สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 26
    สมาชิกถาวร TTC-Member รูปส่วนตัว sirawitr
    มาตรฐาน ท่านใดใส่แม็กขอบ 20 นิ้วบ้าง
    อยากสอบถามว่าท่านใดใส่แม็กขอบ 20 บ้างนะครับ อยากถามว่า
    1.รถกระด้างไหมการทรงตัวเป็นไงบ้างครับ พวงมาลัยหนักขึ้นเยอะไหม
    2.ทำช่วงล่างเพิ่มกันไหม เช่น เปลี่ยนโช๊ค
    3.ใส่ยางขนาดเท่าไร ไม่ให้ยางดูล้นออกมาจากซุ้มล้อ เพื่อนแนะนำมาว่า 265/50 R20
    4.ประกันเกี่ยวกับช่วงล่างยังอยู่ไหม
    ขอขอบคุณสำหรับทุกๆคำตอบนะครับ
    มาตรฐาน Re: ท่านใดใส่แม็กขอบ 20 นิ้วบ้าง
    Up หาข้อมูลหน่อยนะครับ
    TTC-00363 TTC-Member รูปส่วนตัว dsign
    ...KMIT'L... ID.ED.24...
    wolf_man
    ก็กระด้างบ้างครับ แล้วก็กินน้ำมันเพิ่มนิดหน่อย 12-13 โล ลิตรส่วนช่วงล่างถ้ามีงบเปลียนได้ก็ดีครับ พวงมาลัยหนักขึ้นบ้าง ส่วนยางผม ใส่ 275/45 R20
    สมาชิกถาวร TTC-Member รูปส่วนตัว myjoefiend
    ขอดูรูปด้วยได้มัยครับ อิอิ แจมชาวบ้านดู
    TRITON MEGACAP 2.5 GL. 90 HP.GREEN COLOR เพราะม้าน้อยเลยต้องขับเบาๆเอาแค่ 80 น๊ะจ๊ะที่รัก จุ๊ฟๆ _โจ้.0891336213,0866206213_
    __________________________________________________ ______________________
    ข้อ 1 กระด้างขึ้นนิดเดียวคับ นั้งเบาะหน้าไม่ค่อยรู้สึกแต่คนนั้งหลังอาจรู้สึกได้
    พวงมาลัย หนักขึ้นนิดน่อย ตามหน้ากว้างของ ยาง และน้ำหนักของแม๊ก
    ข้อ 2 ถ้าคุณขับในเมือง แล้ว มีถนนดีดีให้วิ่งเป็นส่วนใหญ่ ไม่จำเป็นเพราะ จากข้อ1 มันรู้สึกกระด้างขึ้นแค่นิดเดียว แต่ ถ้าอยู่ ตจว. ถนนไม่ดีแล้วหลุมเยอะอาจต้องหามาเปลี่ยนคับ
    ข้อ 3 จะ 265/50 หรือ 275/45 มันก็ล้นหมดนั้นละคับ เพราะแม๊กซ์ขอบ 20 ส่วนใหญ่กว้าง 8.5 - 9.5 นิ้ว กันทั้งนั้น ยังไงมันก็ล้นครับ
    แต่ถ้าถามว่า อะไรบวมมากกว่ากัน 265/50 บวมกว่า 275/45 ครับ เพราะความบางของยาง 265มันหนา 50 ซึ่งหนากว่า 45 ทำให้ส่วนต่างของ 5 ต้องบวมออกมาคับ ทำให้ดูเหมือน รถแนวoffroadล้อใหญ่ๆ ลุยๆ
    ส่วนถ้าจะชอบออก sport แล้วได้ขับถนนดีดี ผมว่า 275/45 จะดูสวยและ sport กว่าคับ
    อันนี้เอาไปเลือกดูนะคับ เพื่ออาจอยากให้รถสูงขึ้นอีกหรือคิดว่าสูงอยู่แล้วแล ้วไม่อยากสูงขึ้นอีก
    เอาล้อเดิมๆก่อนนะคับ 245/70/16 ความสูงล้อ = 29.5
    265/50/20 ความสูงของล้อ = 30.5ความเพี้ยนหน้าปัดความเร็ว +3%
