กระทู้: __ ขายถูกๆ กล่องเสียงไซเรน PREMIER HAZARD 6010 100WAtts + ลำโพง USA 100WATTS
    Jul 2009
    Thumbs up __ ขายถูกๆ กล่องเสียงไซเรน PREMIER HAZARD 6010 100WAtts + ลำโพง USA 100WATTS
    ลดราคา กล่องเสียงไซเรน PREMIER HAZARD 6010 100WAtts + HORN USA 100WATTS
    [youtube=425,350]http://www.youtube.com/watch?v=EyAs2gujkRQ[/youtube]
    [size=18pt]http://www.youtube.com/watch?v=EyAs2gujkRQ [/size]
    [b] - กล่องเสียง PREMIER HAZARD 6010 100WAtts + HORN Carson USA 100WATTS
    - กล่องเสียง สัญชาติ อังกฤษ มีเสียง ดับเพลิง ตำรวจ เสียงยิง พยาบาล ครบทุก เสียงที่ต้องการ
    - ขายพร้อม ฮอร์น carson usa 100 วัตต์
    แยกใด้นะครับ กล่องเสียง 3500 / ลำโพง 1500
    ราคาร้อนเงิน 3090 พร้อมส่ง ภายใน อาทิตย์นี้
    Output power ? 100/200W
    ? Slimline siren & public address system
    ? 5 tone siren
    ? Public address
    ? Radio re-broadcast
    ? Volume control
    ? Manual button
    ? Air horn
    ? Integral horn ring transfer
    ? Microphone socket
    ขนาดกล่องเสียง กxยxส = 12X14X6 ซม. ขนาดเล็กกะทัดรัด แต่เสียงสุดยอด
    สนใจโทร 0869455977
    หรือ Line ID: ctek.thai
    Jul 2009
    Thumbs up ตอบ: __ ขายถูกๆ กล่องเสียงไซเรน PREMIER HAZARD 6010 100WAtts + ลำโพง USA 100WATTS
    ลดมากกว่า 50% UAG Case ของแท้ + ใหม่ มือหนึ่ง 100% for iPhone 11 Pro / Promax หลายรุ่น
    มีรุ่นตามรายละเอียดข้างล่างนี้ครับ
    for iPhone 11 Pro
    - PATHFINDER Black
    - CIVILIAN Black
    - PATHFINDER Olive
    - PATHFINDER SE CAMO Black
    - PATHFINDER SE CAMO Green
    - PATHFINDER Slate
    for iPhone 11 Pro Max
    UAG ของแท้ศูนย์ทรู 100% ใหม่ไม่เคยใช้งาน
    ราคาปกติ 1590 -1890฿
    ลดเหลือชิ้นละ 780฿ พร้อมส่งฟรีทั่วไทย
    สนใจโทร 0869455977
    หรือ Line ID: ctek.thai ( มีจุดด้วยนะครับ ctek จุด thai )
    หรือ inbox มาใด้เลยครับ
    11 pro max
    Jul 2009
    ขาย CISCO SG92-24-AS Gigabit Switch Hub 24 + 2 Combo Mini-GBIC Ports
    Gigabit Switching Hub 24 Port CISCO SG92-24-AS
    อุปกรณ์กิกะบิตสวิทช์ 24 พอร์ท 10/100/1000 Mbps แบบ RJ-45 + 2 พอร์ท Mini-GBIC (SFP) สำหรับต่อขยายในอนาคต แบบ Compact เหมาะสำหรับใช้งานเพื่อเชื่อมต่อ ระบบเครือข่ายความเร็วสูงมาก
    Data Sheet for Cisco SG92-24
    http://sys2u.com/download/20120903-114306-w90.pdf
    คุณลักษณะเฉพาะ (Specification)
    ประเภทอุปกรณ์
    อุปกรณ์กิกะบิตสวิทช์ 24 พอร์ท 10/100/1000 Mbps แบบ RJ-45 + 2 พอร์ท Combo GbE (SFP) เลือกใช้งานระหว่าง RJ-45 หรือ SFP, เหมาะสำหรับใช้งานเพื่อเชื่อมต่อ ระบบเครือข่ายความเร็วสูงมาก
    การนำไปใช้งาน
    สำหรับใช้งานในบ้านหรือสำนักงาน เพื่อเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ที่ต้องการความเร็วสูงมาก
