กระทู้: นานๆที จอดไทรทันไว้บ้าน นั่งรถไฟฟรี ไปเที่ยวกาญจน์ฯกันแบบชิวๆดีกว่าครับพี่น้อง
    TTC-00130 TTC-Member
    มาตรฐาน นานๆที จอดไทรทันไว้บ้าน นั่งรถไฟฟรี ไปเที่ยวกาญจน์ฯกันแบบชิวๆดีกว่าครับพี่น้อง
    วันนี้ตื่นเช้ามาวันนี้อากาศดีนึกที่ไปยังไม่ออก แต่อยากนั่งรถไปเที่ยว ตจว. บ้างก็น่าจะดี
    แต่จะขับรถไปเองรึก็เปลืองน้ำมัน ถึงแม้ว่าวันนี้ดีเซลจะเหลือแค่ลิตรละไม่ถึง 20 แล้วก็เถอะ
    นึกขึ้นมาได้ว่ารัฐบาลเค้าจัดรถไฟชั้น 3 ฟรีให้ประชาชีได้นั่งมาก็หลายเดือน
    ในฐานะประชาชนคนไทย คงต้องไปใช้สิทธิ์นั่งรถไฟฟรีสักหน่อย เดี๋ยวจะเสียเปรียบ อิอิ
    แล้วจะไปไหนดีล่ะทีนี้ นั่งนึกๆไปแล้ว คิดได้ว่าทางรถไฟสายมรณะนี่ละ
    เป็นเส้นทางที่คลาสสิกอันดับต้นๆของการนั่งรถไฟเที่ยวเลย
    ว่าแล้วก็ลากแมงกะไซค์(จอดไทรทันไว้บ้าน ขี่รถเล็กหาที่จอดง่ายดี)
    ไปสถานีรถไฟ บางกอกน้อยเลยดีกว่า อย่าช้าที (ลิเกจริงๆ) . . . . . .
    กลัวจะไม่ทันรถไฟ เลยตาลีตาเหลือกมาถึงสถานีเอา 6 โมงครึ่ง มาถึงก็เจอป้ายตารางเวลานี้ . . . .
    เค้าเขียนว่า รถไฟขบวนที่ 257 จะออกจากสถาณีธนบุรีเอาตอน 7:45
    แล้วจะรีบมาทำไมฟระเนี้ยตรู
    เวลาก็เหลือเฟือ หาอะไรกินดีฝ่า เดี๋ยวจะซูบผอม อิอิอิ ^^
    มองไปใกล้ๆกันก็เป็นตลาดศาลาน้ำร้อนนี่นา คนซื้อของกันคึกคัก ของกินก็ไม่น่าจะหายาก
    เช้าๆอย่างนี้ รถจอดกันเต็มไปหมด โชคดีแล้วที่ไม่พาเจ้าดำมา
    หัวรถจักรดีเซลที่ดูเก่าคร่ำคร่า เปื้อเปรอะไปด้วยคราบน้ำมัน
    ไม่รู้ว่ามันได้ทำหน้าที่ของมัน พาคนไทยและต่างชาติไปถึงที่หมายมานานเท่าไรแล้ว
    วันนี้ มันก็จะทำหน้าที่เดิมของมันเช่นทุกวันอีกครั้ง
    ปลายทางของเราสองคนวันนี้ก็คือสถานีน้ำตก หรือน้ำตกไทรโยคน้อย กาญจนบุรี
    ชมวิวมาเพลินๆ ไม่นานนัก เราก็มาถึงนครปฐม
    ถ้าขับรถเอง ส่วนมากจะไม่ค่อยได้มองวิวข้างทางเท่าไร
    นานๆทีไม่ต้องขับเอง ได้นั่งมากับรถไฟบ้างอย่างนี้ก็ดีเหมือนกัน
    สถานีพระราชวังสนามจันทร์แห่งพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่ ๖
    ศาลาเก่าทรงย้อนยุค มองแล้วสวยงามแปลกตา
    ผ่านสถานที่ต่างๆ มองวิวข้างทางวัดวาอารามไปเพลินๆ
    สถานีคลองบางตาล ต้นตำรับไก่ย่างบางตาลอันโด่งดัง ถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้
    น้อยคนนักที่จะไม่รู้จักไก่ย่างบางตาล ซึ่งโดยปกติจะต้องมีคนนำไก่ย่างขึ้นมาขาย
    แต่วันนี้ มองไปกลับไร้วี่แววของไก่ย่างบางตาล
    มาตรฐาน Re: นานๆที จอดไทรทันไว้บ้าน นั่งรถไฟฟรี ไปเที่ยวกาญจน์ฯกันแบบชิวๆดีกว่าครับพี่น้อง
    ชุมทางหนองปลาดุก ขบวนรถไฟที่จะลงใต้ จะแยกกับขบวนที่จะไปกาญจนบุรีที่นี่
    โบกี้รถไฟที่เจ้าหน้าที่ประจำสถานีดัดแปลงเป็นที่พัก
