แค่ 2xxx ฿ พาวเวอร์แบงค์/จั๊มพ์สตาร์ท แบตเตอร์รี่ อัจฉริยะ จาก ออสเตรเลีย JumpsPower GT 1500A
เครื่องจั๊มพ์สตาร์ทพลังสูง JumpsPower GT แบรนด์ชั้นนำจากประเทศ Australia
JumpsPower GT ? 1500A จั๊มสตาร์ท USB-C Powerbank 29600mWh
- JumpsPower GT ถูกออกแบบให้เหมาะกับการใช้งานร่วมกับเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ เช่นในรถบรรทุกและรถ SUV รวมทั้งยานพาหนะเครื่องยนต์ดีเซลด้วย 12V / 1500A*
- พอร์ต 12V "OUT" จะส่งผ่านพลังงานไปยังอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ที่เติมลมยาง, ไฟ, เครื่องแปลงไฟ และอื่น ๆ
- รองรับกับยานพาหนะมาตรฐาน เช่น รถยนต์, รถบรรทุก, รถ SUV, รถจักรยานยนต์, รถ ATV, รถ UTV, เครื่องตัดหญ้า เป็นต้น
- สำหรับแบตเตอรี่ 12V เช่น รถยนต์, รถจักรยานยนต์, เครื่องตัดหญ้า, ATV ,เจ็ตสกี หรือ เรือ
- สามารถใช้งานกับเครื่องยนต์เบนซิน ได้สูงถึง 7,000 ซีซี และเครื่องยนต์ ดีเซลได้สูงถึง 5,500 ซีซี
- สามารถใช้ จั๊มพ์สตาร์ท ได้สูงสุดถึง 20 ครั้ง ต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง
- สามารถใช้เป็น Power Bank เพื่อชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาได้ทุกยี่ห้อ 29600mWh (ไม่มี Wireless Charger เหมือนรุ่น GTS2000)
- สามารถใช้เป็นไฟฉาย LED ได้
- ตัวเครื่อง ดีไซน์สวยงาม ไฟแสดงสถานะต่างๆดูง่าย ชัดเจน
- ตัวเครื่องเล็ก น้ำหนักเพียง 370 กรัม
- ตัวเครื่อง แข็งแรง ทนทาน
- คุ้มค่า เกินราคา
เครื่องจั๊มพ์สตาร์ทแบตเตอรี่รับประกันสินค้า 1 ปีเต็ม (เสียเปลี่ยนตัวใหม่)
ราคาปกติ 3,800 ราคาพิเศษล๊อตเปิดตัว 2,950 บาท + ค่าบริการจัดส่งทั่วประเทศ 100฿ (ภายในเดือนนี้เท่านั้น)
- สนใจสินค้าโทร 086 945 5977
หรือ Line ID : CTEK.THAI
เครื่องจั๊มสตาร์ท แบตเตอรี่ แห้ง/น้ำ มอเตอร์ไซค์ รถยนต์ เรือ ยานพาหนะทุกชนิด JumpsPower GT จาก ออสเตรเลีย
ระวังเครื่องจั๊มสตาร์ทจีน ...... นะครับ ถูกกว่าแค่หลักร้อย คุณภาพไม่ดี ไม่เก็บไฟ/ใช้แล้วช๊อต/ใช้แล้วไฟใหม้/ไม่มีประกัน+ปัญหาฯลฯ แล้วท่านจะเสี่ยงใช้ของเลียนแบบจากจีนทำไม
สินค้า JumpsPower GT จาก ออสเตรเลีย รับประกัน1ปีเต็ม คุณภาพดีกว่าของจีนแถวนี้ที่ผมเคยเทส หลายสิบเท่าครับ
รถสตาร์ทไม่ติดเพราะแบตเตอรี่หมด อาจดูไม่ใช่ปัญหาใหญ่ที่เกิดได้บ่อย แต่เมื่อเกิดขึ้นทีไรก็สร้างความวุ่นวายให้กับชีวิตได้พอสมควรทีเดียว
ให้ตัวช่วยใหม่ของเราช่วยคุณให้รอดจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยไม่ต้องวุ่นวายและเสียเวลาหารถคันอื่นมาพ่วงแบตเตอรี่
Jump Starter แบบพกพาขั้นสูง
ด้วยระบบแบตเตอรี่ ?The 3rd Generation? ที่คิดค้นขึ้นใหม่ มีพลังในการสตาร์ทมากขึ้น
เครื่องยนต์เบนซินหรือดีเซลเสีย เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ เจ็ตสกี รถเอทีวี และสนามหญ้า