    พอร์ท LAN
    24 กิกะบิทพอร์ท 10/100/1000 แบบ RJ-45 สำหรับเชื่อมต่อระบบแลน
    รองรับการทำงาน Auto MDI/MDI-X, Half/Full Duplex Mode
    พอร์ท SFP
    2 พอร์ท Combo (SFP) เลือกใช้งานได้ระหว่างพอร์ท RJ-45 และ SFP ความเร็ว 10/100/1000 Mbps สำหรับขยายการเชื่อมต่อ
    เทคโนโลยี
    Advanced Store-and-Forward Packet Switching, Non-blocking
    ขนาด / น้ำหนัก
    279.4 x 110 x 26 มม / 1,425 กรัม
    ราคาของใหม่ เบิกห้างต้องจ่าย 8xxx ไม่รวม vat -->> http://sys2u.com/Product.php?Product...&Cisco_SG92-24
    ตัวนี้สินค้าใช้งานแล้วถอดเก็บ สภาพ 90% up ประกัน 3เดือน (เทสแล้วใช้งานปกติทุกพอร์ท)
    อุปกรณ์ครบชุดยกกล่องตามรูป ขายแค่ 4500 พร้อมส่ง flash ฟรีทั่วไทย
    ราคาร้อนเงิน 3950฿ พร้อมส่ง ภายในอาทิตย์นี้เท่านั้น
    สนใจโทร 0869455977
    Jul 2009
    ครื่องจั๊มพ์สตาร์ท แบตเตอร์รี่ อัจฉริยะ JumpsPower GTS จาก ออสเตรเลีย
    เครื่องจั๊มพ์สตาร์ทพลังสูง JumpsPower GTS แบรนด์ชั้นนำจากประเทศ Australia
    JumpsPower GTS - 2000A Jump Starter USB-C Powerbank PD45W QC18W เป็นเครื่องชาร์จไร้สายสำหรับ iPhone Macbook android ฯลฯ
    - JumpsPower GTS ถูกออกแบบให้เหมาะกับการใช้งานร่วมกับเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ เช่นในรถบรรทุกและรถ SUV รวมทั้งยานพาหนะเครื่องยนต์ดีเซลด้วย 12V / 2000A*
    - JumpsPower GTS มีความสามารถในการถ่ายโอนกำลังไฟขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ พอร์ต 12V "IN" ยังสามารถประจุไฟได้อย่างรวดเร็ว
    และพอร์ต 12V "OUT" จะส่งผ่านพลังงานไปยังอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ที่เติมลมยาง, ไฟ, เครื่องแปลงไฟ และอื่น ๆ
    - รองรับกับยานพาหนะมาตรฐาน เช่น รถยนต์, รถบรรทุก, รถ SUV, รถจักรยานยนต์, รถ ATV, รถ UTV, เครื่องตัดหญ้า เป็นต้น
    - สำหรับแบตเตอรี่ 12V เช่น รถยนต์, รถจักรยานยนต์, เครื่องตัดหญ้า, ATV ,เจ็ตสกี หรือ เรือ
    - สามารถใช้งานกับเครื่องยนต์เบนซิน ได้สูงถึง 8,000 ซีซี และเครื่องยนต์ ดีเซลได้สูงถึง 7,000 ซีซี
    - สามารถใช้ จั๊มพ์สตาร์ท ได้สูงสุดถึง 30 ครั้ง ต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง
    - สามารถใช้เป็น Power Bank เพื่อชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาได้ทุกยี่ห้อ 37000mWh พร้อม Wireless Charger
    - สามารถใช้เป็นไฟฉาย LED ได้
    - ตัวเครื่อง ดีไซน์สวยงาม ไฟแสดงสถานะต่างๆดูง่าย ชัดเจน
    - ตัวเครื่องเล็ก น้ำหนักเพียง 460 กรัม
    - ตัวเครื่อง แข็งแรง ทนทาน
    - คุ้มค่า เกินราคา
    เครื่องจั๊มพ์สตาร์ทแบตเตอรี่รับประกันสินค้า 1 ปีเต็ม (เสียเปลี่ยนตัวใหม่)
    ราคาปกติ 4,500 ราคาพิเศษล๊อตเปิดตัว 3,850 บาท + ค่าส่ง 100฿ (ภายในเดือนนี้เท่านั้น)
    - สนใจสินค้าโทร 086 945 5977
    หรือ Line ID : CTEK.THAI
