หน้า 1 จากทั้งหมด 75 หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 51 ... หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 1495
กระทู้: ขายโช๊ค Robust นิยามแห่งความนุ่มหนึบ (โรงงานมาเอง)
    0815842284 TTC-Member
    มาตรฐาน ขายโช๊ค Robust นิยามแห่งความนุ่มหนึบ (โรงงานมาเอง)
    จาก...ประสบการณ์ การผลิตโช๊ครถไฟ รถบัสรถบรรทุก รถยนต์และรถกระบะ มากว่า 30 ปีส่งออกไปจำหน่ายทั้ง ยุโรป อเมริกาเอเซียและตะวันออกกลาง ทำให้เรา...รู้ซึ้งถึงความต้องการโช๊คสำหรับรถแต่ละประเภทนั้นๆ ในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างดี...วันนี้...ROBUST มาตอบสนองความต้องการให้กับรถคันเก่งของคุณ...ด้วยการออกแบบให้เป็นโช๊คระบบ MONO TUBE ที่มีลูกสูบขนาดใหญ่กว่าโช๊คทั่วไปคุณสมบัติการรับแรงกระแทกและดูดซับเป็นไปอย่างนุ่มนวลการฉุดรั้งตัวรถให้เสถียรตลอดการทำงานการคำนวนค่าน้ำหนักของรถและมุมองศาในการติดตั้งของโช๊คอัพ มีผลมากต่อการออกแบบลูกสูบและแผ่นวาล์วการเลือกใช้โช๊คที่ถูกต้องจึงมีผลและมีความสำคัญมากเช่นกัน
    ROBUST
    ไม่เคยมองข้ามและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก
    มาตรฐาน Re: ขายโช๊ค Robust
    ROBUST มีให้เลือกใช้ทั้งหมด 5 รุ่น ดังนี้...
    1. ROBUST RB-1 LAND VENTURE โช๊คอัพระบบ "น้ำมัน"
    ที่สามารถทดแทนโช๊คติดรถเดิมได้เป็นอย่างดี...
    ขนาดกระบอกที่ใหญ่กว่า ลูกสูบภายในก็ใหญ่ตาม สำหรับรถที่ต้องการความนุ่มและหนึบ
    รองรับการบรรทุกได้ดี สำหรับรถกระบะบรรทุกส่งของทั่วไป
    มีให้เลือกใช้ทั้งรถกระบะขับ 2 (2WD) รถกระบะขับ 4 (4WD) และรถตู้ ทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่...
    2. ROBUST RX-1000 Heavy Duty โช๊คอัพระบบ "แก๊สกึ่งน้ำมัน" MONO TUBE
    ที่มีลูกสูบขนาดใหญ่ ระบบแก๊สไนโตรเจนและน้ำมันภายในกระบอกแยกกันโดนสิ้นเชิง
    ด้วยลูกสูบฟรีแก๊สที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ เหมาะสำหรับรถที่ต้องการการทรงตัวที่ดี
    ไม่ยุบย้วย หรือโยนซ้ายขวา ในขณะที่เจอหลุมสลับหรือใช้ความเร็วสูง
    3. ROBUST RX-1000 Built in Subtank โช๊คอัพระบบ "แก๊สกึ่งน้ำมัน" MONO TUBE
    จากการออกแบบให้มี ซับแท็งค์ในตัว (สิทธิบัตรจากเยอรมันนี) ช่วยในการไหลเวียนแก๊สไนโตรเจนในกระบอก
    ไม่ให้ถูกบับอัด ให้ไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาการใช้งาน ช่วยลดอุณหภูมิภายในกระบอกไม่ให้เกิดความเครียดของแก๊ส
    ส่งผลให้อุณหภูมิภายในกระบอกไม่สูง ลูกสูบสามารถทำงานได้ยาวนาน ไม่บวม ไม่ขยายตัว
    การตอบสนองของโช๊คจึงรวดเร็ว เหมาะสำหรับรถที่ต้องการการทรงตัวที่ดี ไม่ยุบย้วย หรือโยนซ้ายขวา ในขณะที่เจอหลุมสลับหรือใช้ความเร็วสูง
    จึงสามารถรองรับงานหนักๆ หรืองานลุยๆ ได้อย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพเต็มร้อย
    4. ROBUST RX-1000 XL-1 (Built in Subtank) โช๊คอัพระบบ "แก๊สกึ่งน้ำมัน" MONO TUBE
    จากการออกแบบให้เพิ่มพื้นที่ซับแท็งค์ในตัวให้ใหญ่เต็มกระบอก (สิทธิบัตรจากเยอรมันนี) ช่วยในการไหลเวียนแก๊สไนโตรเจนในกระบอก
    การตอบสนองของโช๊คจึงรวดเร็ว เหมาะสำหรับรถลุยๆ คันเก่งของคุณ ด้วยแกนขนาด 20 mm.
    มีให้เลือกใช้สำหรับรถกระบะขับ 4 (4WD) และรถงานสร้างวางคานต่างๆ ได้ โดยที่ไม่ต้องหาที่ติดซับแท็งค์แยกให้ยุ่งยาก
    5. ROBUST RX-1000 EXCITED โช๊คอัพระบบ "แก๊สกึ่งน้ำมันซับแท็งค์แยก"
    จากการออกแบบระบบลูกสูบและวาล์ด้วยการคำนวนค่าน้ำหนักของรถ และมุมองศาในการติดตั้งของโช๊คอัพ
    เป็นหลัก
    ตอบสนองความต้องการของรถนั้นๆ ได้เป็นอย่างดีและเที่ยงตรงเป็นที่สุด
    สามารถ เพิ่ม-ลดแก๊สไนโตรเจนได้ การตอบสนองในการดูด-คายของโช๊ครวดเร็วและแม่นยำ
    จึงเหมาะสำหรับรถคันเก่ง และออฟโรดตัวลุยของคุณโดยเฉพาะ สามารถสั่งความยาวได้ตามต้องการ...
