กระทู้: เช็คระยะ 40000 km มาครับ เอามาแบ่งปัน
    สมาชิกถาวร : TTC-03663 TTC-Member
    มาตรฐาน เช็คระยะ 40000 km มาครับ เอามาแบ่งปัน
    โดนไป 2,937.95 บาท (ผมหิ้ว น้ำมันเครื่องไปเอง) ครับ ตามรายการเลย
    สมาชิกทั่วไป TTC-Member
    Oct 2013
    มาตรฐาน ตอบ: เช็คระยะ 40000 km มาครับ เอามาแบ่งปัน
    จะเข้าเช็คสี่หมื่นแล้วเหมือนกัน..ขอบคุณสำหรับข้อมูล
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ zeedzaad ดูโพส
    ยินดี ครับน้า หิ้ว น้ำมันเครื่องไปเอง ลดรายจ่ายได้นิดหน่อยครับ แต่ก็ยังดี
    เพราะ 40000 ต้องโดน ของเหลวทุกอย่าง
    หนักอีกที ก็ 80000 โล
    ผมโดนไป 4,3xx นมค.ของ0 ครับ PLUS AT
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Awarrior ดูโพส
    สังเคราะห์100 หรือ กึ่งครับ ครับน้า Awarrior
    จะได้ดูส่วนต่างเผื่อเป็นแนวทางครับ
    เพราะผมหิ้ว สังเคราะห์100ไปเองก็ เกือบ2000อยู่เหมือนกัน แพงจัด
    Jan 2013
    ของผมศูนย์แจ้งให้เตรียมค่าใช้จ่ายไป 5,000
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ เสือพราน ดูโพส
    ตอนผมโทรนัดคิว ศูนย์แจ้ง 5000 เหมือนน้าเลยครับ
    ผมเลยถามว่า ถ้าเอา นมค ไปเอง เหลือเท่าไหร่ ศูนย์บอก ไม่เกิน 4000 สุดท้าย ผลออกมาก็ เท่าที่เห็น ครับน้า
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ grpt ดูโพส
    เป็น นมค. กึ่งสังเคราะห์ครับ
    ผมก็เพิ่งเข้า40000วันนี้ที่ จ.วินิจหาดใหญ่ ราคา2206 บาทครับ หิ้ว นมค.เข้าไปเอง ไม่รวม กรองอากาศกะน้ำมันเกียร์ออโต้ครับเนื่องจากแบ่งไปจ่ายตอน30000โลแล้วครับ
    ผม plus 2009 ดีเซล ก็ประมาณนี้ครับ แต่ที่เจ็บใจหลายรายการ ไม่ได้เปลี่ยนแต่คิดเงิน เป็นเรื่องเป็นราวกัน วันสองวันครับตอนนั้น ดังนั้นไปยืนข้างรถเราเลยสบายใจที่สุดครับ (ผมโดนบ่อยๆ จน หลัง 7 หมื่นโลผมไม่เข้าศูนย์อีกเลย ประกันผมก็ไม่เอา)
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย aekbodin_srabua : 25-06-2014 เมื่อ 18:19
    รบกวนถามน้าๆครับผมข้องใจในการถ่ายน้ำมันเบรค กับครัช ครับว่าเขาใช้ดูดออก หรือไล่น้ำมันที่ล้อทั้ง 4 ล้อเพื่อให้น้ำมันใหม่มาแทนที่ครับ ผมโดนมา เมื่อ 2วันก่อนเขาใช้ดูดออกแล้วเติมเข้าไปใหม่แค่นั้น
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ aekbodin_srabua ดูโพส
    จริงคับผมก็แอบมองช่างทำบ่อยๆกลัวเหมือนกัน..แต่ที่น่าเจ็บใจคือน้ำกลั่นคับมันคิดตังเราแต่ที่ผมเห็นไม่ได้ใช้ขวดใหม่ใช้ขวดเก่าเติมซึ่งมันน่าจะเติมมาหลายคันแล้ว...ขวดไม่กี่บาทน่าจะเติมฟรีด้วยซ้า...
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ tontan ดูโพส
    แสดงว่า พอๆกันครับ เพราะ หัก กรองอากาศออก หักน้ำมันเกียร์ออก
    ไอ้น้ำกลั่นนี่ผมก็เคยโดนครับน้า เติมขวดเก่าให้ แล้วคิดค่าน้ำกลั่น แต่ไม่ได้คิดราคาทั้งขวด คิดราคายังไงไม่แน่ใจครับ ก็ไม่รู้มาตรฐานไหนเหมือนกัน จ่ายแบบ งงๆ
    ขอบคุณครับน้า
    ขอบคุณครับน้าสำหรับข้อมูลดีดี ผม39กว่าๆและ ใกล้4หมื่นแล้วครับ... กรุงเทพ2009อยู่ใกล้ๆกับไทยเอ็นจิ้นเปล่าครับ พอดีผมออกรถที่ไทยเอ็นจิ้น ว่าจะลองถามว่าหิ้วนมค.เข้าไปเองได้มั้ย
    มิตซู2009มันมี3สาขาครับน้า ที่ผมเข้า เป็นสาขา มีนบุรี ครับ ผมไม่แน่ใจว่าไทยเอ็นจิ้นอยู่แถวไหน อะครับน้า ... เหอะๆๆ (นมค.หิ้วเข้าไปได้เลยครับ สาขาไหนก็ได้ ถ้าสาขาไหนบอกว่าไม่ได้ น้าเปลี่ยนศูนย์เลยครับ)
    ไทยเอ็นจิ้นอยู่มีนบุรีเหมือนกันครับ น่าจะเลย2009ไปหน่อย เมือกี้โทรไปถามี่ไทยเอนจิ้นมาเขาบอกว่าตอนนี้0ไม่ให้หิ้วนมค.เ้าไปเองและ ตีราคา5000นิดๆ แต่ของน้าไม่มีหัวเทียนเหรอครับ?
    ไม่มีครับ
    ชื่อ:  เช็คระยะ 50,000 km..JPG
ครั้ง: 3212
ขนาด:  129.2 กิโลไบต์
    เช็คสี่หมื่นโล vgเกียร์ออโต้ เปลี่ยนของเหลวทุกอย่างยกเว้นน้ำยาหล่อเย็น ค่าแรงฟรี สามพันนิดๆ สรุปเข้าศูนย์ดีครับ ลืมไปกรองอากาศเปลี่ยนไปก่อนแล้ว...
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย jaidee8008 : 24-11-2014 เมื่อ 20:04
  1. ตอบกลับ: 16
    โพสล่าสุด: 05-02-2014, 18:16
  2. เช็คระยะ 24 เดือนหรือ 40000 km
    โพสโดย pratriton ในฟอรั่ม TRITON PLUS
    ตอบกลับ: 4
    โพสล่าสุด: 13-05-2013, 21:33
  3. เช็คระยะ 40000 กม. เครื่องเบนซิล 2.4
    โพสโดย e27asy ในฟอรั่ม TRITON เบนซิน/CNG/LPG
    ตอบกลับ: 17
    โพสล่าสุด: 06-05-2013, 21:47
  4. เช็คระยะ 40000 โล ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับ
    โพสโดย uranus ในฟอรั่ม ศูนย์บริการและข้อมูลการเช็คระยะฯ/อู่ซ่อม
    ตอบกลับ: 4
    โพสล่าสุด: 04-05-2010, 14:37
