กระทู้: 1ถังวิ่งได้แค่650โลเอง
    Jan 2013
    มาตรฐาน 1ถังวิ่งได้แค่650โลเอง
    รถแค๊ปตัว116 เกียร์ออร์โต้ ปี06 ผมเติมน้ำมันเต็มถัง วิ่งได้แค่650โลเองคับปกติหรือป่าวคับ
    TTC-01059 TTC-Member
    มาตรฐาน ตอบ: 1ถังวิ่งได้แค่650โลเอง
    ประมาณนี้ครับ...
    อยู่ระหว่าง 640-680 ได้แค่นี้ครับ
    Jan 2013
    มีท่านใดวิ่งได้มากกว่านี้บ้างหรือป่าวคับ?
    น้องขับเรนเจอร์3.2 4x4 มันบ่นๆว่าแดก ยังได้800กว่าๆแน่ะ งงเลยผม
    ผมพลัส 4 สปีด 140ม้า ปี 2010 ถังนึง ผมวิ่งได้ ประมาณ 800 จนถึงไฟเตือนนะครับ ขับประมาณ 100-120 ครับ
    ส่วน Ford ถ้าจะวิ่งได้มากกว่าเรา ก็ไม่แปลกนะครับ อันดับแรกเลย ถังเขาใหญ่กว่าครับ
    ชื่อ:  ford.jpg
ครั้ง: 1932
ขนาด:  112.4 กิโลไบต์
    ผมใช้ 2.5 Cab 4WD ได้ประมาณ 750 กม. ในเมืองประมาณ 700 กม.
    ปล.จากเต็มถังจนไฟเตือนโชว์นะครับ
    Jan 2013
    พอจะมีวิธีทีทำให้วิ่งได้มากกว่านี้มั้ยคับ ดูกระทู้เก่าบางคนพูดว่าดันรางจะฃ่วยได้ บางคนว่าได้เท่าเดิม แต่ขับสนุกกว่า หรือจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการขับของตัวเองใหม๋ดี
    ผมว่ารถเกียร์ออโต้ก็เปลืองน้ำมันกันทุกรุ่นทุกยี่ห้อละครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ จริงใจ ดูโพส
    ดันราง ประหยัดไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะ เพราะ ผมเปลี่ยนล้อเป็นไซส์ 275 65r18 ตอนแรกรู้เลยว่าออกตัวอืดมาก พอใส่ดันรางแล้วโอเคขึ้นเยอะเลยครับ
    อีกข้อน้าลองเติมน้ำมันชองเชลล์ดู ตัววีพาวเวอร์อ่ะครับ แพงกว่านิดหน่อยแต่ขับดีขึ้นมากเลยครับ
    ผมว่ากินมากไปนิดครับน้า ออโต้ 116 น่าจะประหยัดได้มากกว่านี้ ของผม auto vg วิ่งเข้าทำงานรถติดในเมือง ยังได้ 620-650 เลยครับน้า
    หรือขับแบบดุเดือดหรือป่าวคับ
    116 เกียร์ธรรมดา ขับนอกเมือง เมื่อก่อนได้ไม่ต่ำกว่า 750 ทุกถัง ความเร็ว 100-140 ตลอด
    รถน่าจะใช้มานาน ล้างท่อไอดี เปลี่ยนกรองอากาศ ถอดแคต อุดegr น่าจะช่วยได้บ้างในพื้นฐานของรถเดิมๆ
    นิสัยการขับขีก็มีส่วน กระแทก ดัน คันเร่ง ลากเกียร์ ก็นะ รถมันขับมันส์จริงๆ ดึงวืดๆ ก็คงอดใจไม่ไหว
    ส่วนเรื่องจะติดดันราง ถามใจตัวเองว่าอยากแรงหรือเปล่า ถ้าอยากแรง ก็อย่าคาดหวังเรื่องความประหยัดครับ
    116เกียร์ธรรมดาเคยวิ่งทำเวลา 120-140 ยืนพื้น บางช่วงมี180 ระยะทาง500กว่าๆโล ลงมาครึ่งถังนิด ถ้าวิ่งหมดถังหน้าจะได้อย่างต่ำ700กว่า-800โล
