สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 46
กระทู้: บ่าโช้ครองสปริงแบบปรินท์ล็อค เชื่อมั่นว่าไม่ทรุดขณะขับได้แค่ไหนครับ
    มาตรฐาน ตอบ: บ่าโช้ครองสปริงแบบปรินท์ล็อค เชื่อมั่นว่าไม่ทรุดขณะขับได้แค่ไหนครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ yo glv ดูโพส
    ผมเปนอีกหนึ่งคนครับที่ใส่โช๊คตัวนี้ เรื่อร่องที่น้าว่ามา มันอยู่ไม่ลึกครับ ถูกของน้าครับว่าไม่ลึก แต่พอบ่าโช๊คตัวล่งมาครอบลง
    มันจะพอดีและไม่ใส่สามารถ หลุดออกมาได้ และทำให้การสึกหรอ ไม่เกิดขึ้น เพราะไม่เกิดการเสียดสี
    เพราะไม่สามารถมีช่องว่างให้ดีดตัวครับ ถ้าหลุด ผมว่าหลุดไปนานแล้ว
    ผมว่าเรื่องวัสดุ ในการทำ ผมว่าไว้ใจได้ครับ ผมว่าพวกโช๊คเดิม น่ากว่าเมื่อน้องสนิมถามหาครับ
    ไฟล์แนบ 210291
    ไฟล์แนบ 210292
    ชุดที่น้าใส่ หน้าเวสโคส+สปิง หลังโปรคอมmx6 จ่ายค่าเสียหายไปเท่าไรครับ จะเอามาใส่พลัส cng
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Dr.BU ดูโพส
    cng ต้องแก้แหนบด้วยครับไม่งั้นไม่จบ
    เห็นเจ้าของเขาว่าบ่านี้นะรับน้ำหนักได้ 2 ตันครับ
    ไม่เคยได้ยินว่าตัวนี้มีปัญหาครับ ด้วยหลักการออกแบบของวิศกรรมที่ถูกต้อง เขาคนคว้ามานานครับกว่าจะมาถึงให้เราเห็น แรงกดจากด้านบนมันบังครับด้วยปลอกเลื่อนให้แหวนถูกบีบอัดเข้าไปในร่อง ถ้าถามผมว่า อะไรน่ากลัว ผมคิดว่า แหวนเล็กๆนั่นไม่น่ากลัว เท่าปลอกบ่าสปริงครับ เคยสังเกตเสตอรถมอเตอไซบางรุ่นไหมครับ ใช้ปริ้นลอ็คตัวละไม่กี่บาทล็อคไว้ เสตอรับทั้งแรงบิดแรงกระชากสารพัด มันก็ยังอยู่ของมันได้ แต่อย่างไรเสีย สบายใจเถอะครับทั้งคู่ ถ้าไม่สบายใจ ไอ้โจ้คู่นี้จะปล่อยผม ซัก 5-6 พัน ก็ยินดีรับครับ 55555
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ off_tp ดูโพส
    เยี่ยมเลยครับน้า ขอบคุณครับ
    ชอบใจที่เขาบอกว่า ใช้โมโนทูบแก๊ส รถมันหยุ่น ๆ เหมือนอยู่บนวุ้น ตรงกับความรู้สึกที่ได้จริง ๆ
    รายแรกเสนอราคาประมูลมาแล้วครับ 55
    เท่าที่ฟังมาก็รู้สึกดีขึ้นเยอะครับ สงสัยน้าโต้งจะต้องผิดหวังแล้วครับ
    ยังไงก็ขอบคุณครับน้าโต้ง
    ชุดหน้า 15500
    สปริง 7500
    ชุดหลัง 9000
    บูชยูริเทรน 1500
    รองแหนบอีก 900 งงสุดกับตัวรองแหนบเหลืองๆ แพงเหลือเกินนนนนนนนนนน
    ระบบรองรับแรงจุดนี้ เป็นสุดยอดวิศวกรรมเครื่องกลขั้นสูงจริงๆ ครับ ผมเองยังทึ่งแค่ ร่องแหวนแค่ 0.5 mm และสำหรับความหนาของ Body 2.2-2.5 mm. แต่รับแรง ได้เกือบ 2 ตัน(ต่อโช๊ค 1 ข้างนะครับ Triton 4x4 นํ้าหนักไม่เกิน 2 ตัน) เพราะว่า การออกแบบและวัสดุครับ มั่นใจได้เลยครับมีทั้ง Finite Element Method(FEM)และการทดสอบของจริงมาแล้วโดยปกติการทดลองนี้ต้องมี Test report แน่นอนครับ ว่าวัสดุเหล่านี้ ค่า Yield Strength, Tensile Strength, และ Shear Strength เป็นค่าเท่าไหร่ และการออกแบบสำหรับอุปกรณ์รองรับนํ้าหนักจะต้องมีค่า Safety factor มากกว่า 2 เท่า แน่นอนครับ แล้วหัวการทดสอบจะมีเช่น Tightness test, Vibration test, Temperature rise test อัตราการขยายตัวของของไหล( Fluid หมายถึง นํ้ามันโช็ค และแก๊ส) และอื่นๆ อีกมากมาย
