กระทู้: ปริมาณน้ำมันเฟืองท้าย
    Jul 2013
    Question ปริมาณน้ำมันเฟืองท้าย
    ในสมุดคู่มือรถบอก 2.1ลิตร แต่ถ่ายออกจนหมดแล้วเติมเข้าไปใหม่ เกือบๆ4ลิตรเลยครับ
    ทำไมจึงต่างกันเยอะจัง
    มาตรฐาน ตอบ: ปริมาณน้ำมันเฟืองท้าย
    จอดรถบนพิ้นราบ เปิดน๊อตตรงกลางวงสีแดงเคสเฟืองท้าย แล้วค่อยเติมน้ำมันจนไหลออกตรงรู ที่วงสีแดงไว้ถ้าเติมมากเกินไปจะทำให้ความร้อนจากเสียดสีของเฟืองสะสมที่น้ำมันอายุการใช้งานจะสั้น ต้องให้มีพื้นที่ว่างเพื่อให้ความร้อนถ่ายเทมาที่พื้นที่ว่าง ข้อนี้พี่ที่ขายน้ำมันRoots Blower แนะนำผมมาครับผมก็จำๆมาแบบนี้ครับน้า เพราะผมก็มุดเปลี่ยนถ่าย-เติมเอง
    ชื่อ:  ภาพถ่าย0421.jpg
ครั้ง: 2468
ขนาด:  55.3 กิโลไบต์
    Sep 2010
    ได้ความรู้เพิ่ม ขอบคุณครับ
    อีก 1 เสียงครับ เติมแค่ล้น
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Auto_Bot ดูโพส
ครั้ง: 2468
ขนาด:  55.3 กิโลไบต์
    ยังงงๆอยู่ครับ สรุปหมายความว่าถอดน็อตที่อยู่ในวงสีแดง แล้วปล่อยให้น้ำมันเก่าไหลออกหมดก่อน แล้วเติมกลับเข้าไป
    ตรงรูเดิมจนล้นออกมาใช่ไหมครับ น้ำมันที่ใช้ยี่ห้ออะไร เบอร์อะไรครับ และราคาเท่าไหร่ รบกวนช่วยบอกด้วยนะครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย kitkw : 05-09-2014 เมื่อ 14:55
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kitkw ดูโพส
    รูปรถผมตอนลุยน้ำท่วมลึกมิดยาง.น้ำเข้า หลังจากถ่ายออกแล้ว ต้องเป่าลมร้อนให้แห้งก่อนเติมใหม่
    ช่องถ่ายอยู่ใต้ครับ ถ่ายเสร็จแล้วขันน๊อตปิดกลับ + เติมช่องบนเติมจนล้น
    ได้รูปอย่างนี้เคลียร์เลยครับ สรุปว่าเติมจนล้นออกมาทางช่องเติมใช่ไหมครับ
    เหลืออย่างเดียวเบอร์น้ำมันเครื่อง และยี่ห้อที่ยังสงสัยอยู่ ขอบคุณน้า coppy42 ครับ
    เบอร์น้ำมันเฟืองท้ายฯก็ตามคู่มือครับ
    ผมเฟืองลิมิเต็ดเลยเอาแบบนี้มาใช้แต่ก็ใช้กับเฟืองพลัสได้ครับมีแต่ผลดี ราคาแพงขึ้นนิดเดียว
    ปตท.150บ.
    (ลิมิเต็ดสลิป)
    วาโวลีน
    (ลิมิเต็ดสลิป) 190บ.ถึง240บ.แล้วแต่ร้าน
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย coppy42 : 06-09-2014 เมื่อ 10:28
    ปตท.150บ.
    (ลิมิเต็ดสลิป)
    วาโวลีน
    ขอบคุณครับน้า ขอถามอีกนิดนะครับน้า เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ถอดน็อตนี่มีอะไรบ้างครับ
    แบบว่าเครื่องมือของผมก็ไม่มีต้องไปหายืมเขา เลยต้องการรู้เบอร์ของประแจว่าขนาดเท่าไหร่
    ใช้ประแจอะไรบ้างอ่ะครับ
    (สงสัยวันหยุด อ.ทำเสร็จแล้วมั้ง)ใช้ลูกบล๊อคเบอร์24mm.ด้ามบล๊อคขันแล้วแต่มีครับก้านพับก็ถนัดดีไม่ต้องต่อด้าม-เมื่อถามมา อยากลองทำก็จัดไปเป็นห่วงเรื่องประสพการณ์-แต่อยากจะบอกว่าจ้างเค้าทำก็ดีนะเพราะน้ำหนักการขันคลายน๊อตออกมันแน่น-ถ้าเราขันน๊อตปิดกลับ น้ำหนักตอนขันกลับให้ขันด้วยแรงที่ต้องเบากว่าตอนขันออกครับจำกำลังอัดของน้ำหนักตอนคลายน๊อตออกไว้หน่อย พลาดมาเกลียวหวานงานมันจะยาวเลยละครับ
    Jul 2013
    ผมก็เติมแค่ล้นครับน้า แต่มัน4ลิตรในคู่มือบอก2ลิตร ผมเลยสงสัยครับ
    เพราะเติมแค่ในคู่มือบอกน้ำมันไม่พอเฟืองท้ายมันจะไม่หอนเหรอครับ
    ขอบคุณมากครับน้าตามตอบให้หมดเลย ได้ความรู้เป็นเป็นประโยชน์มากครับ
    ขอบคุณมากครับ ได้เวลามือดำล่ะ