    ผมว่ากินเยอะไปหน่อย รถผมปี 06 116เกียร์ธรรมดา พึงไปพังงาเมื่อวันเสาร์ เติมไปเต็มถัง วิ่งไป830โล ยังเหลือในถังอีกขีดนึง ความเร็ว เฉลี่ย120 บรรทุกเครื่องเสียงด้วย เครื่องเสียงเกือบเต็มบะ
    Jan 2013
    ขอขอบคุณ ทุกความคิดเห็นนะคับ
    ยังไงเดี๋ยวผมจัลองเช็คตามที่แนะนำอีกครั้งคับ
    TTC-00025 TTC-Member
    ก่อนติดแก๊สร่วม วิ่งได้ เฉลี่ย 850 โล ไฟโชว์เติมคืนประมาณ 63 ลิตร
    หลังติดแก๊สร่วม วิ่งได้ เฉลี่ย 1000 โล ไฟโชว์เติมคืนประมาณ 67 ลิตร เติมแก๊สอีก 400 บาท
    ใช้งานใน กทม. ครับ วิธีการขับเกียณ์ออโต้ ที่จะให้ประหยัดมีส่วนสำคัญ วันหลังจะมาเล่าวิธีการขับแบบผมให้ฟัง
    ข้อมูลรถ 4ประตู 166 Hp. ยาง 235-55-178 ครับ เดิมๆ ยกเว้นติดแก๊สเพิ่ม
    Jan 2013
    มคคนรู้นักกันเขาแนะนำให้ลองเช็ควาล์ดูเขาว่าวาล์มันดังต้องตั้งวาล์ ส่วนนี้เกี่ยวกันมั้ยคับ
    ไม่ต้องหรอกครับผม(สำหรับความคิดผมนะผมใช้มา5ปียังไม่ตั้งเลย)
    เคยใช้ตัวพลัสปี 2011 อยู่ปีกว่าๆใส่ดันราง+ท่อ(รถลุงให้ยืมใช้) วิ่งชานเมืองรถติดบ้างไม่ติดบ้าง การกินนำ้มันอยู่ที่ 13โล/ลิตร(ตกโลละ 2 บาทกว่าๆ) วิ่งทางไกลกลับต่างจังหวัด(ไป-กลับอุบลประจำ)ก็ประมาณ15-16โล/ลิตร ที่ไม่เกิน100กม./ชม.(ตกโลละ 2 บาท) ตอนนี้ใช้เรนเจอร์ 2.2 4 ประตูยกสูง ใช้มาจะได้ปีแล้ว รู้สึกว่าถ้าใช้ในเมืองกินมากกว่าไตตั้น(ขับแบบขับเจ้าตั้น) ต้องขับแบบชิลๆถึงจะพอๆกัน แต่หากวิ่งทางยาวๆที่ความเร็วเท่ากันประหยัดกว่าไตตั้น ระยะทาง 700โลฟอร์ดกินน้อยกว่าไม่เกิน200บาท(ที่100 รอบเครื่องฟอร์ดตำ่กว่าไตตั้น) โดยรวมแล้วไตตั้นขับมันกว่าครับ หรือจะเป็นที่แต่งมาบ้างแล้ว แต่ฟอร์ดยังเดิมๆ ไม่ใช่ไม่แรงนะ แต่แรงแล้วเติมนำ้มันไม่ไหว แต่คิดว่ายังไงๆ ก็สู้พลัสเดิมๆยาก(ก็รถมันหนักมากๆ+ปลายตันที่175)
    Jan 2013
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ aekaaaaa ดูโพส
    555+ lสายโหดมั้งคับด่ายนี้
    Jan 2013
    อัพเดทหน่อยคับหลังจากที่สงสัยมาตลอดว่าทำมัยเจ้านินมันวิ่งได้แค่ไม่เกิน650โล/ถัง เดือนนี้ออกต่างจังหวัดบ้างขับในเมืองบ้างเลยเรื่มเห็นความแตกต่าง
    อันนี้เตืมวันไปรับลูกกลับจากโรงเรียนนครประถมแวะเตืมก่อน
    Jan 2013
    อีกวันเป็นวันหยุด ก็เดินทางไประยองต่อ กลับก็ขับแซ็ดตามเรนเจอร์น้องมาอีก
    ออกต่างจังหวัด2รอบใช้ความเร็ว110-120 และก็ตามรูปบ้าง กลับมาเหลือครึ่งถัง เตืมล่าสุดไม่ได้เตืมเต็มแต่ดูระยะได้ถึง750 เลยโล้งอก รถเราก็อยู่พอๆ
    กันกับท่านอื่นๆ