    เครื่องจั๊มสตาร์ท แบตเตอรี่ แห้ง/น้ำ มอเตอร์ไซค์ รถยนต์ เรือ ยานพาหนะทุกชนิด JumpsPower GTS จาก ออสเตรเลีย
    ระวังเครื่องจั๊มสตาร์ทจีน ...... นะครับ ถูกกว่าแค่หลักร้อย คุณภาพไม่ดี ไม่เก็บไฟ/ใช้แล้วช๊อต/ใช้แล้วไฟใหม้/ไม่มีประกัน+ปัญหาฯลฯ แล้วท่านจะเสี่ยงใช้ของเลียนแบบจากจีนทำไม
    สินค้า JumpsPower GTS จาก ออสเตรเลีย รับประกัน1ปีเต็ม คุณภาพดีกว่าของจีนแถวนี้ที่ผมเคยเทส หลายสิบเท่าครับ
    รถสตาร์ทไม่ติดเพราะแบตเตอรี่หมด อาจดูไม่ใช่ปัญหาใหญ่ที่เกิดได้บ่อย แต่เมื่อเกิดขึ้นทีไรก็สร้างความวุ่นวายให้กับชีวิตได้พอสมควรทีเดียว
    ให้ตัวช่วยใหม่ของเราช่วยคุณให้รอดจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยไม่ต้องวุ่นวายและเสียเวลาหารถคันอื่นมาพ่วงแบตเตอรี่
    เครื่อง จั๊มสตาร์ทแบบพกพาขั้นสูง
    ด้วยระบบแบตเตอรี่ "รุ่นที่ 3" ที่คิดค้นขึ้นใหม่ ทำให้มีพลังในการสตาร์ท
    แบตเตอรี่ที่หมดของเครื่องยนต์เบนซินหรือดีเซล เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ เจ็ทสกี รถเอทีวี และ
    เครื่องตัดหญ้าในไม่กี่วินาที . สามารถสตาร์ทแบตเตอรี่รถยนต์ได้หลายครั้งต่อการ
    ชาร์จ หนึ่งครั้ง ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับรถยนต์รุ่นล่าสุดที่มีระบบ Turbo, Hybrid และระบบ Start-Stop
    USB-C พร้อมการจ่ายพลังงาน (PD) การชาร์จอย่างรวดเร็ว ให้พลังงานการชาร์จ
    สูงถึง 45W ซึ่งเหมาะสำหรับการชาร์จอุปกรณ์
    USB-C PD ที่หลากหลายด้วยความเร็วสูง โดยจะปรับเอาท์พุตพลังงานอย่างชาญฉลาดเพื่อให้
    การชาร์จที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสำหรับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อแต่ละเครื่อง
    คุณสามารถชาร์จ MacBook แบบ USB-C ได้ในขณะเดินทาง หรือคุณสามารถชาร์จ
    iPhone ที่เข้ากันได้อย่างรวดเร็วจาก 0-50% ใน 30 นาที* (*ไม่รวมสาย USB-C เป็น Lightning)
    พอร์ต USB-C แบบสองทิศทางมีคุณสมบัติการชาร์จที่เร็วขึ้น คุณจึงทำสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้น! ใช้เวลาประมาณ 2
    ชั่วโมงในการชาร์จแบตเตอรีให้เต็มเมื่อใช้ที่ชาร์จ **USB-C PD เพื่อชาร์จไปยัง
    พอร์ตอินพุต (**ไม่รวมที่ชาร์จ USB-C PD)
    USB-A QC18W Fast Charging รองรับการชาร์จเร็ว 18W MAX และมอบ ประสบการณ์
    การชาร์จที่สะดวกและมีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น
    การ ชาร์จแบบไร้สายได้ทุก
    ที่ เพียงวางโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมของคุณด้วยฟังก์ชันการชาร์จแบบไร้สายที่เปิดใช้งานอยู่ตรงกลาง
    ของพาวเวอร์แบงค์เพื่อการชาร์จแบบไร้สายที่ง่ายดายถึง 10W โดยไม่ต้องใช้สายเคเบิล
    พอร์ตเอาต์พุต DC 12V
    ด้วยอะแดปเตอร์ที่จุดบุหรี่ 12V ที่ให้มา คุณสามารถจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า 12V เช่น
    เครื่องดูดฝุ่น เครื่องอัดอากาศ เครื่องเติมลมยาง เครื่องแว็กซ์และเครื่องขัด เป็นต้น
