กระทู้: Triton 2007 140hp วูบๆ scv
    มาตรฐาน Triton 2007 140hp วูบๆ scv
    รถปี 2007 รุ่น 140HP อายุ7ปี ย่างเข้าสู่ปีที่ 8
    อาการที่เป็น
    เมื่อปีที่แล้วขับที่ความเร็วถึงที่ 120 จะรู้สึกว่ารถเหมือนมีอะไรดึงไว้ เหยียบไม่ขึ้น วูบๆ ไม่ดับ ไฟ engine ไม่โชว์ ก้อขับมาเรื่อยๆ จนทุกวันนี้ขับไปที่ความเร็วที่ 95 ก็จะเจอแล้ว
    จากไปที่ศูนย์มาช่างบอกว่าต้องเปลี่ยนปั้มใหม่ 28,XXX บาท จึงยังไม่ทำ
    จึงตามอ่านกระทู้ของพี่ๆและจะทำการแก้ไขเบื้องต้นก่อน ตามที่หลายๆกระทู้ อาการน่าจะเป็นจาก SCV valve และ กรองโชล่าควรหมั่นเปลี่ยน จึงอยากสอบถามว่า
    1] ถ้าเปลี่ยน SCV valve นั้นจะเปลี่ยนไปเป็นตัวยาว หรือตัวสั้นเหมือนเดิม?
    2] สายแวคคัมถอดออกมาแล้วใช้ลวดกระทู้ดู ก้อมีเศษคราบเขม่าอยู่ด้านในท่อเหล็กที่ติดกับเครื่องยนต์ ดังนั้นผมต้องล้าง ไอดี-เสียใช่มั้ยครับ ใครมีร้าน+ราคาแนะนำด้วยครับ (แถวๆชลบุรี)
    มาตรฐาน ตอบ: Triton 2007 140hp วูบๆ scv
    ดันๆๆ รอน้าๆ มาตอบ
    TTC-01466 TTC-Member
    หาน้าวุฒเลยครับ หายแน่นอน
    ของผมปี2008เวลาแซงจะมีอาการเร่งไม่ขึ้นแซงไม่พ้นเอาเขาศูนย์พัทยา ตอนแรกช่างบอกเป็นที่น้ำมันมีน้ำผสม แต่ผมบอกว่าส่วนใหญ่ที่เจอกันก็เป็นที่scv ช่างก็เลยยอมเปลี่ยนให้ แล้วก็ไม่มีอาการอีกเลยตอนนี้วิ่งก็ได้170+ ลืมบอกของผมเครมตั้งแต่เข้าปีที่สามแล้วครับ เป็นตัวยาว
    โห....สุดยอดครับ scv อยู่มาได้ยังงัยครับตั้งแปดปี ของผมเครมตั้งแต่เข้าปีที่ 3 แระ ปัจจุบันก็เปลี่ยนเป็นตัวยาวของดีแมกซ์รุ่นเก่า ยังปกติอยู่ครับ
    ขอบคุณน้าๆนะครับ
    พรุ่งนี้จองไว้คิวแรก 8 โมงเช้า ที่ มิตซู บายพาส ชลบุรีครับ แต่ยังชั่งใจอยู่ว่า SCV valve สั้น VS ยาวดี?
    ได้เรื่องยังงัยจะมารายงานให้ทราบน่ะครับ
    มารายงานความคืบหน้าครับ
    หลังจากเปลี่ยน กรองโซล่า และ SCV valve (โดยที่ไม่สนใจตามที่ช่างบอกว่า น่าจะต้องเปลี่ยนปั้มคอมมอนเรลในตอนแรก เกือบเสียค่าโง่)
    ผลออกมาไม่เป็นที่น่าผิดหวังครับ ขับกลับจากที่ทำงาน ระยอง-ชลบุรี 160 ยังเหลือ
    แนะนำเพื่อนๆ ถ้ามีเวลาพอเปลี่ยนที่ละอย่างก้อได้ครับตามที่น้าๆแนะนำมา เริ่มจากถูกๆ ไปแพง (กรองโซล่า ก่อน แล้ว ค่อยขยับเป็น SCV valve)
    ส่วนของผม พอดีไม่มีเวลาพอและทนอาการวูบๆมานานจึงจัดเลยทีเดียว สบายกระเป๋าไป 555 แถมช่างบอกเบรกหมด จึงจัดไปน่ะตอนนั้นเลย
    Aug 2008
    ชื่อ:  20150207_145430.jpg
ครั้ง: 1260
ขนาด:  89.4 กิโลไบต์ สดๆร้อนเลยครับ 555 อาการเดียวกันกับน้าเลย scv1500 บาท ค่าช่างอีก 400ครับ ถ้าไม่อ่านกระทู้ต่างๆที่น้าๆแชร์กันมาคงตกใจมากครับ
    สมาชิกทั่วไป TTC-Member
    Jun 2013
    ผมพึ่งเจอมาสดๆร้อน กลับบ้านที่หนองบัวฯ เร่งได้เต็มที่ 85สงสัยคงต้องไปจัดแล้ว ตอนนี้เปลี่ยนกรองโซลาอย่างเดียว ดีขึ้นแต่คงต้องไปจัด SVC vale แล้วครับ
    กรองโซล่าสักหมื่น สองหมื่นก็พอเปลี่ยนแล้วครับ ส่วนscv ถ้าตัวสั้นถอดล้างเอาก็ได้ครับ หรือไม่ก็จับโมเลย ปัจจุบันผมก็ใช้ตัวเดิมมากะรถ
  1. ขอคำแนะนำอยากลดรอบเครื่อง Triton Plus 140HP.
    โพสโดย Noy ในฟอรั่ม ปัญหาและการแก้ไข
    ตอบกลับ: 22
    โพสล่าสุด: 28-10-2012, 19:31
  2. แนะนำผ้าเบรคtritonplusปี2007 140hp
    โพสโดย Priwan Pamadee ในฟอรั่ม TRITON PLUS
    ตอบกลับ: 8
    โพสล่าสุด: 07-09-2012, 04:27
