ผมก็เป็นครับ p4d m12 ใช้มา 29 เดือนพบอาการเมื่อ 3-4 เดือนที่แล้ว ความเร็วเกิน 60 ตกหลุมใหญ่ๆ หรือขับรูดลูกเล็กๆ หลายๆ ลูกนี่หลุด แต่ลูกระนาดผมยังไม่เคยลอง เป็นครั้งแรกคิดว่าบังเอิญละมั้ง ก็ลองอีก 2 ครั้ง อ้าวเป็นเหมือนกันแสดงว่าไม่ปกติแล้วละ หลังจากนั้นเจอหลุมผมหยอดอย่างเดียว ถามช่าง 0 ตอบว่าไม่น่าเป็นไปได้ ถ้าเกียร์เสียต้องเป็นบ่อยๆ ถึงไม่ตกหลุมขับทางเรียบปกตินี่ก็ต้องเป็น เห็นว่าอาการยังไม่มาก ก็เลยไม่ได้ถอดตรวจเช็คอะไร ถามอู่ข้างนอกก็บอกเหมือนช่าง 0 เคยอ่านเจอในคลับนี้นะครับมี 4-5 คัน มีน้าสมาชิกท่านหนึ่งเคยใช้ยี่ห้ออื่นบอกว่าปลอกเกียร์เสีย เปลี่ยนหาย แต่ตันเราน้าเค้าไม่แน่ใจว่าเหมือนกันหรือเปล่า
tay
แล้วเกียร์ mt เวลาวิ่งทางขรุขระ หรือตกหลุม แล้วเกียร์เด้งกลับมาเป็นเกียร์ว่างละครับ น่าจะเกิดจากสาเหตุอันใดครับ
ปล. ขออนุญาตเจ้าของกระทู้นะครับ คือคันผม 2.4 พลัสครับ อาการเข้าเกียร์แล้วมีเสียงเป็นเหมือนกันครับ แต่ที่หนักใจน่าจะเป็นเรื่องนี้นะครับ วิ่งๆอยุ่ดีๆ ตกหลม เกียร์หลุดมาเกียร์ว่าง กดคันเร่งรถไม่วิ่งถึงได้รู้ และเป็นบ่อยมากครับคันผม
สมัยขับ ไมตี้ จะเป็นที่เกียร์ 4 เด้งมาว่าง จะเป็นที่ บูชคันเกียร์ เปลี่ยนก็หาย ไทรทันต้องลองให้ช่างรื้อดู