    ไฟ
    LED ไฟฉาย LED ที่มีรูปแบบแสงที่แตกต่างกัน
    Global Liability Insurance e
    Products ครอบคลุม 3 ล้านเหรียญสหรัฐ Global Product Liability Insurance
    ผลิตภัณฑ์ ประกันความปลอดภัย
    ได้รับการรวบรวมอย่างครบถ้วนด้วยมาตรฐานออสเตรเลีย มาตรฐาน CE และการใช้แบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองโดย UL
    ฉันสามารถนำสินค้าชิ้นนี้ขึ้นเครื่องบินได้หรือไม่
    ใช่คุณสามารถ! ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดของ IATA และสามารถพกพาขึ้นเครื่องบินได้
    ฉันสามารถใช้ JumpsPower เพื่อสตาร์ทรถได้กี่ครั้ง?
    สูงสุด 30x ต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง
    Description
    Product Specifications
    Battery Capacity: 37000mWh / 37Wh / 10000mAh
    Battery Type: Lithium-ion
    Battery Life Cycle: 1000+
    Battery Standby Time: Up to 9-12 months
    Peak Amps: 12V / 2000A*
    Clamp Power: 12V / 1000A
    Wireless Charger: 10W Max.
    USB-C Port:
    PD 45W Max. Output (5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 2.5A, 15V /
    2A, 20V / 2.25A)
    PD 30W Max. Input (5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 2.5A, 15V /
    2A, 20V / 1.5A)
    USB-A Output : QC 18W Max. (5V / 3A, 9V / 2A)
    DC Output: 96W Max. (12V / 8A)
    Operating Temperature: -20? to 60?
    Dimensions: 168.5 x 84 x 32mm
    Package size : 220 x 140 x 90mm
    Weight: 460g
    * Theoretical Short Circuit Current
    For 12V Vehicles
    Recommended Vehicle Engine Displacements for Jump Starting:
    For Engines Up To 8.0L Petrol and 7.0L Diesel
    Protection Functions On:
    AI Smart Reset Mechanism
    Improper Insertion Prevention
    Low Power Consumption
    Over Charge
    Over Cranking
    Over Current
    Over Discharge
    Over Voltage
    Overheat
    Peak Current Surge
    Reverse Charge
    Reverse Polarity
    Short Circuit
    Spark Proof
    In the box:
    GTS x 1
    Jumper Cable x 1
    USB-A to USB-C Cable x 1
    12V Cigarette Lighter Adapter x 1
    User Manual x 1
    Carry Bag x 1
    สนใจสินค้าโทร 086-945-5977
    ถ้าไม่เห็นรูปรบกวนกดไปดูที่ลิ้งนี้นะครับ
    http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=254597.0
    Jul 2009
    very goooodddddddddddddddddddddd
    Jul 2009
    wowwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
    Jul 2009
    แค่ 2xxx ฿ พาวเวอร์แบงค์/จั๊มพ์สตาร์ท แบตเตอร์รี่ อัจฉริยะ JumpsPower อันดับ1 จาก ออสเตรเลีย
    เครื่องจั๊มพ์สตาร์ทพลังสูง JumpsPower GT แบรนด์ชั้นนำจากประเทศ Australia
    JumpsPower GT ? 1500A จั๊มสตาร์ท USB-C Powerbank 29600mWh