    ROBUST FOR TRITON ตัวนี้เป็น Built Subtank นุ่ม หนึบต้องตัวนี้เลยครับ
    ส่วนราคา โทรมาถามได้เลยครับ แนะนำตามความเหมาะสมของผู้ใช้
    รับประกันความพึงพอใจ 1 ปีครับ
    ราคาไม่แรงอย่างที่ท่านคิดไว้ครับ
    081-5842284 089-4996387 (บอย)
    ผมว่าลงราคาไว้เลยดีกว่าคับ จาได้ตัดสินใจง่ายขึ้น
    เอ้า ลงราคากันไปเลยครับ สำหรับพี่ น้องชาว Thaitriton ราคาพิเศษ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย pongza : 06-05-2010 เมื่อ 07:55
    สำหรับ plus,4x4 ที่ชอบเอาขึ้น-ลง 1"-2" ผมขอแนะนำรุ่น RX-1000
    โช้ครุ่นนี้สามารถ ปรับเกรียวเพิ่มความสูงได้ โดยเฉพาะโช้คหน้านั้น
    เราจะไม่เพิ่มความสูงด้วยการดันสปริง เพราะจะทำค่า K ของสปริงเสียไป
    แต่เราจะเพิ่มความสูงด้วยการขันปรับเกรียว ที่หูโช้คตัวล่าง นั้นหมายความว่าการทำงานของช่วงล่าง จะไกลเคียงกับของเดิมมากที่สุด
    ในรูปโช้คหน้าเป็นของ Vigo คู่หลัง Triton
    รถพลัส ยก2นิ้ว ล้อ18 265/60/18 ชอบนุ่ม/หนึบ ใช้ตัวไหนดีครับ แต่เห็นซับแท้งแยกสวยดีครับ 4ต้น เท่าไหร่ครับ สามารถปรับได้ตามความต้องการเลยช่ายป่าวครับ ค่าติดตั้งออกเองป้ะครับ รบกวนด้วยนะครับ ขับเร็ว รูดปรื้ดๆครับ เข้าโค้งเบาคันเร่งไม่เป็น
    สำหรับล้อ18 265/60/18 ชอบนุ่ม/หนึบ ต้องนี้เลยครับ
    หน้า Rx-1000 Built in Subtank 6800
    หลัง Rx-1000 Subtank EXCITED (แยก) 9000
    ผมใส่อยู่พอดี ยางmud 33" ใช้ความเร็วโดยเฉลี่ย 120-140 กม./ชม.สบายเลยครับ
    เดี๋ยวราคาโทรคุยกันครับ น้า
    แล้วของน้าหนึ่ง 4x4 แกจองชุดไหนไว้อ่ะครับ เจอแกเมื่อวันก่อนที่อู่ป๊าอ๊อด แกบอกว่ากะลังจะเพิ่ม ไม่รู้ว่าสั่งกับน้าป๋องหรือป่าว
    ยี่ห้อเนี่ยอ่ะผมว่าเหมาะกับพวกยกสูงเลยล่ะ
    ใช่เลยครับสั่งกับผม ความยาวสั่งตัดพิเศษ 28"
    RX-1000SubtankEXCITED
    รอรถแกอยู่ น่าจะเสร็จภายในอาทิตย์นี้ละครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ pongza ดูโพส
    จากที่เห็นรถแกเมื่อวานก่อน คงไม่ใช่อาทิตย์นี้ล่ะครับ คงเป็นสิ้นเดือนมากกว่า อีกอย่างแกจะเปลี่ยนไปใส่ 35 ด้วย
    Robust ที่น้าป๋องขาย กับที่ Internal 4x4 ขาย ต่างกันอย่างไรบ้างครับ
    ของน้าป๋องนี่ราคา 4 ต้น เลยหรือป่าวครับ
    http://internal4x4proshop.com/produc...486_th_2763997
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย MiNi_XXL : 22-04-2010 เมื่อ 11:03
    สงสัยรอผมว่างนะครับ น้าแกจะให้ไปขนที่ วังน้อยโน่นแนะ
    ถูกต้องแล้วครับ
    ชุดนี้คู่หน้า อย่างเดียว เท่าไหร่ครับ
    และหน้าหลัง4ต้น เท่าไหร่ครับ
    ดูตารางราคาแล้วครับ แต่ งง ครับ
ในขณะนี้มี 6 ท่านดูกระทู้อยู่. (0 สมาชิกและ 6 ผู้เยี่ยมชม)
  1. สอบถามคนที่ใช้ Robust หน่อยครับ
    โพสโดย Yo GLV ในฟอรั่ม TRITON PLUS
    ตอบกลับ: 13
    โพสล่าสุด: 13-10-2010, 17:46
  2. ตอบกลับ: 18
    โพสล่าสุด: 04-08-2010, 08:09
  3. ตอบกลับ: 2
    โพสล่าสุด: 12-06-2010, 15:55
