สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 63
กระทู้: แนะนำติดวัดบูสท์แบบประหยัดด้วยตัวเองกะน้าวุฒิ-บางแค
    มาตรฐาน แนะนำติดวัดบูสท์แบบประหยัดด้วยตัวเองกะน้าวุฒิ-บางแค
    ทั้งหมด450บาท ทั้งถ้วยและเกจ์ จากคลองถม
    เนื่องจากติดมานานแล้วยังใช้ได้ดี12เดือนพอดี
    และไม่มีใครมาให้ติดเป็นไกด์สักทีก็เลยนำเสนอแบบคร่าวๆ
    เขาให้ของมาเกือบครบสายยาวๆและสายรัดนอกนั้นมีกระดูกงูและสายไฟนิดหน่อย
    ด้านหลังของเกจ์จะมีรูให้ใส่สายลมที่แถวมาให้ใส่แล้วเอาสายรัดให้แน่น
    ท่านจะเห็นสายไฟสองเส้นเอาสายที่เตรียมมาต่อและใช้ท่อหดแทนเทปพันสายไฟเพราะเทปพันสายไฟไม่ทนร้อนอยู่หน้ากระจกจะคลายตัวได้
    เอาสายทั้งสามเส้นรอดฝ่านถ้วยแล้วแหย่ออกไปนอกรถหรือจะแหย่เข้ามาจากห้องเครื่องก็ได้(ผมเอาสายไฟต่อกับไฟหรี่หน้าไม่ได้ต่อจากภายในรถ)
    เอาข้อต่อสามทางที่เขาให้มาต่อกับเวสเกจ์รัดให้แน่น
    ลองทำดูไม่ยากสนุกๆ
    ถ้าใครรู้แล้วหรือมีเทคติทดีๆก็ช่วยเม้นท์ด้วยนะคร้าบบบบ
    มาตรฐาน Re: แนะนำติดวัดบูสท์แบบประหยัดด้วยตัวเองกะน้าวุฒิ-บางแค
    เอาสายเข้าด้านใกล้หม้อลมเบรคเวลาสายมันโผล่ในรถมันมองเห็นง่ายจ่ะ
    อัพเล่นๆ
    psychosis_band
    มีสายสีอะไรบ้างครับแล้วแต่ละเส้นต่อตรงไหนบ้างครับช่วยรบกวนอธิบายเป็นข้อๆด้วยครับคุณพี่ อิอิ..
    1.สีเหลืองกะน้ำเงินที่เห็นภาพบนสุดเป็นสายที่ต่อจากไฟภายในเกจออกมา สี่เหลือง ไฟบวก นำเงินแทนลบ ออกมาต่อกะไฟหรี่หน้ารถ หรือหาต่อจากในรถก็ได้ ไฟเก๊ะเก็บของหน้ารถ
    2.สายลมที่ต่อจากเกจก็เอาไปต่อที่ ท่อยางของเวสเกจที่เทอร์โบโดยใช้สามทางที่แถมมาให้
    ไอ้สายดำๆที่มาจากเทอร์โบก็คือกระดูกงูเอามาห่อสายลมไว้ไม่ให้มันร้อนหรือโดนอะไรกัดหรือบาดจนรั่วได้
    จบครับ...
    ขอบคุณครับ ต่อตามน้าเลย
    แต่ยังไม่ได้ร้อยกระดูกงู ผมพันเทปเอา
    เดี๋ยวไว้เปลี่ยนท่อ จะหามาใส่ครับ
    โอ๊ แหล่มเลยครับ น้าเดี๋ยวต้องลองหาเอามาทำบ้างซะแล้ว ขอบคุณมากครับ ได้ความรู้มากๆเลย แต่พอเวลาเราจะเปิดเกจดู จะต้องเปิดไฟหลี่ทุกครั้งเลยใช่มั้ยครับ หรือมันจะติดทุกครังเวลาเราสตาสเครื่องรถหรือเปิดกุญแจรถครับ ขอบคุณมากครับ
    Aug 2008
    ขอ แจมด้วยน๊ะครับ น้าวุฒิ พอดีพึ่งทำเสร็จเลยเอามาให้ เพื่อนๆ สมาชิคที่ต้องการ ติดตั้งเองดู พอเป็นแนวทาง สาเหตุก็เกิดจากกระทู้อัพบู้ทส์นั้นแหละครับ พอทำการรองแหวน อัพบู้ทส์เสร็จก็อยากจะติดตัววัดบู้ทส์ เทห์ๆ ใว้ดูบ้าง ก็เลย ต้องทำให้ น้าเชษฐ์ต้องลำบาก เข้าไปหาซื้อบู้ทส์เกจ ที่คลองถมมาให้ผมเมื่อวานก่อน 18/03/09 พอน้าเชษฐ์ซื้อเสร็จ ผมก็โทรหาขอร้องให้มาเจอกันที่แถวๆ บางนา (แบบวัยรุ่นใจร้อน อิๆๆ อยากติดเร็วๆ) ลำบากน้าเชษฐ์ ต้องขับรถมาที่บางนาเพื่อเอาเกจมาให้ ต้องขอบคุณน้าเชษฐ์ มากๆ เลยครับ ราคาก็ปกติทั่วๆไป ครับ เกจพร้อมขาแท่นยึด ก็ 800 บาท ต่อ 1 ชุด(550 บาทก็มี น้าเชษฐ์ติดอยู่ แต่น้าเชษฐ์และเพื่อนๆหลายท่านไม่แนะนำ ) วัดบูทส์กับวัดโวลท์ 2 ชุดครับ อ้าว...มาเริ่มการติดตั้งเลยครับ
    Aug 2008
