สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 31
กระทู้: งานเข้า...เอารถเข้าศูนย์กลับถึงบ้าน น้ำหม้อน้ำหาย
    Nov 2010
    มาตรฐาน งานเข้า...เอารถเข้าศูนย์กลับถึงบ้าน น้ำหม้อน้ำหาย
    วันนี้ผมเอารถเข้าศูนย์ เปลี่ยนถ่ายน้ำหม้อน้ำ เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง กรองเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้าย กรองอากาศ กรองเชื้อเพลิง กลับถึงบ้านน้ำหม้อน้ำหายชื่อ:  IMG25570422170946.jpg
ครั้ง: 1419
ขนาด:  190.3 กิโลไบต์ชื่อ:  IMG25570422170653.jpg
ครั้ง: 2775
ขนาด:  246.9 กิโลไบต์
    ...ผมบีบสายน้ำไว้ปกติจะมีน้ำล้นออกมาครับแต่นี้เกลี้ยง...
    โทรเข้าไปที่ศูนย์เขาบอกให้ขับกลับไปที่ศูนย์พรุ่งนี้เช้า....ขับกลับไป 30กว่า กม. ทั้งๆที่ไม่มีน้ำในหม้อน้ำเนี่ยนะ?
    ผมควรทำไงดีครับเนี่ย ขืนเตมน้ำเข้าระบบไปมีหวังโดนบ่ายเบี่ยงไม่รับผิดชอบอีก ขับกลับถึงบ้านก็บุญแล้วให้ขับกลับไปอีกเนี่ยนะ เกิดอะไรขึ้นมาใครจะรับผิดชอบ
    ...ผมขอคำแนะนำด้วยครับ ตอนนี้ผมคิดไรไม่ออกแล้ว ไม่คิดว่าจะมาเจอกับตัวเอง
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย hamrook : 23-04-2014 เมื่อ 06:17
    มาตรฐาน ตอบ: งานเข้า...เอารถเข้าศูนย์กลับถึงบ้าน น้ำหม้อน้ำหาย
    แสดงว่าศูนย์วนน้ำไล่อากาศออกไม่หมด น้าลองเอาน้ำกลั่นก็ได้ครับเติมลงไปให้เต็มสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้รอจนวาล์วน้ำเปิดแล้วถ้าน้ำพร่องลงไปอีกก็ให้เติมน้ำลงไปอีกลองทำดูง่ายๆ
    Sep 2013
    ปรกติน้ำยาหล่อเย็นมิตซู1แกลอน5ลิตรนี่ใส่พอดีเลยครับ น้าลองถ่ายออกใส่แกลลอนดูครับว่าเราได้เติมจริงมากี่ลิตร ส่วนน้ำในหม้อน้ำเอาน้ำปะปาเติมชั่วคราวก่อนได้คับ ติดเครื่องเดินเบาไล่อากาศให้ดี แล้วบันทึกการถ่ยการเติมเอาใว้ทุกขั้นตอนครับ ถ้าจะให้วิ่งไปศูนย์อย่างนี้กิโลเดียวผมก็ไม่กล้าคับ
    Nov 2010
    บอกตรงๆเลยครับว่าจิตตก ตอนนี้ยังไม่กล้าทำอะไรครับ
    ศูนย์ลืมไล่อากาศในหม้อน้ำหรือเปล่าครับ แล้วน้ำในถังพักแห้งไหม..
    เพราะถ้าศูนย์ลืมเติมน้ำยาหม้อน้ำ วิ่งกลับเกือบ30โลความร้อนน่าจะฮีทไปแล้ว
    ลองเอาน้ำดื่มเติมเพิ่มลงในหม้อน้ำดูครับ ถ่ายวีดีโอไว้ด้วย
    เผื่อเป็นหลักฐานไว้คุยกับศูนย์ ถ้ามีอาการผิดปกติ
    ลองอ่านกระทู้นี้ดูครับ http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=49874
    ร้องเรียน mmth ด้วยครับ
    Nov 2010
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ lnwtorres ดูโพส
    เคสเดียวกันเลยครับ ผมเติมน้ำไปลิตรกว่า สตาทร์เครืองไล่ลมสักพัก ปกติแล้วครับ
    ปล. ตอนขากลับผมแวะตลอดทางครับ เฮ้อ หัวใจจะวาย
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย hamrook : 23-04-2014 เมื่อ 06:32
    Nov 2010
    ขอบคุณน้าๆทุกท่านที่ให้คำแนะนำครับ เดี่ยวจะกับไปเช็ครถที่ศูนย์อีกที มีถ้าอะไรจะมารายงานครับ
    ttc-02963 TTC-Member