    มองดูแล้วน่ารักน่าอยู่ไม่น้อยเลย อยากมีบ้านแบบนี้บ้างจัง ^^
    ท้องนาสุดลูกหูลูกตา เป็นภาพที่ผมชอบมองมากๆเมื่อเดินทางออกต่างจังหวัด
    มองไปไกลๆ เห็นหลังคาโรงงานตัดกับท้องนา สะท้อนชีวิตชาวไทยในยุคนี้ได้เป็นอย่างดี
    จากชุมทางหนองปลาดุก ก็มาถึงสระโกสินารายณ์
    ดูจากชื่อของทั้งสองสถานีก็จะนึกถึงความสมบูรณ์ของแผ่นดินไทยได้ไม่ยาก
    ทั้งหนองน้ำที่สมบูรณ์ด้วยปลาดุก และ บึงน้ำที่สวยงามจนต้องตั้งชื่อว่าโกสินารายณ์
    เสาสูงแบบนี้ เหมือนจะเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน (หรือจะเป็น ว. ก็ไม่ทราบได้ ^^)
    บ้านกลางทุ่งนา มีภูเขาเป็น background เห็นแล้วอิจฉาเจ้าของจริงๆ
    นั่งมาเพลินๆ พอเห็นฝรั่งนักท่องเที่ยวเยอะแบบนี้ ก็เป็นอันว่ามาถึงกาญจนบุรีแน่นอนแล้ว
    ไกด์ชาวไทยก็มักจะพานักท่องเที่ยวมารอขึ้นทางรถไฟสายมรณะกันที่นี่
    หลังจากที่พาชมสุสานทหารพันธมิตรกันแล้ว รถจอดค่อนข้างนาน
    และแล้วไม่นาน เราก็มาถึงสะพานข้ามแม่น้ำแคว
    หัวรถจักรไอน้ำที่ปลดระวางแล้วเรียงรายเป็นระเบียบให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปย้อนอดีต
    ขบวนจอดที่สถานีถ้ำกระแซ ฝรั่งรีบโดดลงไปถ่ายรูปกันยกใหญ่
    รีสอร์ทสวนไทรโยค อยู่ติดกับสถานีถ้ำกระแซ
    เดินทางมารีสอร์ทนี้สะดวกจริงๆ จะมีรีสอร์ทสักกี่แห่งที่มีรถไฟเข้าถึง ^^
    TTC-00395 TTC-Member
    Jun 2008
    ไม่ทราบใช้เวลาในการเดินทางถึงกาญจนบุรีประมาณกี่ชั่วโมงครับ
    เผื่อจะได้ไปเที่ยวมั่ง ไม่ได้นั่งรถไฟเกือบ20ปีแล้ว เห็นภาพเลยคิดถึง
    รถไฟขบวนนี้ไปถึงสถานีน้ำตก ตามตารางเวลาคือ 12:30
    แต่ว่ามันไปถึงจริงๆบ่ายกว่าๆ ถึงปุ๊บ วิ่งกลับทันที
    กว่าจะถึงกรุงเทพฯก็ 18:30 แล้วครับ ผมไม่ได้ลงจากรถไฟเลย หิวจริงๆ
    แนะนำว่าถ้าไป ให้ลงที่ถ้ำกระแซ เที่ยวชมแถวนั้น จะมีเวลาเดินเล่น
    ทานข้าว กินน้ำ ราวๆ 40 นาที ก่อนที่รถขบวนเดิมจะกลับมาครับ
    แนะนำว่าท่านอื่นๆที่ได้เข้ามาอ่าน ลงที่สถานีนี้จะดีกว่าครับ
    ไม่งั้นนั่งหิวทั้งข้าวทั้งน้ำแบบผม พาลจะซูบผอมไปได้ง่ายๆ อิอิ ^^
    ที่นั่งที่เก่าและผุตามสภาพของกาลเวลา พาเอา้ฝรั่งนักท่องเที่ยวคนหนึ่งร้องเสียงหลงเมื่อนั่งลงไป
    แล้วเก้าอี้ทรุดตัวหักดังกร้อบ "Oh! ouch!" ล้มลงไปกองกับพื้นดูน่าเวทนาสงสาร
    แต่พอลุกตั้งตัวได้ แกมองมาทางผมอีก สายตาประมาณว่า ของผุๆแบบนี้ ทำไมประเทศยูไม่ซ่อมฟระ
    ฝากผู้ว่าการรถไฟด้วยนะครับ เก้าอี้ไม้แบบเดิมๆ ได้บรรยากาศดีแล้ว แต่ซ่อมเสียหน่อยจะดีขึ้นอีกมากครับ
    อ้อ ลืมบอกไปว่ารถไฟขบวนนี้ คนไทยฟรี แต่ต่างชาติต้องจ่ายตังครับ เวลาซื้อตั๋วต้องเอาบัตรประชาชนไปด้วย
    (นายสถานีไม่ยอมให้พิสูจน์สัญชาติด้วยการร้องเพลงชาติไทยหรือลอยกระทงครับ)