    - JumpsPower GT ถูกออกแบบให้เหมาะกับการใช้งานร่วมกับเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ เช่นในรถบรรทุกและรถ SUV รวมทั้งยานพาหนะเครื่องยนต์ดีเซลด้วย 12V / 1500A*
    - พอร์ต 12V "OUT" จะส่งผ่านพลังงานไปยังอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ที่เติมลมยาง, ไฟ, เครื่องแปลงไฟ และอื่น ๆ
    - สามารถใช้งานกับเครื่องยนต์เบนซิน ได้สูงถึง 7,000 ซีซี และเครื่องยนต์ ดีเซลได้สูงถึง 5,500 ซีซี
    - สามารถใช้ จั๊มพ์สตาร์ท ได้สูงสุดถึง 20 ครั้ง ต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง
    - สามารถใช้เป็น Power Bank เพื่อชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาได้ทุกยี่ห้อ 29600mWh (ไม่มี Wireless Charger เหมือนรุ่น GTS2000)
    - ตัวเครื่องเล็ก น้ำหนักเพียง 370 กรัม
    - คุ้มค่า เกินราคา
    ราคาปกติ 3,800 ราคาพิเศษล๊อตเปิดตัว 2,950 บาท + ค่าบริการจัดส่งทั่วประเทศ 100฿ (ภายในเดือนนี้เท่านั้น)
    เครื่องจั๊มสตาร์ท แบตเตอรี่ แห้ง/น้ำ มอเตอร์ไซค์ รถยนต์ เรือ ยานพาหนะทุกชนิด JumpsPower GT จาก ออสเตรเลีย
    สินค้า JumpsPower GT จาก ออสเตรเลีย รับประกัน1ปีเต็ม คุณภาพดีกว่าของจีนแถวนี้ที่ผมเคยเทส หลายสิบเท่าครับ
    Jump Starter แบบพกพาขั้นสูง
    ด้วยระบบแบตเตอรี่ ?The 3rd Generation? ที่คิดค้นขึ้นใหม่ มีพลังในการสตาร์ทมากขึ้น
    เครื่องยนต์เบนซินหรือดีเซลเสีย เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ เจ็ตสกี รถเอทีวี และสนามหญ้า
    เครื่องตัดหญ้าในไม่กี่วินาที สามารถสตาร์ทแบตเตอรี่รถยนต์ได้หลายครั้งในเครื่องเดียว
    ค่าใช้จ่าย. ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับรถยนต์รุ่นล่าสุดที่มีระบบ Turbo, Hybrid และระบบ Start-Stop
    การชาร์จอินพุต USB-C
    USB Type-C
    การชาร์จเอาต์พุต USB-A
    ด้วยแบตเตอรี่ความจุสูง 29600mWh คุณสามารถชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาได้เช่น
    เช่น แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน เกมคอนโซล หูฟัง หรืออุปกรณ์ USB 5V อื่นๆ หลายครั้ง
    พอร์ตเอาท์พุต DC 12V
    ด้วยอะแดปเตอร์ที่จุดบุหรี่ 12V ที่ให้มา คุณสามารถจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า 12V เช่น a
    เครื่องดูดฝุ่น, เครื่องอัดอากาศ, เครื่องเติมลมยาง, เครื่องแว็กซ์และเครื่องขัดเงา เป็นต้น
    ไฟ LED
    ไฟฉาย LED ที่มีรูปแบบแสงต่างๆ
    การประกันภัยความรับผิดทั่วโลก
    ผลิตภัณฑ์ครอบคลุมการประกันภัยความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ทั่วโลกในราคา 3 ล้านเหรียญสหรัฐ
    การประกันความปลอดภัย
    ผลิตภัณฑ์ได้รับการรวบรวมอย่างครบถ้วนด้วยมาตรฐานออสเตรเลีย มาตรฐาน CE และการใช้แบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองโดย UL
    ฉันสามารถนำสินค้าชิ้นนี้ขึ้นเครื่องบินได้หรือไม่?
