สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 48
กระทู้: มันประหยัดกว่าเรามากขนาดนั้นเลยหรือ
    มาตรฐาน มันประหยัดกว่าเรามากขนาดนั้นเลยหรือ
    เจ้าของวีโก้ กับดีแม็ค คุยกันบอกว่า ไทรทั่นรถคนมีตังเติมน้ำมัน แค่ไหนที่เรียกว่าประหยัด เท่าไรที่เรียกว่ากินน้ำมัน (รู้สึกอึดอัดครับ)
    มาตรฐาน ตอบ: มันประหยัดกว่าเรามากขนาดนั้นเลยหรือ
    ไม่ต้องอึดอัดครับสภาพใช้งานปกติไม่ต่ำกว่า 13 กม/ลิตรผมก็ OK แล้วครับสำหรับ Plus กินไม่กินขึ้นอยู่กับการขับขี่ครับ ไอ้รถคนมีตังค์แบบนี้ผมก็เคยโดนอยู่บ่อยๆ
    ก็ตอบกลับไปว่า "เมื่อไรตรูใช้เงินเมิงซื้อรถค่อยมาคุยกัน"
    ใช่เหรอครับวีโก้ กินพอๆกับกับเราแหละครับ
    แต่ดีแม็ก ของเค้าประหยัดจริง แต่อัตราเร่งสู้เราไม่ได้
    ใช้ในชีวิตประจำวัน ผมขับไม่เกินร้อยยังไม่เคยต่ำกว่า13โลลิตรซักทีนะครับ เคยใช้อิสุสุ3.0ตัวเก่าก็ไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหล่เลย
    เหยียบ120+บางคนบอกได้15-16โลลิตรไปโน้น บ๊ะกินเท่าเก๋งดีเซลเลย
    ดีใจจังได้ขับรถคนมีกะตัง
    ทางยังไกล.ใจต้องทนบากบั่น TTC-Member
    ไททรัน รถไฮโซ ครับน้า...คนธรรมดาไม่อยากจะเล่นกันครับ5555
    ผมเคยได้ 17 โลต่อลิตรนะครับ ขับแบบไม่เกินร้อย กินลม ชมวิว ไปเรื่อย.. 116 มีดัน เบาๆ ครับ...
    ไอ้คนพูดมันไม่เคยใช้ครับ งมโข่งอยู่กับ อะไรที่เขาว่ามา แล้วก็สักแต่พูดครับ
    ไม่หลอกครับ ถามว่าคนที่มาพูดว่าไทรทันกิน น้ำมันกว่า วี กับ ดี คำนวนเป็นเปล่า ถ่ามาบอกว่า เติมน้ำมันเต็มถังวิ่งได้ 800 โลไปเลยพวกไม่รู้เรือง ไทรทันถังน้ำมันเล็กว่าครับ เลยกินกว่า อิอิ ถูกของพวก วี กับดี ที่ว่า ไทรทันกินว่า แต่เคยวิ่งตามกันมาในกลุ่มนะ ความเร็วเท่ากัน ระยะทางเท่ากัน ต่างกันประมาณ200บาท ไม่เกิน กัน หลอกครับ (เติมปั๊มแรกไม่คิดนะ เติมปั็มที่สองก็จะรู้) วิ่งในเมือง ประมาณ12โล ลิตร ต่างจังหวัด 13ถึง14โล ลิตร ที่ดวามเร็ว120 k/Hr ผมใช้รถไทรทัน116แรง สี่ประตู
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย niranmdx8000@gmail.com : 19-07-2014 เมื่อ 20:49
    ชื่อ:  like.jpg
ครั้ง: 2303
ขนาด:  16.7 กิโลไบต์ชื่อ:  like.jpg
ครั้ง: 2303
ขนาด:  16.7 กิโลไบต์
    ก็ไม่รู้สินะ ผมเติมเต็มถัง ขับจาก จันทบุรี ไป อำนาจเจริญ ขับ 80-100 บรรทุก 600+ กิโล เหลือครึ่งถัง.... ขากลับรรรทุก 100+ กิโล ขับ 80-120 เหลือเกือบครึ่งถัง.... สงสัยผมขับช้าไปมั้ง แต่เคยอัดรถเปล่าๆ 120-160 ถึงพอดี ไฟไม่แดงนะ รถเดิม อุดอีจีอา ท่อหน้าเพลา
    ปล.เส้นทางจันทบุรี สระแก้ว นะครับ ระยะทางรวมราวๆ 600 กิโล
    Feb 2013
    ไม่รู้ดิ เคยขับเส้นทาง กรุงเทพ - พัทลุง (อ.ปากพยูน) ใช้ความเร็ว 100-130 มีแซดดดหนีรถใหญ่บ้าง ซิ่งแก้ง่วงบ้าง ผ่อนคลายการเกร็งข้อเท้าบ้าง 150 -160 มีนิดหน่อยบางอารมณ์ ระยะทางรวมราวๆ 900 กิโลเมตร น้ำมันถังนึงก้อได้อยู่นะ Triton 178 hp ก้อตามนั้นอ่ะ.....
