กระทู้: รบกวนสอบถาม ความเห็นของคนที่ใช้ยางรถ 3 ยี่ห้อนี้ครับ
    มาตรฐาน รบกวนสอบถาม ความเห็นของคนที่ใช้ยางรถ 3 ยี่ห้อนี้ครับ
    คือได้เวลาใกล้เปลี่ยนยางรถยนต์แล้ว ผมใช้รถ 1ปีวิ่งประมาณแค่ 1 หมื่นโลนิดๆ ของเดิมติดรถ เป็น dunlop at20 245/70/16 รู้สึกยางเริ่มศึกเยอะแล้ว ใช้มาแค่ 3ปี วิ่งแค่ 3 หมื่นโ่ล กว่าเจอน้ำรู้สึกเหินๆ ไม่ค่อยมันใจ แต่เสียงไม่ค่อยดังเอียดเท่าไร ผมต้องการ เปลี่ยนเป็น 265/70/16 ครับ ให้พี่ๆที่ใช้ยางรถยนต์ 3 ยี่ห้อนี่บอกหน่อยครับ ว่าตัวใหน ใช้คุ้มกับราคา ทั้งระยะเวลา (อยากได้อายุการใช้งานมากถึง 5ปีหรือมากกว่าแล้วค่อยเปลี่ยน) การยึดเกาะถนน(อันนี้สำคัญครับ บางทีต้องเดินทางไปบ้านแฟนจากสุโ่ขทัยไปที่หนองคาย ต้องวิ่งสาย ภูเรือขึ้นเขา ฝนชอบตกครับ)ความนิ่มนวล เสียงรบกวนน้อย วิ่งบนถนนเปียกดีไม่ลื่น และถนนแห้ง ระยะปีการศึกหรอ(วิ่งน้อย) ไม่ได้บรรทุก รถครอบครัวครับ มีลุยโคนบ้าง วิ่งถนนดำส่วนใหญ่ ให้พี่ๆที่ใช้อยู่คอมเม้นด้วยนะครับว่าใช้แล้วดีหรือไม่ดีอย่างไร ผมจะได้ใช้เป็นเกณ ในการตัดสินใจครับ เรียงจากที่ผมชอบนะครับ ไม่เอา bf นะครับราคา เกินงบครับที่กำหนดไว้ครับ (28,000บาท)
    1. COOPER DISCOVERER AT3 ราคาอยู่ที่ 6 พันกว่า
    2. YOGOHAMA GEOLANDAR A/T-S ราคาอยู่ที่ 5 พันกว่า
    3. Bridgestone Dueler A/T 697 ราคา ไม่แน่ใจราคาครับ
    TTC-04223 TTC-Member
    มาตรฐาน ตอบ: รบกวนสอบถาม ความเห็นของคนที่ใช้ยางรถ 3 ยี่ห้อนี้ครับ
    ผมใช้ 245-70-16 Bridgestone Dueler H/T 840 ตั้งแต่ออกรถคับ วิ่งมา 152,000 กิโล ดอกยางยังเหลือคับ ที่เปลี่ยนเพราะเห็นรอยแตกที่แก้มยาง เลยไม่มั้นใจก็เลยเปลี่ยนคับ ถึงจะเปลี่ยนก็ขยับขึ้นมาเป็น 265-70-16 Bridgestone Dueler H/T 840 ขอเน้นยี่ห้อเดิม ถึงยางดอกยางจะแข็งไปหน่อย แต่ผมก็เชื่อว่าใช้งานได้คุ้มค่าจริงๆ (จากของเดิมใช้มาเกือบ 7ปี)
    ผมใช้ yokohama อยู่ครับ แต่เป็น HT ใช้มาเกือบ 2 ปีกับระยะทาง 6 หมื่นกว่าโล ดอกหายไปครึ่งนึงแระ ผมว่ามันนุ่ม เงียบ หนึบดี ผมวิ่งเส้นพิดโลก - เชียงราย บ่อยๆ ขับทางไกลมั่นใจดีครับ ฝนตกก็ยังวิ่งเร็วได้ ยกเว้นเจอแอ่งน้ำใหญ่มีเหินนิดๆ
    ขอบคุณนะครับสำหรับคำตอบ ขอรบกวนอีกนิดครับ 4. dunlop grandtrek at3 ตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ ราคา 5 พันกว่าครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ potitip ดูโพส
    กินเป็นบั้งครับ ต้องสลับยางบ่อยๆทุก5000-10000โล
    ข้อ 3. 7100 บาท ครับ ถ้า 245/70r16 6200 บาท
    แนะนำข้อ 5. toyo OPAT ยางดี ทน เกาะ เงียบ 5 พันกลางๆ ถึงหกพัน ดีกว่าข้อ 2. สูสีกับข้อ 1. ครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย AKNet : 30-06-2014 เมื่อ 16:57
    ของผมใช้yokohama geolandar 265/70 r 16 a/t คงจะเป็นตัวที่ท่านถามนะครับ โดยส่วนตัวผมว่าใช้ดีนะครับ เพราะรถผมใช้มาตอนนี้วิ่งไป 246,000 กว่ากิโลเมตรแล้ว ชุดนี้เป็นชุดที่สามแล้วครับที่เปลี่ยนมา ครั้งแรกใช้ยางเดิมๆพอครบ60,000 กิโลเมตรแรกก็เริ่มมาใช้ของตัวนี้เลย(ยางรถผมจะเปลี่ยนใหม่ทุกๆ60,000กิโลเมตรครับ) และถึงตอนนี้ก็ยังชอบยางyokohama รุ่นนี้อยู่ครับ...ผมซื้อตั้งแต่เส้นละ4,300 บาทครั้งสุดท้ายที่เปลี่ยนเส้นละ4,800 บาท ครับ ถ้าตอนนี้ก็คงจะเป็นราคาประมาณที่ท่านบอกอะครับน่าจะได้
