4x4 2.5 A/T GLS Limited เพิ่งวิ่งได้ 1400 กม.ครับ
ตอนนี้ใช้ v.3 อยู่ครับ..
ใช้งานระยอง..มาบตาพุด...บ้านฉาง...
ประมาณ 10.2 กม/ล วิ่งไม่เกิน 100...
น่าจะไม่ประหยัดนะครับ ลองเข้า 0 เช็คดูอีกครั้ง ของผม 3.2 AUTO 4x4 ถ้าวิ่งประมาณนี้ได้ ประมาณ 12 ครับ
				เครื่อง 2500 น่าจะได้มากกว่านี้นิดหน่อยนะครับ
น่าจะ12 นะครับรความเร็วประมาณนี้
พี่ๆในนี้มีอะไรดีๆแนะนำได้ครับไม่ต้องเกรงใจ...ปกติผมใช้แต่เก๋ง เลยไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับดีเซลเท่าไหร...
ตอนแรกจะเอาน้องนาด้วยซ้ำไปครับ...พอดีมาสะดุดเอาเจ้าแมวเหมียว...เข้าตาเลยครับ..ไม่ลังเลเลย..จองสองวัน..วันที่สามรับรถเลยครับ...แม่เจ้า..สุดยอด..
เดี๋ยวจะรอดูอีกถังครับ.....เพิ่งเติมไปเต็มถัง...
ถ้าได้ประมาณนี้คงต้องคิดหาวิถีแล้วหละครับ..
ผมใช้รุ่นเดียวกับท่านเลยครับ
สาม หรือสี่ถังแรก ผมก็เศร้าแบบนี้แหละครับ
นาน ๆ ไป มันจะดีขึ้นอีกนิดนึงครับ
ลองไปดูกระทู้ของผมซิครับ
http://www.thaitritonclub.com/forum/...read.php?t=457
ดูง่าย ๆ เลยนะครับ
ท่านลองเข็นรถดูซิครับ
ตอนนี้มันจะฝืดมาก.........ก
เข็นไม่ได้เลย
ผ่านไปซัก 5 พันโล ท่านจะเริ่มเข็นได้บ้าง
ทำใจนิดส์.....ส นึงครับ
ตอนนั้ใช้ 4x4 / 2.5 ค่ะ
วิ่งทางตรงไม่เกิน 100 ขับได้ 16 ก.ม/ล ขับเรื่อยๆ ไม่เบรค ไม่เชนเกียร์
ชัวร์ ลองแล้วค่ะ วัดดูจากหน้าจอนะ
แต่ถ้าขับในเมืองเคยวัดได้อยู่ที่ 12 ก.ม/ล ค่ะ
คันนี้ถอยได้ 3 เดือนเอง วิ่งไป 20,000 โล แล้วอ่ะ
ของคุณ arty เป็น A/T เหมือนกันใช่ไหมครับ....
ใช้น้ำมันเครื่องของอะไรครับ...
				ตอบคุณ s_sutt
เป็น M/T ค่ะ เพราะไม่ชอบ A/T ขับไม่สนุก แต่เรื่องน้ำมันเครื่องไม่รู้จริงๆอ่ะ
พอครบ 3000 โล ก็เข้าศูนย์เรย นี่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องมา 4 ครั้งแล้วค่ะ
ก็ยังไม่เคยถามเลยว่ายี่ห้ออะไร เปลี่ยนครั้งนึงก็ 900-1000 บาท ค่ะ
				กินครับ แต่ต่อไปจะดีขึ้นใจหาย
มีใครพอจะทราบบ้างครับว่าที่ 0 เขาใช้น้ำมันเครื่องเกรดอะไร...ถ้าไม่ใช่ Full Syn จะใช้ได้ถึง 10000 กม ไหมครับ..
แล้วถ้าเราเอาน้ำมันไปเอง (Full Syn) ต้องเตรียมไปกี่ลิตรครับ...อ่านคู่มือแล้วงง..ไม่ทราบจริงๆ...
				4x4 2500 cc. 79000 km. วิ่ง ตจว. 110-130 km/hrs. ได้ 13 km/L.
วิ่ง ตจว. 90-100 km/hrs. ได้ 17 km/L.
เข้า 0 ตามกำหนด, ไม่ลากเกียร์, เปลี่ยนเกียร์ที่ 2000 rpm.
				2500 เหมือนกัน
110-120 ได้ราวๆ 13.5
ช้ากว่านี้ ได้ราวๆ 14-15 อาจถึง 16-17 ถ้าใจเย็นพอ
ตอนแรกๆก็วิ่งได้15-16อยู่นา แต่หลังๆเริ่มไหลมาเกาะที่ 13-14 ไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันครับ
ถามคุณ iGnUs นะครับ...
1. ใช้น้ำมันเครื่องของอะไรครับ...ช่วยแนะนำที..
2. ใช้ยางเดิมหรือเปล่าครับ...แล้วเติมลมยางเท่าไหรครับ...
3. มีการอุดรู egr...หรือว่าเอา Cat ออกหรือเปล่าครบ..
ขอคำแนะนำด้วย... ขอบคุณล่วงหน้าครับ..
สอบถามครับ ผมใช้ triton 4x4 2.5 m/t วิ่งเข้าเมือง ขึ้นเขา ลงเขาตลอด ระยะทาง 40 km. กินน้ำมัน 12-13 km./l นี่ซดหรือว่าพอดีครับ
น่าจะน้อยกว่าปกตินิดนึงนะครับ...
ตอนผมขับ 1000 กม. แรก ได้ประมาณ 10.7 ในเมือง(ปรเวศน์-พระราม9-รัชดา-พระราม 7)...
ช่วงแรกเกร็งมากให้ตัวเองออกตัวแบบไม่กระชาก...ไม่ค่อยเร่งแซงถ้าไม่จำเป็น...รักษาความเร็วให้คงที่ 90-100 กม-ชม...
วันนี้ขับมาได้ 5000 กม.แล้ว...เริ่มติดนิสัยขับแบบประหยัด...ไม่เกร็งแล้ว...
ความประหยัดอยู่ที่ 11.1 กม/ลิตร....
น้ำมันเครื่องศูนย์
Duckham diesel guard for common-rail
API : CF
เกรดรวม
ความข้นใส 10w-30
ใช้ได้ 10,000 กิโลเมตร (แน่นอน)
ราคาเปลี่ยน รวมกรอง
1,550 บาท
เห็นความประหยัดของเกียร์ธรรมดาแล้วก็อิจฉานะครับ
สำหรับเกียร์ออโต้ ขับสี่ 2.5
ตอนแรก ๆ ต้องอยู่บ้านเลขที่ 111 ไปก่อนนะครับ
				2500 MT 4x4 เดิมๆ ออกมาประมาณ 18 เดือน ใช้ไปสองหมื่น กม. วิ่งประมาณ(เฉลี่ย 130 ไปกลับ หาดใหญ่ จิบประมาณ 12.x (ดูจาก RV meter) น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ของ ปตท. เร่งแซงแรงดีครับ
Rav
อ่านแล้วสงสารเพื่อน 4x4 2.5 กินน้ำมัน 8.5km/l วิ่งไม่เกิน 120km/h ไม่รู้ไปจูน0ไหน
ผมใช้3.2top กินน้ำมันที่9.4--11.2km/l (ในเมือง-นอกเมือง)ที่ความเร็ว
