สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 34
กระทู้: เติมบี5 ควรโปรอะไร รบกวนถามหน่อยครับ
    Question เติมบี5 ควรโปรอะไร รบกวนถามหน่อยครับ
    ผมใช้พลัส4dรุ่นปี 2007 ทาง0เปลี่ยนกรองดีเซลให้ใหม่ เพื่อให้ใช้กับบี5ได้ ตอนนี้รู้สึกว่ามันอืดอืด เลยมารบกวนถามน้าฯว่า ควรใช้โปร V.ไหนดีครับที่เข้ากับบี5 และโปร3200 ใช้กับบี5ได้หรือเปล่าครับ ขอบคุณคร้าบ
    มาตรฐาน Re: เติมบี5 ควรโปรอะไร รบกวนถามหน่อยครับ
    คิดมากไปหรือเปล่า
    ไม่เกี่ยวกันหรอกครับ
    รถตาวุส แรงๆ ก็ บี5 ครับ
    จะผ่าน 2.5 V.3 , V.4 ,v.5 ก็ บี 5
    ตอนนี้ ก็ 3.2 V.ลงท้าย 006 ก็ บี5
    เข้ามี 3.2 V.ท้าย ก็ยังไม่ได้ไปลง ก็คง จะ บี5 ต่อไป
    ผมชอบเติม บี 5 ครับ
    melfalotee
    สำหรับผม B5 ตั้งแต่เริ่ม ...และจะตลอดไป
    วันนี้ไปจัดการมาแล้วครับ plus 07 ได้ไปทำการลงโปร 3.2 + กับไป ทะลวงแคด มาครับไม่อยากบอกเลยสุดยอดครับลองดูนะแล้วจะติดใจครับ
    Post Re: เติมบี5 ควรโปรอะไร รบกวนถามหน่อยครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ luna3delta ดูโพส
    บอกหน่อยน่า....นะขอร้อง อยากรู้ง่ะ
    ถ้าจะให้ดีนะครับควรใช้ โบรสปรีด ถึงจะเหมาะ ฮิ ฮิ
    แต่ผมใช้โบร 3.2 วี5 และก็ใช้ V-POWER B5
    ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยครับใช้ บี5 ครับ จำเป็นต้องอัพโปรไหมครับ mega cab 4x2 2009 ครับ
    Question Re: เติมบี5 ควรโปรอะไร รบกวนถามหน่อยครับ
    วันนี้แวะ0มา คุยกับผู้จัดการ0 เขาบอกว่าลง 3200 v5 ให้ได้แต่ไม่รับประกันกล่อง เพราะถ้าลงแล้วกล่องอาจจะ error หรือว่า hank แบบว่าเจ้งไปเลย ราคากล่อง 30000 กว่าจะลองเสี่ยงมั๊ย ฟังแล้วขนหัวลุก มันจริงป่าวครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ โต๋ ไตตั้น ดูโพส
    แจ้งศูนย์ที่บอกมาเลยครับ
    โปร 3.2 ไม่ได้ทำให้กล่องพัง มันพังก้อเพราะสาเหตุอื่น น่าจะมีวิธีพูดที่ดูฉลาดกว่านี้หน่อยนะ
    0หัวหินครับน้า เล่นให้หน่อยครับ น้าแมคขาโหด อิอิ
    ชอบอ้างแบบนี้แหละครับ จริงๆถ้าลงโปร 3.2 กับ พลัสหรือ ขับสี่ จะไม่มีปัญหาอะไรเลยครับ
    ไฟก็ไม่โชว์ ส่วนตัว 116 ลงได้ครับแต่ไฟค้างตลอด
    TTC-000935 TTC-Member
    Oct 2009
    ผมอีกหนึ่งคนครับที่ติดใจโปร 3.2 เหนือคำบรรยายครับ Plus
    Smile Re: เติมบี5 ควรโปรอะไร รบกวนถามหน่อยครับ
    B5 มีผลแน่นอน เจอกับตัวเองมาแล้วครับ เติมแค่ 2 ถังได้เรื่องเลยต้องเปลี่ยน SCV เลยครับขอบอก....
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ IamDream ดูโพส
    สงสัย ถ้า เค้าเปลี่ยนเป็น B5 ทั้งหมด น้าคงต้อง เปลี่ยนรถ แล้วครับ 55555
    อ่ะ ล้อเล่น
    น้า เข้าปั๊ม แถวใหนอ่ะ ลองเปลี่ยน ปั๊ม น้ำมัน ก่อน เปลี่ยน รถ ดีกว่าครับ
    ลงไป มันก็ไม่เห็นพังเลยครับ
    ลงตั้งแต่รถไม่กี่เดือน ยันขายรถ ก็แถมโปรนี้ไป
    ทุกวันนี้ มันก็ยังวิ่งได้ดี ไม่เห็นมีปัญหาอะไร
    สำหรับ โปร3200 นั้น ผมว่า ผมใช้มานานที่สุดแล้วล่ะ
    ไปไหนมาไหน สบายใจ ไร้กังวล
    เพราะหลังลงโปร รถผมก็วิ่งไปอีกประมาณ 100000 กิโลเมตร
    พอจะมั่นใจได้ไหมว่า กล่องมันไม่พังจริงๆ
    Sep 2010
    ใช้ พลัส ปี08 A/t ส่งสัยต้องไปลง 3.2 มังดีก่า แต่ว่าดีแน่ๆนะครับ น้าๆ
    ตอนนี้ลง V7 อยู่อืดมากเลย
    Talking Re: เติมบี5 ควรโปรอะไร รบกวนถามหน่อยครับ
    ขอบคุณน้าฯทุกท่านทุกความคิดเห็น วันนี้เข้า0ไปเลินนิ่งกล่องมา ยังไม่ได้เปลี่ยนโปร เปลี่ยนกรองอากาศไป1อัน โดนค่ากรองไป620บาท คร้าบ
    TTC-2028 TTC-Member
    Sep 2010
    อย่างนี้พูดได้คำเดียวว่า สูดยอดเลยจร้านาย
  1. รบกวนถามหน่อยครับ
    โพสโดย takorai ในฟอรั่ม แต่งรถ / DIY
    ตอบกลับ: 2
    โพสล่าสุด: 05-07-2009, 17:15
