เคยเป็นกันบ้างหรือเปล่าครับ เวลาเบาเครื่อง หรือ เครื่องรอบต่ำจะมีเสียงดังบริเวณเบาะด้านหลัง (Triton Plus 4D) เอาเข้าศูนย์แล้ว ก็ไม่หาย 3-4วัน ก็กลับมาเป็นอีก.. ทำไงดีครับ
เอาเข้า0ไปทำอะไรมาครับของผมก็เป็นครับแต่ยังไม่ได้เอาไปเช็คเลยครับ
เขาบอกเป็นที่ตัว ล็อก ที่ติดอยู่กับโครง.. เพราะลองเปลี่ยนเบาะแล้วก็ยังไม่หาย.. ช่างที่ 0 แนะนำให้ขับรถ ได้รอบก่อนค่อยเปลี่ยนเกียร์ รถจะได้ไม่สั่น หรือกระพรือทำให้เกิดเสียงดัง.. (แต่เวลาขับรถมันก็ต้องมีบ้างล่ะ) .. แต่มันไม่น่าจะทำให้ดังขนาดนั้น
ผมเคยเป็นตรงที่พักศรีษะ ลองเลื่อนให้สูงขึ้นมาหน่อยก็เงียบ ลองดูครับว่าใช่ไหม
**เสียงกระพรือที่เบาะหลัง เวลารอบต่ำ ทำไงดีครับ **
ทำใจครับ ผมก็เป็น แก้ไม่หาย ช่างบอกไม่รู้สาเหตุ.......
ใช่ครับ ไทรทันสั่นทั้งคันแหละ
เคยมีประสบการณ์การแก้เสียงเบาะนะครับ ลองเอาไปปรับใช้กันดู
ดูที่ตัวพิง ที่จะไปโดนเสียดสีกับพวกตัวถัง แล้วก็เหล็กที่รองยึดที่ล๊อค
มันจะให้ตัวได้ ลองใช้เทปพันสายไฟทั่วไป ไปพันให้มันหนาขึ้น หรือแปะด้านที่มันจะสัมผัสกันกับพวกที่เป็นเหล็ก เคยแก้กับวีโก้คันเดิมครับ หายเป็นปลิดทิ้งเลย
ลองดูกันครับ ใช้เวลาไม่มากเท่าไหร่ ขับสบายใจขึ้นเยอะ
ตอนแรกรู้สึกรำคาญเหมือนกัน/เพราะไปลองรถน้องสาว(ดีแมกซ์)มันไม่ดัง
ตอนนี้ผมชินแล้วครับ เคยเอาพวกเทปแปะเหมือนกันนานไปมันก็หลุด...
...ที่ผมเจอนะเบาะหลังมัน ล็อคไม่สนิท หรือว่ามันคลายตัวออก ...
...ผมแก้โดย พับเบาะออกมา แล้วกระแทกกลับเข้าที่เดิมแรงๆ ก็โอนะ...
ของผมก็เป็นเหมือนกันนะ
ตอนนี้คิดว่าจะไปซื้อยางที่ใช้รองขาเก้าอี้เล็กๆ บางๆ มาติด เพื่อเพิ่มความสูงของหน้าสัมผัสระหว่างโครงเบาะกับตัวถังรถจะได้แน่นขึ้น
คุณpikoroติดเสร็จแล้วถ่ายรูปมาให้ชมบ้างนะครับจะไปทำบ้างครับ
ผมเอากระดาษหนังสือพิมพ์ยัดเข้าไปใต้เบาะ ให้มันดันแน่น ๆ ก้อหายคับ
ผมลองดึงที่รองหัวฝั่งซ้ายขึ้นล็อกนึง มันหายไปครับ แต่ถ้ากลับมาอีก แสดงว่าผิดจุด
ลองเอากระดาษรองที่แม่แรงหลังเบาะแล้วหายคับ เพราะได้ยินมาจากตรงนั้น
หวัดดีคับเพิ่งสมัครสมาชิกไหม่
มารายงานความคืบหน้าครับ
หลังจากสรรหาที่รองขาเก้าอี้ แล้วมาติดบริเวณแป้นเหล็กของเบาะที่สัมผัสกับยางกันแทกที่ติดกับตัวรถ ซึ่งผมเลือกเป็นแบบ ผ้าสักราด (ไม่รู้สะกดถูกรึป่าว) หนาประมาณ 1.5 mm. ปรากฎว่าเสียงยังมีเหมือนเดิม
แต่บังเอิญเมื่อเช้านี้น้องชายขอนั่งติดรถมาทำงานด้วย นั่งด้านหลังปรากฎว่าไม่มีเสียงเลย แสดงว่าจะต้องมีน้ำหนักกดเบาะถึงจะไม่มีเสียงก็เลย หากเพื่อนๆ ท่านไหนมีหนทางที่ดีกว่านี้ช่วยบอกต่อด้วยนะครับ
ของผมขับตามความเร็วให้สัมพันธ์กับรอบเครื่องครับ ไม่ได้ยินเสียงแล้วครับ หายสนิทเลย
ผมตัดสายยางออกซิเจนตู้ปลาลองเหล็กเกี่ยวล็อคข้างหลังคับ
สุดท้ายก็หาสาเหตุเจอ
มันเกิดจากเบาะรองศีรษะมันเลื่อนขึ้นมาเล็กน้อย ประมาณ 1 ร่อง ผมก็เลยกดมันลงไปจนสุดให้ชิดกับเบาะผนักพิง ผลปรากฎว่าเสียงไม่มีเลยครับผม อำลาเสียทีกับเสียงน่ารำคาญ![]()
ทำไมมันชอบมีปัญหาจุกจิกจังเลย ผมก็เป็นเหมือนกัน เด๋วก็เสียงโน่น เสียงนี่ เฮ้อ ไม่สนใจแล้วคับ
ของผมพึ่งดัง เนื่องจากยางรองตรงตัวล็อคพนักพิงเบาะหลังมันขาด ทำให้เอียงไปข้างหนึ่ง และมีเสียงดังเวลารอบต่ำ ^-^