    น่าจะมาจากตอนที่ช่างเติมน้ำ วาล์วน้ำยังไม่เปิดเพราะเครื่องเย็นอยู่ จึงเข้าไปแค่บางส่วน พอเครื่องร้อนวาล์วเปิด น้ำในส่วนที่เติมไว้จึงเข้าไปแทนที่ น้ำในหม้อน้ำจึงยุบ อ่ะครับ
    Jul 2013
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ตั้ม ลาดหลุมแก้ว ดูโพส
    อยู่ที่ช่างครับ บางคนไล่อากาศในหม้อน้ำ
    บางคนไม่ไล่ครับ แต่ใช่วิธีการเติมน้ำในหม้อพักครับ ทำให้น้ำหาย
    ต้องมาไล่น้ำใหม่ เพราะเข้าใจว่าเติมที่หม้อพักน้ำแล้วน้ำจะดูดไปเอง
    ดูวิธีการคิดครับ ง่ายดีไหม ผมเจอมาแล้วครับ
    ​เป็นความห่วยของช่างล่ะ
    ไม่ต้องตกใจน้า วันก่อนน้ำในถังพักผมหายเกลี้ยงเลย ยังขับได้ไม่ฮีทด้วย ท่อยางเส้นที่น้าจับอะของผมมันดันหลวมได้ไงไม่รู้ น้ำมันรั่วออกเวลาเครื่องร้อน
    อ่านกระทู้ของน้าเลยเอะใจ เพราะรถผมเพิ่งเช็ค40,000โลมาได้2วัน เลยไปเปิดดู น้ำถังพักหม้อน้ำหายเกลี้ยงเหมือนน้าเลย ตอนนี้แก้ไขเรียบร้อยตามที่น้าๆแนะนำแล้วครับ
    ไม่ต้องกลัวครับ ช่างศูนย์เค้ารีบ เติมน้ำเข้าไปก็จบ
    ศูนย์ไหนอ่ะ
    Nov 2010
    รายงานความคืบหน้าครับเพิ่งไปเถียงกับช่างมา หัวหน้าช่างน่าจะมี2คน คนแรกมายอมรับแล้วว่าสะเพร่าเองเดี่ยวแก้ไขให้ ผมก้ไม่อะไรมาก แต่คนที่สองนี่สิไม่รู้มาจากไหน เขาบอกคนปกติเค้าไม่เปิดฝาหม้อน้ำกันหรอก(อ่าวมันว่าผมไม่ปกติ)ผมก็ถามว่าทำไม แล้วบอกเดี่ยวใส่ฝากลับไม่เป็นมันจะปีนเกลียว(เออมันว่าผมโง่อีก) ผมบอกผมก็ช่างผมใส่เป็น(แต่ไม่ได้บอกนะว่าผมช่างก่อสร้าง555+)เอ่อผมเปลี่ยนน้ำยาหม้อนำ้แล้วไม่ให้เปิดดูเนี่ยนะ?...เค้าว่าให้ดูที่ถังพัก แล้วเติมตรงนั้น มันก็ถูก แต่ถ้าผมไม่เปิดดูจะรู้มั๊ยว่าไม่ได้ไล่ลมหม้อน้ำให้ผม ยอมรับมาเถอะว่าที่น้ำพร่องเพราะสะเพร่าไม่ได้ไล่ลมให้ผม ผมจะได้สบายใจว่าหม้อน้ำไม่รั่ว เถียงกันอีกเยอะอธิบายผมต่างๆนาๆ แต่ไม่ค่อยจะยอมรับ แต่สุดท้ายก็ยอมรับ ผมเสียเวลางานมาเนี่ยแค่อยากรู้ว่าหม้อน้ำมันไม่ได้รั่ว
    ผมต้องการแค่นั้นแหละครับแค่ยอมรับว่าผิด จะได้แก้ไขวิธีการทำงานให้มันรัดกุมกว่านี้
    ปล.หัวหน้าช่างคนแรกแกเป็นคนเทสรถก่อนส่งมอบลูกค้า สุภาพมากครับพยายามเปลี่ยนเรื่องคุยลดอุณหภูมิอารมณ์ผมตลอด คงเพราะอาวุโสกว่า น่านับถือมาก
    Nov 2010
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ SM-TRITON ดูโพส
    ผมจับใจความเค้าจากที่เถียงกับผม...เค้าทำแบบนั้นจริ งๆครับ เค้าไม่ไล่ลมกัน แต่รอให้น้ำในถังพักไหลลงหม้อน้ำไปเอง เฮ้อ ดูมันทำ
    อยากรู้จังศูนย์ไหนครับ เจอแบบนี้ทำเราเสียเวลาไปเถียงกับไอ้หัวหน้าช่างซะเปล่าๆ ผมก็เคยเจอครับอาการแบบนี้หลังเข้าศูนย์ทุกครั้งผมจะต้องตรวจเช็คระดับของเหลวทุกอย่าง ถ้าขาดผมจะเติมให้ได้ระดับ แต่ถ้าเกินผมดูดออก ไม่อยากเสียเวลาและเสียความรู้สึกเมื่อย้อนกลับไปเถียงกับช่างสมองฝ่อ ที่ศูนย์อีกครั้ง
    ใส่เค้าสอนให้ช่างทำแบบนี้ ถ่ายน้ำหล่อเย็นไม่ไล่อากาศ สอนช่างมั่งไหมเนี่ย
    รอบหน้าเปลี่ยนศูนย์
