กระทู้: น้ำมันเครื่อง สำหรับ 2.4 ติด lpg
    Mar 2014
    มาตรฐาน น้ำมันเครื่อง สำหรับ 2.4 ติด lpg
    มีท่านใดเคยใช้ ปตท. เพอร์ฟอร์มา เอ็นจีวี SAE 10W-40, 20W-50 API SN มั๊ยครับ?
    เป็นยังไงมั่ง พอดีน้องทำงานในเครือ ซื้อได้ถูกหน่อย...
    ขอบคุณล่วงหน้าครับ
    มาตรฐาน ตอบ: น้ำมันเครื่อง สำหรับ 2.4 ติด lpg
    ผมใช้อยู่ครับ ptt เพอร์ฟอร์มาซุปเปอร์ชินเทติก sae 0w-30 ไหลรื่นดีครับผมเปลี่ยนทุกๆ 10,000 โลครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย tg36 : 21-04-2014 เมื่อ 20:18
    Mar 2014
    ขอบคุณครับ...
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Chai-BC ดูโพส
    ขอบคุณล่วงหน้าครับ
    ผมไม่ใช้ของ ปตท นานมาแล้วครับ
    เนื่องจาก ตอนเปลี่ยนทุก10000โล
    ใช้ไป5000โลเริ่มมีสีดำ
    ใช้ไป7000โลวิ่งไม่ค่อยออกแล้วครับ
    ตอนนี้หันมาเติม โมบิลสีทองw40. วิังยาวๆใด้20000โล ยั่งใสก่า ปตท ครับ รถผมไม่บรรทุกนะครับ
    แต่ราคาก็แพงอยู่นะครับ
    Mar 2014
    ขอบคุณครับ จะเก็บไว้เป็นแนวทางครับ
    ไม่เคยใช้ครับ
    แต่มั่นใจ
    castrol edge titanuim 0w-40 ใช้มาตั้งแต่ 10000 กิโลแรก ตอนนี้ 70000 กว่า ลื่นไหลดี
    4+1 ลิตร ราคา สองพัน หิ้วไปให้ 0 เปลี่ยนให้ สบายใจ
    ของผมใช้อยู่ครับ PTT super syntetic 0-w40 แกลลอน ประมาณ 1300 ครับ แถมบัตรเติมน้ำมัน 500 (แต่ไม่เคยเติมครับ กลัวกลับคุณภาพน้ำมันเค้าจริงๆ)
    เปลี่ยนทุกๆ 10,000 วิ่งมา 60,000 กว่าโลแล้วยังไม่มีปัญหาครับ น้ำมันเครื่องก็ใสดีอยู่นะครับ
    ผมใช้ตัวนี้อะคับชื่อ:  image.jpg
ครั้ง: 1002
ขนาด:  57.1 กิโลไบต์5w30 =4+1ลิตร 1,850บาทครับ ครบ10,000โล ถ่ายออกมายังใสอยู่คับ ใช้ดีจึงบอกต่อคับลื่นๆ
    ขนาดน้ำมันรถ ปตท ยังห่วย แล้ว น้ำมันเครื่องผมก็ว่าห่วย ฉะนั้น อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ ปตท ครับ ไม่ได้จงเกลียดจงชังนะครับ แต่ใช้มาแล้วไม่ปลื้มเลยมาบอกต่อครับ
    มีน้าๆท่านไหนเคยใช้ตัวนี้ครับ
    Shell Hellix HX7G 10w-40 สำหรับรถใช้แก้ส LPG,NGV
    ชื่อ:  hx7semisn.jpg
ครั้ง: 1139
ขนาด:  250.9 กิโลไบต์
    ผมใช้ เวลลอย ลื่นเหลือล้น ทนเหลือหลาย <ไม่รู้ว่าจริงเหรอเปล่าไม่เคยใช้ยี่ห้ออื่นรถเข้าศูนย์โคราชตลอด>
    Jan 2013
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ arkusa ดูโพส
ครั้ง: 1002
    +1
    ครับ
    ผมใช้elfแก๊สครับหกร้อยบาทแถม1ลิตร
    Mar 2014
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Filmilia ดูโพส
    +1
    ครับ
    ดีจริงใช่มั๊ยครับ จะถึง 10000 โลแรกแล้ว
    น้ำมันเครื่องที่ดีมีหลากหลาย ยี่ห้อ ผมใช้มาเยอะแล้ว ทั้ง คลาสตอน เชลล์ โททาล วาโวลีน โมตุล กรุ๊ฟ แต่ไม่ว่าจะยี่ห้อใหนๆ ให้เลือเบอร์ของน้ำมันที่ -30 เช่น 0W-30 5W-30 อะไรทำนองนี้ครับ เหมาะสำหรับ 2.4 ติด lpg
    Mar 2014
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Bazuka ดูโพส
    ขอบคุณครับ...