เครื่องตัดหญ้าในไม่กี่วินาที สามารถสตาร์ทแบตเตอรี่รถยนต์ได้หลายครั้งในเครื่องเดียว
ค่าใช้จ่าย. ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับรถยนต์รุ่นล่าสุดที่มีระบบ Turbo, Hybrid และระบบ Start-Stop
การชาร์จอินพุต USB-C
USB Type-C
การชาร์จเอาต์พุต USB-A
ด้วยแบตเตอรี่ความจุสูง 29600mWh คุณสามารถชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาได้เช่น
เช่น แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน เกมคอนโซล หูฟัง หรืออุปกรณ์ USB 5V อื่นๆ หลายครั้ง
พอร์ตเอาท์พุต DC 12V
ด้วยอะแดปเตอร์ที่จุดบุหรี่ 12V ที่ให้มา คุณสามารถจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า 12V เช่น a
เครื่องดูดฝุ่น, เครื่องอัดอากาศ, เครื่องเติมลมยาง, เครื่องแว็กซ์และเครื่องขัดเงา เป็นต้น
ไฟ LED
ไฟฉาย LED ที่มีรูปแบบแสงต่างๆ
การประกันภัยความรับผิดทั่วโลก
ผลิตภัณฑ์ครอบคลุมการประกันภัยความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ทั่วโลกในราคา 3 ล้านเหรียญสหรัฐ
การประกันความปลอดภัย
ผลิตภัณฑ์ได้รับการรวบรวมอย่างครบถ้วนด้วยมาตรฐานออสเตรเลีย มาตรฐาน CE และการใช้แบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองโดย UL
ฉันสามารถนำสินค้าชิ้นนี้ขึ้นเครื่องบินได้หรือไม่?
ใช่คุณสามารถ! ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดของ IATA และสามารถพกพาขึ้นเครื่องบินได้
ฉันสามารถใช้ JumpsPower เพื่อสตาร์ทรถได้กี่ครั้ง?
สูงสุด 20x ต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง
Description
Product Specifications
Battery Capacity: 29600mWh / 29.6Wh / 8000mAh
Battery Type: Lithium-ion
Battery Life Cycle: 1000+
Battery Standby Time: Up to 9-12 months
Peak Amps: 12V / 1500A*
Clamp Power: 12V / 750A
USB-C Input: 10W Max. (5V / 2A)
USB-A Output: 17.5W Max. (5V / 3.5A)
DC Output: 96W Max. (12V / 8A )
Operating Temperature: -20? to 60?
Dimensions: 168.5 x 84 x 32mm
Package size : 220 x 140 x 90mm
Weight: 370g
* Theoretical Short Circuit Current
For 12V Vehicles
Recommended Vehicle Engine Displacements for Jump Starting:
For Engines Up To 7.0L Petrol and 5.5L Diesel
Protection Functions On:
AI Smart Reset Mechanism
Improper Insertion Prevention
Low Power Consumption
Over Charge
Over Cranking
Over Current
Over Discharge
Over Voltage
Overheat
Peak Current Surge
Reverse Charge
Reverse Polarity
Short Circuit
Spark Proof
In the box:
GT x 1
Jumper Cable x 1
USB-A to USB-C Cable x 1
12V Cigarette Lighter Adapter x 1
User Manual x 1
Carry Bag x 1
ถ้าไม่เห็นรูปรบกวนกดไปดูที่ลิ้งนี้นะครับ
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=254871.0
ตอบพร้อมอ้างข้อความ