    ผมขอสวนกระแสหน่อยครับเป็นผมจะเอาแม็กยางปาเจโรถอดป้ายแดงครับ (ผมเล็งใว้อยู่)
    Feb 2014
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ tik1_mtx ดูโพส
    ผมก็คิดแบบนี้ครับ
    May 2010
    ยางเดิมติดรถผมซัดไป 80,000 โลครับถึงจะเลี่ยน
    ขอบคุณทุกคำตอบนะครับ ส่วนแม็กยางปาเจโรถอดป้ายแดง ผมไม่ชอบลายแม็กครับ ผมชอบแนว สีดำเล็บเหยี่ยว หรือไม่พวก มิกกี้ทอมสันครับ หรือไม่ก็แนวล้อผ่าสีดำลายหยดน้ำครับ ตอนนี้ที่คิดไว้ อยากเอาแม็กเดิมทำสี น้ำตาลเข้ม เหมือน ออนนิวดีแม็กตัวใหม่ครับ
    ตอนนี้ที่ยังไม่อยากซื้อยางพร้อมแม็กใหม่ เพราะผมมีโครงการ จะเอาฝาปิดกระบะ ของ ps thaitop หรือไม่ของ somot และก็โช็ค profender ปรับระดับได้ครับ งบเลยต้องมีพอประมาณครับ
    ชื่อ:  Resize of FILE0059.JPG
ครั้ง: 988
ขนาด:  129.3 กิโลไบต์ชื่อ:  Resize of FILE0066.JPG
ครั้ง: 995
ขนาด:  116.7 กิโลไบต์ชื่อ:  Resize of FILE0033.JPG
ครั้ง: 1071
ขนาด:  75.6 กิโลไบต์
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย potitip : 01-07-2014 เมื่อ 10:06
    รูปรถของผมที่ค่อยๆเปลี่ยนแปลง ตกแต่งที่ละอย่างครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย potitip : 01-07-2014 เมื่อ 10:08
    Jan 2013
    ผมใช้ เบอร์ 1 อยู่ ครับ เส้นละ 6300 ดี นุ่ม ไม่แข้งกระด้าง ดอกยาง สึกช้า ขับแล้วเสียงบดถนนเบากว่า Maxxis AT เยอะ
    ใช้มาแล้ว 30000 ปกติดีมากครับ
    อ้อผมว่าสวยสุดด้วยละ รองจาก BF AT แค่นั้น
    มายันอีกเสียงว่า Cooper Discoverer AT3 ดีไม่แพ้ BF ครับ
    ชื่อ:  10330509_855289944484831_5505250731987722914_n.jpg
ครั้ง: 1298
ขนาด:  235.2 กิโลไบต์
    ชื่อ:  46822.jpg
ครั้ง: 900
ขนาด:  198.0 กิโลไบต์
    ชื่อ:  46821.jpg
ครั้ง: 1111
ขนาด:  205.3 กิโลไบต์
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย LuftWaffe : 02-07-2014 เมื่อ 01:43
    โยโกตัวนี้ผมเคยใช้ ส่วนตัวก็ว่าโอเคครับ คุ้มค่าคุ้มราคา
    LuftWaffe ขอบคุณครับพี่สำหรับคำตอบ รถแต่งสวยครับ อยากแต่งแบบนี้บ้าง คงต้องค่อยๆแต่งแบบพี่บ้าง
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ filmilia ดูโพส
    ผมใช้ เบอร์ 1 อยู่ ครับ เส้นละ 6300 ดี นุ่ม ไม่แข้งกระด้าง ดอกยาง สึกช้า ขับแล้วเสียงบดถนนเบากว่า maxxis at เยอะ
    อ้อผมว่าสวยสุดด้วยละ รองจาก bf at แค่นั้น
    ใช้ตัวนี้อยู่เหมือนกัน ครีบ
    นุ่มดี เสียงไม่ดัง มั่นใจกว่าตัวติดรถ 840ht
    ไม่เคยใช้ทั้ง 3 ตัวเลยครับ
    ออกมาวันแรก็เปลี่ยนออกเลยครับ
    ตอนนี้ใช้ deestone r405 256/70/17 ครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ EagleWings ดูโพส
    น่าจะเป็น 265/70/17นะครับ 256/70/17 ไม่หน้าจะไช้นะครับน้า อิอิ
