครับหลังจากเกิดเหตุการของผม 140 เกือบตายยกคันผมเลยเปลี่ยนผ้าเบรคและน้ำมันเบรคดีขึ้นเยอะมากๆครับผม..
    Nov 2010
    เคยครับ...ที่ไฟแดงเป็นทางลาดลงเนิน มาร้อยกว่ากว่าเบรคกะทันหัน...เฟดดดดดดดด ไม่มีเสียงไรเลยทั้งที่กดเบรคแบบนั้นปกติจะมีเสียงยางหวีด หยุดกลางสี่แยกพอดี แฮะๆผมขับหนีเลย...อายคนที่จอดรอไฟแดงอยู่ครับ
    อาจจะวงล้อใหญ่ขึ้นจะมีผลกับระยะเบรคที่ไกลขึ้นมั้งครับน้า<เดาครับ>
    เรียกว่าเบรคเฟด สาเหตหลักมาจากจานเบรค oem ติดรถไม่สามารถระบายความร้อนขณะที่เกิดการเบรคแบบหนักหน่วงและรุนแรงได้ทัน พรุ่งนี้ผมก็จะไปเปลี่ยนจานแล้วเหมือนกันครับ หลังจากเจอเหตุการณ์เมื่อวาน และจานมันก็คด เจียรไปเดี๋ยวก็คดอีก เล่นเปลี่ยนจานใหม่ที่ดีกว่าเดิมดีกว่า
    Jul 2013
    ลองแบบผมดูครับ
    กดเบรคครั้งที่ 1 ประมาณครึง รถเริ่มดึง ยกขึ้น
    กดเบรดครั้งที่ 2 เต็มๆแรงๆสุดๆ แล้วจะได้ยินเสีย
    ทั้ง ล้อหน้าตามด้วยหลังและabs เริ่มจังหวะทำงาน
    รถจะหยุดทันที่ เสียดังสนั่น
    ตามนี้ครับ รับรองอยู่
    ระยะจะเพิ่มเมือมีระบบ abs
    ใช้เบรคให้ถูกก็หยุด ครับ
    ทำไมเบรคไม่อยู่เพราะ กดเบรคยาว ไม่มีระยะหายใจ
    ของผ้าเบรค
    เป็นการใช้งานแบบของผมนะครับ แต่ไม่เคยพลาด
    หยุดตลอด
    Aug 2008
    เบรคกระทันหันแล้วมีเสียงยางหวีดยาวๆ ปกติไหมครับ เคยได้ยินมาว่ารถที่มมี่ abs จะไม่มีเสียงยางหวีดครับของผมกดที่หนักๆทีไรหวีดทุกที พลัสปี 2008 ครับ
    ผมใส่หม้อลมเบรคเสริม ช่วยได้ปะคับ
    สมาชิกทั่วไป TTC-Member
    Sep 2013
    น้าใช้น้ำมันกับผ้าเบรค ยี่ห้อไรครับ ขอรายละเอียดไว้ศึกษาแนวทางครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ NaronG99 ดูโพส
    น้ามันเบรค Ate SL6 Dot4
    ชื่อ:  ATE_SL-6.jpg
ครั้ง: 582
ขนาด:  27.9 กิโลไบต์
    ผ้าเบรค NSpot ทั้ง 4 ล้อครับ...
    ชื่อ:  ebad600940034fb30b4b5c619e85a8a6.jpeg
ครั้ง: 578
ขนาด:  20.5 กิโลไบต์
    Sep 2013
    ขอบคุณมากครับบบ
    ขอบคุณมากครับบบ
    ยินดีครับน้า..อยากให้ได้ใช้ของดีๆกันครับ..