    275/45/20 ความสูงของล้อ = 29.7 ความเพี้ยนหน้าปัดความเร็ว + 1%
    ข้อ 4 ถ้าซื้อรถที่ศูนย์ mitsu ไม่ต้องกลัวคับ เข้าศุนย์ได้หมด ถ้าไม่ได้ ยกเครื่องใหม่
    ส่วนผมเลิกใส่ขอบ 20 ไปแล้ว เนื่องจากหลายๆอย่างคับ
    ตอนนี้ใส่ 255 55 18 อยู่คิดว่าลงตัวสุดแล้ว แม๊กกำลังพอดีไม่ใหญ่จนเกินไป ยางไม่บวม ไม่ล้น หน้ากว้าง 255 เวลาวิ่งน้ำไม่ล้นออกมานอกกันโคลน ความเร็วหน้าปัดเพี้ยน 2 %ไม่มาก ส่วนความสูง ต่ำกว่าเดิม 0.4 ก็เล็กน้อยเพระคิดว่า เดิมๆ มันก็สูงอยู่แล้ว
    ความเห็นส่วนตัวนะชอบไม่ชอบแล้วแต่ทุกคนนะคับ ชอบ 20 ก็ใส่20 มาแนะนำเฉยๆคับ : )
    My Facebook : Job veerakit
    http://www.facebook.com/Jobsc
    ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณมากๆครับกับคำตอบ
    แต่ยังงงที่ข้อ 3 นะครับ คือผมหมายถึงแนวนอนหนะครับ เพื่อนมันบอกว่า 265/50 หน้ายางที่สัมผัสพื้นถนนจะแคบกว่า 275/45 มันเลยดูล้นออกด้านข้างน้อยกว่า ดังนั้นแบบไหนดูล้นออกด้านข้างน้อยกว่ากันครับ
    แล้วเหตุผลที่เลิกใส่ขอบ 20 เพราะอะไรครับพอจะบอกได้ไหมครับที่พี่สัมผัสมา
    ขอบคุณมากครับ
    ถ้าหมายถึงคำว่าล้นออกมาข้างๆ มันก็พอกันหรือเท่ากันนะครับ นะคับ เพราะ ถึง275/45 หน้ากว้างเยอะกว่า ทำให้พื้นยางล้นออกมา มากกว่า 265 แต่...
    ตรงส่วนของแก้มยาง 275 จะไม่มีแก้มเลย(ผมใช้คำว่าบวม)จะพอดีกับ แม๊ซ์ ส่วน 265 พื้นแคบกว่าแต่จะไปเสียตรง แก้มยางยื่นออกมาแทน เพราะ ยางหนากว่านิดน่อย
    แต่ใส่ 265/50 ก็ดีครับ ไม่บางจนเกินไป ถ้าบางไปจะเป็นอันตรายต่อแม๊กง่ายครับ เวลาเลี้ยงรถ ต้องค่อยระวัง อย่าตีวงแคบเดียวจะไป ขูดฟุตบาท ซึ่งผมเจอไปแล้วกะ275
    ที่ไม่ชอบ 265 เพระมันทำรถสูงขึ้นอีก 1 นิ้ว เท่านั้นละคับสำหรับผม
    ส่วนที่เลิกใส่20
    สำหรับผมมันล้นเกิน ไปเพราะรถมันคันใหญ่อยู่แล้ว + ยกสูงอีก พอใส่แม็ก ใหญ่ๆ มันดูเกินพอดี พวงมาลัยก็หนักขึ้นอีกเล็กน้อย ต่างจาก Fortuner ที่ใส่ R20แล้วโหลด2นิ้วได้ทำให้ดูดีคับ แต่ Plus มันโหลดไม่ได้ที่บอกว่าโหลดไม่ได้เพราะยังไม่เคยมีใค รทำคับ
    อันนี้ความชอบส่วนตัวนะ หลายๆคน เค้าอาจชอบแนวใหญ่ๆล้นๆ สูงๆ ก็ได้คับแล้วแต่ความชอบแต่ละคนคับ
    ผมเสียเงินแต่งไปเยอะ เลยอยากให้คิดรอบคอบก่อนจะตัดสันใจทำอะไรใจเย็นๆนะ