    เป็นชุดเกจ ที่น้าเชษฐ์ อุตสาห์สละเวลาหาซื้อมาให้ ตามคำขอร้อง (แบบ งง ๆ ทำมัยตรู ต้องเดือดร้อนด้วยฟ่ะ)และเครื่องมือพร้อมที่จะติดตั้งครับ
    Aug 2008
    ขั้นแรกเปิดประตูรถ เปิดฝากระโปงรถและใช้ใขควงแฉกขันน็อต ตรงแผงใต้พวงมาลัย(ตามคำแนะนำของ น้านุ๊ก)พอน็อตหลุด ก็ให้ใช้มือดึงแผงเข้าหาตัวตรงๆ ครับ (ห้ามดึงลง) ปิ่นล้อคจะหลุดออกมาอย่างง่ายดายครับ แล้วค่อย ๆ วางลง
    Aug 2008
    หลังจากนั้นก็ติดตั้ง ยึดเกจตรงที่เราต้องการ พร้อมกับเตรียมสายให้เรียบร้อย แหย่ชุดสายไฟกับสายลม เข้าที่บริเวณข้างๆ ขอบประตูตามรูปครับ(อาจใช้สายลมนำร่องก่อนก็ได้) ชุดสายจะไปโผล่ด้านล่างใต้ท่อแอร์ข้างประตู สังเกตุเห็นง่ายครับ
    Aug 2008
    การต่อสาย ก็ตามแบบที่เขาให้มาในกล่อง สายสีดำต่อเข้าไฟลบ(สายสีดำหรือต่อลงตัวถังรถก็ได้) ชุดสายสีขาวเป็นสายไฟหน้าปัดของเกจ ต่อเข้ากับชุดไฟหรี่ สำหรับของผมก็ต่อเข้ากับสายสีเขียว ของสวิทส์ไฟสปอต์ไลท์เสริม(ที่อยู่ใต้หลอดไฟหน้า)ที่ศูนย์ติดตั้งมาให้(ในรูปเห็นเป็นสายสีดำเพราะผมเอาสายดำต่อมาจากสายขาวครับ) เมื่อเราเปิดไฟหรี่ไฟหน้าปัดเราก็จะติดเหมือนกันกับไฟแผงหน้าปัดรถนั้นแหละครับ สำหรับท่านที่ติดวัดโวลท์ด้วยก็ต่อสายสีแดงที่มาจากเกจ เข้ากับสายสีแดงที่เข้ากับรีเลย์ บริเวณใต้กุญแจครับ
    Aug 2008
    คราวนี้ก็มาถึงสายลมวัดบู้ทส์ครับ หาท่อเหมือนหลอดกาแฟแต่แข็งกว่า แหย่ตรงรูข้างหม้อลมเบรคตามที่น้าวุฒิแนะนำใว้นั้นแหละครับ(ของผมใช้ท่อที่เขาใช้ทำเป็นก้านลูกโป่ง ที่แจกตามงานตามห้างนั้นแหละครับ)
    Aug 2008
    Smile Re: แนะนำติดวัดบูสท์แบบประหยัดด้วยตัวเองกะน้าวุฒิ-บางแค
    อยากได้แต่อยู่ไกลครับ มีใครจะไปซื้ออีกมั่งครับจะฝากซื้อครับ 087-3542081
    Aug 2008
    หลังจากนั้นก็ไปแหย่ท่อลมจากในห้องรถเข้ารูหลอดที่เรานำทางใว้แล้ว เสร็จก็ดึงทั้งท่อและหลอดออกมาได้ง่ายดายเหมือนในรูป จากนั้นก็จัดเรียงสายตามแนวของสายไฟที่มาหากรองอากาศ ให้เรียบร้อยครับ
    Aug 2008
    ขั้นต่อไปก็ ใช้มีดคัดเตอร์ ตัดท่อบู้ทส์ เพื่อใส่สามทางที่แถมมากับเกจ ขั้นตอนนี้จะถอดสายลมที่ตัดออก มาประกอบด้านนอก แล้วค่อยใส่เข้าไปใหม่เหมือนผมก็ได้ เมื่อต่อเสร็จตรวจสอบแน่นเรียบร้อยก็ติดตั้งกลับเข้าไปคืน แล้วเอาสายลมที่เดินมาจากบูทส์เสียบเข้าที่ครับ (ให้ดูหลายๆ มุมครับ)
    Aug 2008
    เมื่อเสร็จแล้ว จัดสายลมและสายไฟให้เข้าที่ให้เรียบร้อยปิดฝา ขันน๊อต เข้าที่คืน และทดสอบได้เลยครับ
    ปาดครับน้าบาง ต่อเลยครับ กะลังมันส์
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ weerasin.08 ดูโพส
    น้าต๋อมถ้าสนใจ ยินดีครับ
    0890361441
    Aug 2008
    เสร็จแล้วเอารถออกไปลองเลยครับ ผลที่ได้มาคือเกจชุดนี้ วัดโวลท์ 12Vรถจอดดับเครื่อง วัดได้ 14 โวลท์เมื่อติดเครื่อง(เอามิเตอร์วัดได้ 14.25โวลท์),สำหรับบูสท์ วัดได้ที่ 16 psi(เหยียบคันเร่งจมมิดแล้ว)ใส่แหวนรอง 4.2มิลแล้วครับ เพื่อนสมาชิคท่านใดไม่มีเวลาให้เขาติดให้ จะทำเองติดเองเหมือนผมก็ลองทำดูครับ