    สูงสุด 20x ต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง
    Description
    Battery Capacity: 29600mWh / 29.6Wh / 8000mAh
    Peak Amps: 12V / 1500A*
    Clamp Power: 12V / 750A
    USB-C Input: 10W Max. (5V / 2A)
    USB-A Output: 17.5W Max. (5V / 3.5A)
    DC Output: 96W Max. (12V / 8A )
    Weight: 370g
    For 12V Vehicles
    For Engines Up To 7.0L Petrol and 5.5L Diesel
    Over Charge
    Over Cranking
    Over Current
    Over Discharge
    Over Voltage
    Overheat
    Peak Current Surge
    Reverse Charge
    Reverse Polarity
    Short Circuit
    Spark Proof
    In the box:
    GT x 1
    Jumper Cable x 1
    User Manual x 1
    Carry Bag x 1
    http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=254871.0
    Jul 2009
    updateeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
    Jul 2009
    ขายเครื่องเล่น PIONEER CDJ-800 + มิกซ์ดีเจ 4-CH DJM-600 + Flightcase สภาพดี ใช้งานน้อย
    CDJ-800 ของใหม่ 29,000฿ -> https://www.pioneerdj.com/en/product...lver/overview/
    มิกซ์ดีเจ 4-CH DJM-600 ราคาของใหม่ 42,800฿ -> http://www.mynke.com/%E0%B9%80%E0%B8...R-DJM-600.html
    ซื้อมาทั้งชุดแสนกว่าบาท สภาพดีตามรูป ใช้น้อย ใช้งานใด้ปกติทุกปุ่มทุกฟังค์ชั่น พร้อมกล่องแท้ติดเครื่องมา ตอนส่งแพคกิ้งอย่างดีไม่ต้องกลัวแตกหักเสียหาย
    ราคาขายแยกตามนี้ครับ
    CDJ-800 x 2 ตัว ราคาตัวละ 5800 ฿ รวมส่ง
    DJM-600 x 1 ตัว ราคาตัวละ 16900 ฿ รวมส่ง
    Flight case สำหรับใส่ เครื่องเล่น+มิกซ์ ราคาตัวละ 5000 ฿ รวมส่ง
    ราคาแยก รวม 33500
    เหมายกชุดลดเหลือ 29900 ฿ พร้อมส่งฟรีทั่วไทย
    (ราคาร้อนเงิน ภายใน อาทิตย์นี้เท่านั้น ลดไปอีก ยกชุด 24900 พร้อมส่ง ไม่เอาเคส 20900 พร้อมส่ง)
    สนใจโทร 0869455977
    Digital turntable
    The CDJ-800 is built around the company?s acclaimed Jog Wheel technology. In response to feedback from the pro-DJ community, Pioneer has also added completely new and unique features:
    Quick Return
    Scratch the same sound repeatedly, without re-cueing every time
    Auto Beat Loop
    DJs can create a perfect 1/2, 1/4, 1/8 or full bar (1/1) beat loop instantly, just by touching the right button.
    "Wide" Pitch Control
    Create new sound effects and BPM match completely different tracks
    One button touch release
    Adjust Jog Wheel sensitivity to suit individual DJing styles
    Digital Out
    Ensure digital purity and functionality in hi-tech environments
    These ground-breaking functions are packed inside a compact and durable casing that makes the CDJ-800 ideal for surviving life on the road and for playing-out in tough club environments. A world-beating combination of new and proven features, the CDJ-800 feels like a vinyl deck and delivers digital player power to home-DJs, mobile professionals and superstar DJs everywhere.
    รูปสินค้าจริง
