ระหว่าง vigo smartcab 2.7 เบนซิน AT กับ triton plus 4door 2.4 เบนซิน MT อันไหนน่าใช้กว่ากันครับ เห็นราคาใกล้เคียงกัน
vigo smartcab 2.7 เบนซิน เกียร์อัตโนมัติ
เครื่อง ยนต์ 2.7 G VVT-i ซึ่งใช้ชื่อรหัสว่า 2TR-FE เครื่องยนต์ เบนซิน แถวเรียง 4 สูบ 16 วาล์ว ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟต์ VVT-i ความจุ 2.7 ลิตรแรงม้าอยู่ที่ 160 แรงม้าที่ 5,200 รอบ/นาที พร้อมแรงบิดสูงสุด 241 นิวตัน-เมตร ที่ 3,800 รอบ/นาที ราคา 669,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://www.toyota.co.th/th/models/Vi...t2008_spec.asp
triton plus 4door 2.4 เบนซิน เกียร์ธรรมดา
เครื่อง ยนต์ขนาด 2.4 ลิตร ให้พละกำลังสูงสุด 128 แรงม้า ที่ 5,250 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 194 นิวตัน/เมตร ที่ 4,000 รอบต่อ/นาที พร้อมระบบหัวฉีดจ่ายเชื้อเพลิง ECI-MULTI จุดระเบิด แบบ Direct Coil ที่ให้การเผาไหม้สมบูรณ์แบบช่วยเพิ่มสมรรถนะและการฉีดจ่ายน้ำมันอย่างแม่นำ รองรับการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี 10 (E10) ขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์ธรรมดา 5 จังหวะ ราคา 663,000 บาท
http://www.mitsubishi-motors.co.th/m...fication.html#
และ http://www.thaitritonclub.com/forum/...ead.php?t=5741
คือกรอบความต้องการอยากได้รถกระบะที่เสียงเงียบและ นิ่งครับ แต่ก็ไม่อยากให้กินน้ำมันมากเกินไป และผมขับรถความเร็วไม่เกิน 100 กม./ชม. ครับ
ใช้วิ่งไปกลับที่ทำงานกับที่บ้านวันละประมาณ 60 กม.ที่ขอนแก่น และนานๆใช้บรรทุกที
ถ้าไทรทันมีขนาด 2.7 เท่าวีโก้ ผมคงออกไทรทันแล้วครับ แต่เมื่อขนาดเล็กกว่าเลยคิดมากหน่อย ว่ามันจะอืดและกินน้ำมันมากกว่ากันเยอะไหม
และขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาตอบกระทู้นี้นะครับ
ตอบพร้อมอ้างข้อความ