    ฝรั่งสองคนนี้ที่ลงไปกองกับพื้น แต่พอรถวิ่งไปถึงที่วิวสวยๆ
    แกก็ลืมเรื่องเก้าอี้พังไปหมด ชี้ชวนกันถ่ายรูปอย่างเดียว
    เสียดายว่าถ้าเป็นสองคนนี้ที่ลงไปกองกับพื้น ผมคงเข้าไปประคอง ถามอาการแล้วละครับ
    ไฟทางแถวนี้สวยดี ออกแบบมาเข้ากับบรรยากาศเมืองกาญฯ
    และแล้้วรถก็กลับมาที่ถ้ำกระแซอีกรอบ
    ทางรถไฟสายมรณะ ที่ว่ากันว่า ไม้หมอน 1 ท่อนคือชีวิตลยศึก 1 คน
    ไม่เกินจริงเลยสำหรับคำคำนี้ เพราะถ้าเรามองย้อนไปสมัยที่บริเวณนี้ยังเป็นป่าทึบ
    การทำงานสร้างทางรถไฟติดหน้าผาแบบนี้ กับเครื่องไม้เครื่องมือที่ตามแต่จะหาได้ในช่วงสงคราม
    ความเข้มงวดในการทำงานของนายทหารญี่ปุ่น จึงไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยที่จะไม่มีผู้เสียชีวิต
    ทางรถไฟช่วงนี้ เดี๋ยวนี้เขาทำใหม่ ไม่น่กลัวหวาดเสียวเหมือนอย่างเมื่อสัก 10 ปีก่อน
    ดูแล้วขาดอารมณ์ของทางรถไฟสายมรณะไปบ้าง แต่ความปลอดภัย ยังไงก็ต้องมาก่อน
    ขืนวิ่งกันแบบไม้ผุๆ แล้วรถไฟตกปุลงไปในเหว เป็นข่าวดังเกรียวกราวทั่วโลกให้ ททท. ต้องกุมขมับแน่นอน
    ปิดท้ายรายการด้วยข้าวแกงกระทง สิ่งที่พลาดไม่ได้ถ้าโดยสารมาเส้นทางนี้ ^^
    HS9DS
    น่ากินจัง
    ถามนิดหนึ่งครับ เราควรนั่งฝั่งไหนแล้วมองเห็นวิวสวย
    อ้อ.เน้อไอ้เราก็มัวแต่เหื่อกับเจ้าตั่นจนไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยเนี่ย ..ดีนะมีสมาชิกมาเตือนสติ..อิอิ.ว่างมีเวลาต้องไปใช้สิทธิกะเขามั่งดีกว่า ยิ่งไม่เคยนั่ง ร.ฟ.อยู่ด้วยไม่รู้ทำใจได้ป่าว ***ขอบคุณครับ***
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ teark ดูโพส
    แนะนำว่านั่งฝั่งซ้ายท้ายขบวนเลยครับ เห็นวิวลำน้ำแควชัดเจนดี
    แถมเวลารถไฟเลี้ยว ขบวนจะได้โค้งไปสุดตา ถ่ายรูปแล้วสวยดีครับ
    พอขากลับค่อยย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งก็ได้
    TTC-00043 TTC-Member
    ผมก็เคยนั่งไปครั้งนึงครับ เมื่อ15ปีที่แล้ว ออกจาก ธนบุรีบ่ายโมง ไปถึงน้ำตกค่ำเลย ก็เลยหาที่พักแถวๆนั้นนอน
    จริงๆ ก็อยากไปเที่ยวแบบนี้บ้างนะ...ทั้งรถไฟ ละก็ทัวร์กะขสมก. แต่เสียดายที่เป็นเด็กตจว. จะไปก็ต้องหอบตัวเข้าเมืองกรุงอีก ไงก็เอาเจ้าตั้นล่อนรอบนอกไปก่อนละกัน....
    รถไฟสายมรณะ เคยไปรถตู้กะพรรคพวก แวะตอนไปสังขละ....เดินไปตามรางรถไฟ ก็สนุกดีนะ....ได้บรรยากาศไปอีกแบบ
    บรรยากาศดีจังครับ ไม่เคยนั่งรถไฟไปเที่ยวแบบนี้เลย
    แจ่มครับ น่าลองบ้าง ถามหน่อยครับนั่งนานแบบนี้ ห้องน้ำเป็นไงบ้าง
    ใช้ได้มั้ย
    ttc 289 TTC-Member
    ชอบน่าเที่ยวบ้าง
    ใช้ได้มั้ย
    ห้องน้ำรถไฟ สภาพตามอายุรถไฟครับ โถเป็นช่องตรงๆลงไปที่รางเลย (- -")