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ athi ดูโพส
    ว๊าาา น่าจะบอกว่า ถอดเลยๆๆ อันตรายมากๆๆ อิอิ
    นั่น!น้าโต้งเริ่มปล่อยวิชามารละ
    สมาชิกถาวร TTC:03098 TTC-Member
    คิดเหมือนกันกับน้าโต้งแหละครับแต่ดูน้าเค้าคงไม่ถอดแล้วล่ะ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ somkieat.c ดูโพส
    ถ้าหาตัวใหม่ที่สมรรถนะเทียมกัน แบบบ่าตายได้ และถ้ามีใครเสนอมาซัก 14+ ผมถอดครับน้า
    ถ้าผมจำไม่ผิดของ ome ตัวสปอร์ต มีแบบบ่าตาย ผมว่าน่าสนครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย athi : 22-06-2013 เมื่อ 21:22
    ขอบคุณครับ ขอบคุณความรู้เชิงวิศวกรรม น่าสนใจครับ
    แต่ยังไงก็ตามครับ เอาสมมติแบรนด์ที่ผมใส่อยู่นี่แหละครับ ถ้าทำแบบบ่าตายมาผมจะขอเปลี่ยนทันที
    ผมเข้าใจว่าที่เขาทำมาแบบนี้เพื่อเหตุผลเรื่องบริหารการผลิต ว่าจะผลิตแบบไหนเท่าไหร่ สต็อคเท่าไหร่
    การใช้หลักการนี้จึงแก้โจทย์นี้ได้อย่างง่าย ๆ ให้ใช้ได้กับหลายเสต็ป สแตนดาร์ด ยก และ โหลด
    แต่ผมว่า ถ้าวิเคราะห์ตลาดให้จบว่ากลุ่มไหนสัดส่วนเท่าไหร่แล้วก็ผลิตออกมาตามนั้น
    ให้ลูกค้าเลือกใช้ได้ สบายใจมากกว่าครับ
    ยังไงก็ตามผมยังใช้อยู่ครับ มีสติติดตัวตลอดครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย athi : 22-06-2013 เมื่อ 21:47
    ไม่หลุดครับ รองรับการใช้งานได้ทุกแบบ
    ขอบคุณครับน้าสิน เท่าที่ฟังมาผมสบายใจขึ้นมากแล้วครับ
    แต่อย่างที่ผมว่าครับ ถ้ามีแบบบ่าตายให้ผมเลือกผมนะ ทันทีครับ
    แนะนำเข้าร้านเชื่อมเลยครับ น้าอธิ ล๊อคตายไม่เลื่อน ไม่หลุด ไม่ต้องกังวลครับ จบเลย
    ชิ้นส่วนต้องมีการให้ตัวบ้าง ไม่นั้นจะมีแรงเค้นที่ชิ้นส่วนเกินไป
    ใส่ซุปเปอร์ชาร์จมาแล้วเป็นไงบ้างครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ mini_xxl ดูโพส
    เทอร์โบtd 04HL ครับน้า ลองเล่นเทอร์โบป็นแบบลูกปืนบ้างครับ เรี่ยวแรงและแรงดึงมาเร็วมากกว่าเทอร์โบแบบบูช ปวดต้นคอเลยครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Sinplug : 23-06-2013 เมื่อ 08:35
    ก่อนอื่นต้องขออภัยน้าอธิ แทนพี่ป๊อดด้วยนะคะ เกรงใจที่น้าอธิฝากคำถามไว้ในไทม์ไลน์ของเพจ Add2 UP
    รอคำตอบอยู่นาน จนต้องลบคำถามที่ฝากไว้ ขอโทษจริงๆค่ะช่วงนี้แกจะยุ่งๆอยู่สักหน่อย สำหรับเตรียมเปิดร้าน Add2 UP นครปฐม........ขอโทษจริงๆค่ะ
    ดีใจด้วยค่ะสำหรับ คอมเมนต์ต่างๆที่เติมความมั่นใจให้มากขึ้น ในการใช้ช๊อคอัพชุดนี้ ถ้าเป็นไปได้จัดคู่หลัง คมๆ แน่นๆ จะสนุกกว่านี้อีกเยอะทีเดียวค่ะ. ........ขอให้มีความสุขกับการเซ๊ตรถนะคะ น้าอธิ
