กระทู้: เกียร์หอน เกียร์ 1 เข้าแล้วหลุด มาดูกันครับ
    มาตรฐาน เกียร์หอน เกียร์ 1 เข้าแล้วหลุด มาดูกันครับ
    ชื่อ:  WP_20151107_001.jpg
ครั้ง: 956
ขนาด:  358.0 กิโลไบต์ชื่อ:  3454587344195.jpg
ครั้ง: 889
ขนาด:  154.9 กิโลไบต์ชื่อ:  3454587592681.jpg
ครั้ง: 912
ขนาด:  109.4 กิโลไบต์ชื่อ:  WP_20151112_002.jpg
ครั้ง: 902
ขนาด:  164.2 กิโลไบต์
    เกิดจากลูกปืนเกียร์ 1 ถูกบดแหลกเหลวไม่มีชิ้นดี ลามไปถึงลูกปืนราวเกียร์ด้วย แต่โชคยังดีที่เฟืองเกียร์ไม่เป็นไร ช่างบอกว่าเกิดจากไม่ได้ถ่ายน้ำมันเกียร์ตามกำหนด ทั้งๆที่ผมเข้าศูนย์เช็คตามระยะตลอด งง ครับ ว่าศุนย์มันเบิกของมาแล้วมันถ่ายให้เรารึเปล่า
    มาตรฐาน ตอบ: เกียร์หอน เกียร์ 1 เข้าแล้วหลุด มาดูกันครับ
    ขอบคุณครับสำหรับข้อมูล
    อูย...ของผมก็หอนแล้ว เสียวหล่ะ
    ต้องรีบเปลี่ยนน้ำมันเกียร์แล้ว
    กี่หมื่นโลแล้วครับ
    Sep 2011
    สิ่งที่ผมกลัวที่สุด คืออย่างนี้แหละครับ
    เอารถเข้าศูนย์ เบิกของมาแต่ไม่ได้เปลี่ยน
    อืม ถ้าไปเปลี่ยนที่0 เข้ามีรับประกันงานซ่อมนะครับ 6 เดือน หรือ หมื่น โลนี่แหละครับ
    พนักงานเก็บเงิน พูดนะ
    May 2013
    ไม่เกี่ยวคับที่ไม่ถ่ายน้ำตามระยะ มันเป็นวัสดุที่ถึงจุดของมัน รถบ้างคันไม่เคยถ่ายเลยไม่เห็นเป็นไร
    รถวิ่งมา 19x,xxx โล ก่อนหน้านี้ประมาณ 2 เดือน เอาเข้าศูนย์เปลี่ยนชุดครัชใหม่ พอออกมาก็ออกอาการครับ ผมก็ไม่รู็ว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่ วัสดุถึงเวลาเสื่อม หรือคนทำให้มันเสื่อม ทั้งๆ ที่ผมไม่ค่อยได้ใช้เกียร์ 1 แต่ทำไมมันพังก่อนเค้า ทำไมเกียร์ 2 ถึงไม่พังทั้งๆที่ผมใช้ออกตัวประจำ
    May 2013
    ลูกปืนแตกก็เข้าไปขัดเกียร์1คับ เพราะเกียร์1ใกล้ลูกปืน คับ ปัญหาไม่ได้มาจากเกียร์ แต่เป็นจากลูกปืน
    แล้วเกียร์ 1 หอน มันดังจากอะไรได้มั่งครับ