    http://www.thaitritonclub.com/forum/...p?t=208&page=3 อันนี้เอาไปดูละกันเคยมีคนมาเปิดกระทู้ลงภาพล้อกันไว ้ ดูแล้วอย่าว่ากันนะ
    ขอบคุณมากๆครับ
    เชียร์ให้ใส่ครับ..เพราะถ้าไม่ใส่พี่ก็จะไม่รู้ว่ามั นเป็นอย่างไร ตอนแรกผมใส่ 18 เพราะกลัวกระด้าง ใส่สีเดือน ก็เปลี่ยนเป็น 20 ลายเดิม.. แล้วก็เปลี่ยนมาอีกรวม ขอบ20 สามชุดแล้ว ยาง 265-50-20 ทั้งหมด เคยจะลอง 275 เหมือนกัน แต่โป่งไทรทัน คอนข้างใหญ่ มันเลยดูเหมือนว่ามันลีบๆ (ความเห็นส่วนตัว) กระด้างต่างกันนิดเดียว แต่ตอนนี้ผมใส่ 265-65-17 เพราะอยากเปลี่ยนแนว...ตอนแรกกะใส่ 22 ไปเลย แต่รถผมเครื่อง 2.5 Auto กลัวอืด เพราะขอบ 20 ตอนออกตัวก็อืด แต่หลังจากนั้น ก็ปกติ ..แต่กินน้ำมันมากกว่า ของผมไม่เคยถึง 12 แค่ 11กว่าๆเต็มที่ แลกกับความสวยก็ยอมครับ.. ใส่ได้เลยครับพี่เลือกลายสวยๆนะครับ แล้วเอามาโชว์ด้วยนะ
    สมาชิกถาวร TTC-Member รูปส่วนตัว joetriton
    Aug 2008
    ขอเป็นยางญี่ปุ่นนะครับปลอดภัยกว่าครับ
    เกิดมาหนึ่งครั้ง ขอทำอะไรให้สุดๆ ครั้งหนึ่ง
    YKop
    อยากใส่เหมือนกันแต่ขัดที่ไม่ค่อยมีปัจจัยเท่าไหร่
    สมาชิกถาวร TTC-Member รูปส่วนตัว AeA
    ใส่มาแล้ว เอามาให้ดูครับ ตัวเบาหวิว แต่รถหนักขึ้นนิดหน่อยครับ
    :i40:
    สมาชิกถาวร TTC-Member รูปส่วนตัว m2m
    แจ่มมากเลยครับ ไม่ทราบขนาดยางเท่าไหร่ครับ แล้วก็ค่าเสียหายด้วย
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ m2m ดูโพส
    ตามนี้เลยครับ >>>>http://www.thaitritonclub.com/forum/...ead.php?t=8223
    :i40:
    vza_hs7
    ทางเลือกครับ
    pukungzaa
    ของผมก็20 แต่ตอนไปไส่ เปลี่ยน แมกขอบ20 แล้วลงteinตรงรุ่น4wd ทั้งชุดเลย ขับดีกว่า แมกเดิมโช้ค เดิม อีก ตอน นี้อยากไส่22 กลัวแม่ด่า-*-
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ pukungzaa ดูโพส
    โอ้แม่เจ้า สุดยอดเลยครับผม ขอบ 20 + TEIN ครบชุด
    TEIN ชุดโช็คในฝัน แต่ราคาแร้ง แรง
    :i40:
    สมาชิกถาวร TTC-Member รูปส่วนตัว nuttapol1
    แจ่มเลยครับ
    สมาชิกถาวร TTC-Member รูปส่วนตัว Meaw
    20 - 2 =....... เอามาแจมครับ 5555+++ ก็อยากใส่อยู่แต่ซีรีย์ยางมันเหลือน้อยก็เลยไม่ใส่ ได้อันนี้มาครับ
  1. หัวข้อข่าว 20 ปีข้างหน้า ฮาดี ลองอ่านดู‏
    โพสโดย dsign ในฟอรั่ม ห้องพักผ่อน
    ตอบกลับ: 27
    โพสล่าสุด: 08-08-2010, 09:04
