กระทู้: ครบแสนเปลี่ยนชุดสายพานไทม์มิ่งมา ราคานี้แพงไปไม๊ครับ ???
    มาตรฐาน ครบแสนเปลี่ยนชุดสายพานไทม์มิ่งมา ราคานี้แพงไปไม๊ครับ ???
    เห็นราคาของเพื่อน ๆ คนอื่นแล้วกลัว ไม่กล้าเข้าศูนย์เลย จึงไปให้ช่างที่รู้จักทำให้ดีกว่า แต่ไม่รู้ว่าราคาเป็นอย่างไรบ้างครับ ???
    ชื่อ:  image 4.jpg
ครั้ง: 3500
ขนาด:  342.7 กิโลไบต์
    Jan 2014
    มาตรฐาน ตอบ: ครบแสนเปลี่ยนชุดสายพานไทม์มิ่งมา ราคานี้แพงไปไม๊ครับ ???
    ร้านอยู่แถวไหนครับจะได้ไปทำมั่งและขอเบอร์โทรร้านหน่อยครับที่บิลมองไม่ชัดเลย
    Mar 2014
    ของไทรทันพสัล 2008 ดีเซล รถ400000โล
    ถามร้านบอกประมาณ 6000-8000
    เลยเปลี่ยนเอง. 9000กว่า อะไหล่ของศูนย์หมด
    ที่ไม่ได้เปลี่ยนซีลปั็มเชื้อเพลิงกับซีลแคม ปั็มนํ้า
    ลูกรอกสายเเอร์ใช้อัดเปลี่ยนลูกปืนเอา ของศูนย์ตัง1300
    ลูกปืนซื้อข้างนอกเอาน่าจะถูกกว่า ของผมที่โรงงานมีพอดี
    คิดๆถ้าซื้ออะไหล่ข้างนอกน่าจะราวๆ 6000-7000
    สิ่งที่ได้กลับมา รถผมซื้อมือสองมา
    ก่อนถอดเช็กดูเฟืองปั็มเชื้อเพลิง1ฟัน ไปทางอ่อน
    อาการ เวลาเหยีบแซงจะรู้สึกว่ามันจะยังไม่ขึ้นแปบเดียว
    มันจะพุ่งขึ้น ตอนนี้อาการนี้หายแล้ว
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย moscowstate : 12-07-2014 เมื่อ 07:01
    ที่ศูนย์แพงมาก ผมโทรถาม 0 เค้าบอกว่าราคา16,000.- หุหุ แพงเว่อร์ แต่ก้ได้มาตรฐานฝีมือช่างนะครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ aphisitsuk ดูโพส
    อยู่แยกบางคูวัด จ.ปทุมธานี ครับ เบอร์โทร 081-334-3279 ครับ ชื่อ ช่างเสริฐครับ แต่ร้านนี้เขาคิวเยอะมาก ต้องโทรจองคิวกับเขาล่วงหน้านะครับ (ขนาดของผมกว่าจะได้ทำ เกือบ 2 อาทิตย์ครับ ) เขาใช้อะไหล่แท้ครับ ผมให้เขาซื้ออะไหล่ให้ทั้งหมดครับ !!!
    ที่ศูนย์ผมเจอแต่ช่างฝึกงานแถมบ้างศูนย์ก็มั่วว่าไอ้นั่นไอ้นี้เสียจะให้เปลี่ยนลูกเดียว เช่นสาย MAP อุดตันมันบอก MAP SENSOR ตัวล่ะ 3xxx แล้วก็ Air Flow สกปรกไฟโชว์มันบอกเสียอีกจำราคาไม่ได้จำได้แค่ว่าหลายพัน ทุกวันนี้ทำอู่นอกอย่างเดียวเลยครับแสนโลผมหมดไป 6xxx กว่า
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Dr.maxnano ดูโพส
    แจ๋วเลยครับน้า
    TTC-05512 TTC-Member
    เยี่ยมเลย
    ดีครับเป็นข้อมูล ขอบคุณครับ
    ดีเลยครับ ผมลองเช็กราคาที่ศูนย์สุพรรณบุรี 15,500 บาท ครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ko_ok ดูโพส
    ราคาศูนย์ส่วนใหญ่ หมื่นขึ้นทั้งนั้นครับ
    ผมเปลี่ยนทุกรายการยกเว้นของเหลวไม่เกิน 6,000.-ครับ ( อู่นอก)
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ คุณชายนก ดูโพส
    ถูกมากเลยครับ น้า เดี๋ยวครบ 200,000 km จะให้แนะนำมั่งครับ
    ถ้าวิ่งแล้วรถปกติไม่มีปัญหาใดๆ ไม่แพงครับ ถูกกว่าที่ผมเปลี่ยนมาเยอะเลย...
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ triton1122 ดูโพส
    ปัจจุบันผมใช้มาถึง 143,000 km แล้วครับ รอเปลี่ยนชุดครัสต่อครับน้า
    ถูกครับ...ของผม 9x,xxx กม. ศูนย์บอกแสนกิโลฯ ประมาณหมื่นกว่าๆ หุหุ ... แต่ก็ต้องยอมเข้าศูนย์อ่ะครับ...
    ttc-03633 TTC-Member
    ของผมจะเข้ารอบที่3 แล้วครับอู่ตลอดแถวลำลูกกาเชื่อถือใด้ครับทำมาตั้งแต่สตราด้าจนมาไทรทัน
    ห้าหมื่นกว่าโลเย็นไว้โยม555
