กระทู้: งานเข้าแล้วพี่น้อง ไฟเตือนรูปเครื่องยนต์โชว์
    มาตรฐาน งานเข้าแล้วพี่น้อง ไฟเตือนรูปเครื่องยนต์โชว์
    ไฟเตือนรูปเครื่องยนต์โชว์ SCVวาว์ว เลยเปลี่ยนไปแล้ว 1 ตัว ไม่รู้จะโดนตัวที่ 2 หรือเปล่า ตอนแรกเปลี่ยนฟรี้ ตัวนี้จะเสียเงินหรือเปล่าคับ บี5ก็ไม่เคยเติม วันจันนี้ ต้องเข้า 0 ดูก่อน
    มาตรฐาน Re: งานเข้าแล้วพี่น้อง ไฟเตือนรูปเครื่องยนต์โชว์
    อย่างนี้ไปหา Scv ตัวยาว หรือไม่ Scv แต่งมาเปลี่ยนดีกว่าครับ
    Nov 2010
    ผมก็เพ่งเปลี่ยนเมื่ออาทิตยที่แร้วเปนเหมือนกันบี5ก็ไม่เคยเติมเหมือนกันจริงๆๆแล้วมันไม่เกี่ยวกับบี5หรอกครับผมทำท่อมาแล้วบูสมาเกินมั้งไฟเลยโชวครับขับๆๆไปวูบๆๆๆเลยเหยียบแร้วดันว่าวววอีกเลยต้องจอดข้างทางสตารทใหม่ ไปเปลี่ยนมาดันไม่ดูได้ตัวสั้นมาอีกแต่กระทืบโหดยังไงไฟก็ไม่โชวแร้วครับ ฟันธงงง
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย nitrus : 07-02-2011 เมื่อ 07:54
    Moderator TTC-Member รูปส่วนตัว Kamo_007
    น้าใช้น้ำมัน B5 มาตั้งแต่เริ่มออก จนถึงปัจจุบัน ยังไม่เคยเปลี่ยน Scv เลยครับ เข้าสู่ปีที่ 5 แล้วครับ
    ยิ่งตอนปีที่ผ่านมาไปติดแก๊สเพิ่มเข้ามาอีก อ.ต้นบอกว่า มันช่วยได้มากเหมือนกันครับ
    ตนจะดีตนจะชั่วอยู่ที่ตัวทำ ตนจะสูงตนจะต่ำอยู่ที่ทำตัว
    ใช้บี5 ตั้งแต่ป้ายแดงตอนนี้แสนกว่าโลยังไม่เจอปัญหานี้ครับ
    b5ไม่เกี่ยวกับงานนี้ครับ ลองเข้าศูนย์แล้วตรวจเช็คครับ ไม่ก็ถอดตัวเดิมแล้วขัดใหม่
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ debug ดูโพส
    ลองทำดูครับ ตามน้าข้างบนบอกมา ก่อนควักกระเป๋าเปลี่ยน เราต้องขอเล่นสักทีก่อน http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=18363
    เข้าศูนย์มาแล้วคับน้าๆๆ เข้าเครื่องตรวจเช็คพบว่า "วาลว์ลิ้นปีกเสื้อ ERRORครับ " ช่างบอกว่าท่ออากาศตันคับ ช่างก็ใช้เหล็กแหลมแทงเข้าไปในท่อเลยคับ ปรากฎว่าหายคับ ดีใจจังเลยคับไม่ต้องเสียเงินซื้อ SCV ตัวใหม่ แต่ในใจนึกคงไม่ดีหรอกคับ เพราะไม่ได้ถอดออกมาล้างคับ
    รูปคับน้าๆๆๆ
    รูปคับน้าๆๆๆ
    ได้อุด EGR ยังครับ
    ยังไม่ได้อุดเลยคับน้า Jee
    มีรูปไหมครับ อยากรู้ว่าหากเกิดจะเกิดเป็นรูปอะไรครับ
    TTC-01004 TTC-Member
    รูปเครื่องยนต์ครับ
    เติมตั้งแต่เริ่มมี B5 ขาย จนเด๋วนี้ เขาเลิกขาย B5 แล้ว ไม่เคยจะสดุดซักกึกเดียว!
    ขออย่าเจอเหมือนกันคับ....
    pha_f
    Egr อุดครับ เติม 5 หนึ่งครั้งแล้วจอดครับ ปรากฏว่าล้างถังใหม่ล้างหัวฉีดใหม่
    ดีใจด้วยครับที่หายแล้วกับมาแรงเหมือนเดิม
    บี 5 ไม่รู้ทำให้ SCV ไปรีเปล่าอันนี้ไม่ค่อยรู้
    แต่ที่พอทราบ ดันรางนี่แหละ ทำให้ Scv อายุสั้นลงมากๆ ฟันธงครับ.