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Kids@da : 20-07-2014 เมื่อ 01:19
    Jan 2014
    5555 โดนใจมากๆครับน้า น้าพูดถูก
    ทางใครทางมันคับน้าเรารักไทรทั้นก็ชมไทรทั้นเขารัก วีกะอี เขาก็ชมของเขาว่าดีกว่าประหยัดกว่าเป็นเรื่องธรรมดาคับน้า ส่วนตัวแล้วผมว่าอยู่ที่การใช้งานสะมากกว่าคับ มีอีกเรื่องนึงเคยมีคนถามผมว่าซื้อมาทำไมไทรทั้น เวลาขายแล้วราคาตกไม่คุ้มหลอก ผมเลยตอกกลับไปว่า ผมซื้อมาใช้งานไม่ได้ซื้อมาเพื่อจะเก็บไว้เก็งกำไรขายในอนาคต แค่นี้ก็เงิบแล้วคับ
    จะวิ่งให้ประหยัดไทรทันมันก็ทำได้ครับ
    แต่ในตอนขับจริง ตอนแซง ตอนออกตัวมันข่มใจให้ประหยัดไม่ได้จริงๆ
    ก็ในเมื่อ กดเป็นมาๆ ถ้าค่ายอื่นลองออกตัวและขับให้ทันเรามันก็ซดไม่หนีกันแหละครับ
    Jan 2013
    พลัสไม่เคยลอง ที่บ้านมีสองคัน 4x4 vg กับ dmax all new 4x4 ท็อปเหมือนกัน all new ประหยัดกว่าของเราค่อนข้างมากคับ ส่วนอัตราเร่งแซงพอๆกัน
    กินไม่หนีกันหรอก อยู่ที่แรงกดคันเร่งของคนขับมากกว่า ไทรทัน plus ถังจุ 75 วิ่งอัตราเฉลี่ย 110 km/h ได้ 850-900 km ผมว่าเริ่ดแล้วครับ
    Jun 2014
    ชื่อ:  2012_04_23_30_Mitsubishi_Triton_VG_Turbo_Data_2.jpg
ครั้ง: 2079
ขนาด:  106.4 กิโลไบต์ชื่อ:  2012_04_23_Mazda_BT50_PRO_Data_2.jpg
ครั้ง: 2096
ขนาด:  58.5 กิโลไบต์ชื่อ:  2012_Chevrolet_Colorado_Data_2.jpg
ครั้ง: 2087
ขนาด:  61.2 กิโลไบต์ชื่อ:  2014_03_17_Chevrolet_Colorado_33_Data_2.jpg
ครั้ง: 2092
ขนาด:  56.8 กิโลไบต์ชื่อ:  2012_04_23_Toyota_Hilux_Vigo_Data_2.jpg
ครั้ง: 2057
ขนาด:  51.9 กิโลไบต์
    ttc-03633 TTC-Member
    ส่วนตัวผมคิดว่าเราเลือกยี่ห้อที่ชอบทุกอย่างมันก้อ o.k ครับ
