สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 46
กระทู้: Up Version ECU???
    Rachan
    มาตรฐาน Up Version ECU???
    มีPlusของใครบ้างครับ ที่ Up version ไม่ได้ ของผมแรกเลยครับ ออกยกสูงมาก็ซื้อเลย คือที่0 แถวๆมหาชัยเขาบอกกับผมว่า plus ตัวแรกจูนไม่ได้ จริงหรือเปล่าครับ... พอดีเมื่อวานเจอพวกที่ใช้เหมือนกัน มาคุยให้ฟังว่า "ไปจูนมา version5 แรงผิดจากเดิมเยอะเลย" ยืนคุยกันอยู่พักหนึ่ง พวกบอกวิ่งได้220 ผมก็เลยต้องขอตัวก่อน จะรีบไปจูน
    ANEK
    มาตรฐาน Re: Up Version ECU???
    อัพเป็นเวอร์ชั่น5ได้ครับ แต่จะกลับมาใช้ของเดิมไม่ได้แล้ว เพราะว่าไม่มีแผ่นอัพลงนะ
    TTC-00363 TTC-Member
    ....ป๊าดๆๆๆ วิ่งตั้ง220 ไมล์มีแค่200เอ๊งงงงงงงงงงงงงงงงง ป๊าดๆๆๆๆๆ.... ทำได้ไงเนี่ยๆๆๆๆๆ
    สงสัยเป็นไมล์ลอยมั้งน้า
    วิ่งได้ 220 กม.(ระยะทาง) มั้งครับ คงไม่ใช่220กม./ชม. มั้งครับ
    ไม่แรงกว่าหรอกครับ แต่ที่ดีกว่าคือสตาร์ทติดง่ายกว่าแต่กินน้ำมันมากกว่า
    ขับมาแล้วทั้งเวอร์ 4 และเวอร์ 5 ครับ โดยส่วนตัวคิดว่า
    เวอร์ 4 อัตราเร่งช่วงปลายมาดีกว่า แต่เวอร์ 5 ต้นกินขาดครับ
    เวอร์ 5 ติดเครื่องตอนตัวเย็นง่ายกว่ามากๆครับ เสียงเครื่องเงียบกว่า
    อัตราสิ้นเปลือง ทั้ง สองเวอร์ กินน้ำมัน พอพอกัน เวอร์4 ประหยัดกว่านิดๆ
    แต่โดยรวมคิดว่า เวอร์ 5 ดีกว่าครับ ทั้งเรื่องเสียง การใช้งานครับ
    ถ้ารถคุณไม่ได้ไปทำอะไรกับเครื่องมา วิ่งได้ 220 โม้มากครับ
    รถรุ่นนี้ เดิมๆ เขาวิ่งกัน 170-200 ครับ ไม่เกินนี้ แน่นอนครับ
    TTC-00395 TTC-Member
    Jun 2008
    แฮๆ 220เลยหรือ ในกระเป๋ามีอยู่เท่าไรล่ะ (น่าจะซัก40เห็นจะได้)
    Aug 2008
    220 เสาเข็มไมล์ก็กระจายก่อนแล้วครับ คริๆๆๆ
    miean
    ของผมก็Plus Auto ตัวแรกหลายศูนย์ก็บอกว่า Up ไม่ได้เหมือนกันครับ
    วิ่งทะลุเกจ์เลยนะนั่น
    May 2008
    ทุกท่านครับเราจะรู้ได้งัยว่ารถเราเป็น V.ไหน 4หรือ5ครับดูตรงไหนครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ anoor ดูโพส
    เอ ตรงหมายเลขเอนจิ้นหรือเปล่าหว่า
    sixsane
    เพื่อนๆครับเรื่อง up ecu เนียเมื่อปี่ที่แล้วเคยตั้งกระทู้กันมาแล้ว
    อัพได้หรือไม่ผมว่า 0 ไม่อยากทำให้มากกว่าครับใช้เวลาหลายนาทีครับ
    ใครอยาก up เป็น V5 ต้องไปบอก 0 ว่ารถสตาร์ทติดยากตอนเครื่องเย็นผมว่าเขาน่านะทำให้นะครับ
    Winmark
    ไม่เคยคิดจะเปลี่ยนจากV3เลย..555ทั้งแรงแ ละประหยัดกว่าV4และ5...555เอาว์นี่ห้องของPlusนี่น่า...555
    เรา116ม้าอับได้ทุกV...555
    Up Ecu ไม่ได้ ไม่จริงครับ
    วิ่ง 220 ได้ ไม่จริงครับ
    เก็บตังไว้กินหนมดีก่า คริ ๆ
    แล้วรถเดือนตุลาคม 2007 เวอร์ชั่นไหนครับ
    suwa
    ถนนเมืองไทยรถติดขนาด
    วิ่ง 220 ที่ใหนครับ แค่ 180
    เดิมๆ ก็ไม่ใหวแล้วครับ
    ยังไงคิดถึงคนที่อยู่ข้างหลังบ้างก็ดีครับ
    ไปวิ่งสนามแข่งดีกว่ามั้ยครับ 220 ป๊าด วิ่งทะลุไมล์ไปเลยนะครับเนี่ย
  1. Up ECU Triton 3.2 auto
    โพสโดย brownie7930 ในฟอรั่ม TRITON 4x4
    ตอบกลับ: 5
    โพสล่าสุด: 25-09-2010, 11:17
  2. สงสัยเกียวกับการเลินนิ่ง Ecu ครับ
    โพสโดย พงษ์ ในฟอรั่ม ห้องพักผ่อน
    ตอบกลับ: 8
    โพสล่าสุด: 08-08-2009, 08:40
  3. เร่งเครื่องไม่ขึ้น ช่างให้เปลี่ยน ecu ทำไงดี
    โพสโดย kai122 ในฟอรั่ม ปัญหาและการแก้ไข
    ตอบกลับ: 5
    โพสล่าสุด: 26-07-2008, 08:42
  4. ตอบกลับ: 2
    โพสล่าสุด: 15-06-2008, 19:06
