กระทู้: จะเลือก 4x4 หรือ 4x2 ดี
    TTC-02584 TTC-Member
    มาตรฐาน จะเลือก 4x4 หรือ 4x2 ดี
    บอกก่อนน่ะครับ ว่าเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัว
    ผมเลือกใช้4x2 เพราะ
    คิดไม่ตกอยู่นาน แต่มาคิดดีๆอย่างถี่ถ้วน
    1.ใช้รถเพื่อขับไปทำงาน ขนของบ้าง เอา4x4ไปทำไม
    2.วันหยุดก้อไม่อยากเที่ยวไหน(ตจว.ไม่มีตัง ไม่ได้เข้าป่าลุยกับเค๊า)
    3.ค่าดูเแลรักษาที่เพิ่มขึ้น กับสิ่งที่เราไม่ได้ใช้งาน
    4.ปีๆนึงเจอฝนตก ถนนลื่น เจอดีเลน ก้อไม่กี่ครั้ง หรือตกหลุมติดหล่ม
    5.อันนี้สำคัญสุด "ตังไม่ถึง"แง่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
    เท่าที่คิดได้ก้อเท่านี่อ่ะ ยังมีอีกแต่นึกไม่ออก
    (ใจก้ออยากหล่อแบบ4x4X
    มาตรฐาน ตอบ: จะเลือก 4x4 หรือ 4x2 ดี
    แต่ก่อนผมก็คิดว่า 4x2 ก็พอ แต่เด๋วนี้ มี 4x4 ไม่ได้ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีอะครับ T_T
    TTC-Member:00856 TTC-Member
    ทีแรกเห็นตัว m10ออกโทรทัศน์ก็ชอบครับพอไปศูนย์เซลเอาปามายั่วซะงั้น มองอยู่3ตัว พลัส 4x4 ปา สรุปเอาพลัส เพราะคิดว่า ครอบครัวไม่ใหญ่พอที่จะเอาปา 4x4เอามาคงไม่กล้าลุยอยู่ดี(หวงรถ)เลยตัดสินใจเอาพลัส ยังนึกเสียใจอยู่เลย น่าจะเอา4x4หรือไม่ก็ปาgt ไปเลย
    ttc-02921 TTC-Member
    ชอบสอาดก็4x2 ชอบสกปรกก็4x4
    ส่วนตัวผมเข้าขั้นโสโครกแล้วครับ นานาจิตตัง
    TTC-01947 TTC-Member
    May 2010
    เมื่อก่อนผมก็เคยคิดเหมือนน้า ตั้งแต่ข้อ 1-5 เลย แต่ทุกวันนี้พออยากจะใช้ดันไม่มีซะงั้น....555
    และยิ่งกว่านั้น คิดถึงขั้นแปลงขับ 2 เป็น ขับ 4 เลยทีเดียว ไม่งั้นก็วางคานไปเลย....555
    แบบว่าคนเราไม่พอใจในซึ่งที่ตนเองตัดสินใจตั้งแต่ครั้งแรก เพราะฉะนั้นต้องคิดให้ดีครับถึงประโยชน์การใช้งานจริงๆครับ ต้องมองเผื่อถึงอนาคตข้างหน้าด้วยครับ ถ้าคิดว่าขับ 2 ก็เพียงพอแล้วก็จัดเลยครับ ไม่งั้นเดี๋ยวจะมานั่งเสียดายเหมือนผม ทุกวันนี้ได้แต่หักห้ามใจ...อ่ะครับ แต่ขับ 2 ก็ลุยได้ครับในระดับนึงครับ..คริ คริๆ
    เดี๋ยวก็มีพลัสขับ4 กันทั่วหน้าแล้ววววววว เป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับ
    ถามเอก เอกบอก 4*4 555+++ ชอบเป็นการส่วนตัว
    berm09
    ทีแรกเห็นตัว m10ออกโทรทัศน์ก็ชอบครับพอไปศูนย์เซลเอาปามายั่วซะงั ้น มองอยู่3ตัว พลัส 4x4 ปา
    คิดเหมือนผมเลยครับ กำลังมองว่าจะเอารุ่นไหนนะ พลัส 4*4 หรือ ปา 4*4 ท็อปนะ
    กลัวซื้อ 4*2 แล้วเสียใจนะ ว่าทำไมไม่สุด ๆๆ ไปเลยยนะ เหมือนน้าๆๆบอกว่าให้เอาสุดๆๆไปจะไม่เสียดายภายหลังนะ
    ขอคำชี้แนะแต่ละรุ่นด้วยนะครับ
    ก็อยู่ที่การใช้งานเป็นหลักครับ ถ้าขับในเมืองก็ไม่จำเป็นต้อง4x4 แต่ถ้าเป็นคนชอบลุย ไม่สนใจเส้นทาง แบบผมที่ชอบขับเข้าไปในที่เป็นหลุม ดินอ่อน บ่อโคลน บ่อทราย ก็เลือกแบบ 4x4 เพราะมันลุยไปได้พอสมควร(เจอหนักๆก็แย่เหมือนกันเพราะเดิมๆ) แต่สิ่งที่เราจะได้จากรถ 4x4 ก็คือเมื่อเวลาเราใช้เกียร์ 2h หรือขับสอง เฟืองท้ายมันมีเต็ดมาให้ด้วย เมื่อเจอทางดินลื่นๆรถจะเคลื่อนตัวไปได้ดีกว่าแบบขับ2ที่อาจจะเกิดอาการล้อฟรีปั่นอยู่ข้างเดียวครับ
    ไม่มีคำแนะนำครับ อยู่ที่ชอบ ค่าผ่อนงวด ค่าน้ำมันและบำรุงรักษา แค่นี้จบ ครับ
    เดิมๆ ใส่ยางใหญ่ขึ้นก็แปลกตา
    ชื่อ:  เดิมๆ.jpg
ครั้ง: 2099
ขนาด:  106.6 กิโลไบต์
    ยางat ก็ไปได้แบบธรรมดา
    ชื่อ:  อีกยาวไกล.jpg
ครั้ง: 1629
ขนาด:  169.3 กิโลไบต์
    แต่งเพิ่มก็แปลกประหลาดไปเลย
    ชื่อ:  DSC06320.jpg
ครั้ง: 2214
ขนาด:  135.3 กิโลไบต์
    TTC-01033 TTC-Member
    Nov 2009
    +1ครับ
    Nov 2009
    ชื่อ:  เดิมๆ.jpg
ครั้ง: 2099
    ชื่อ:  อีกยาวไกล.jpg
ครั้ง: 1629
    ชื่อ:  DSC06320.jpg
ครั้ง: 2214
    แปลกไปเยอะเลย...คริๆๆๆ
    แปลกทั้งรถทั้งคน 5555++ ลุงท๊อบ
    4x2 ก็พอครับ แล้วก็เอามา เลาะวาง คาน ยก 10 นิ้ว ยาง 37 5555555555+++
    มารอฟังด้วยโคน
    TTC_402 TTC-Member
    4*2 ครับ เมียสั่ง
    4x4 ก็เลาะวางคานได้ครับบบบบบบบ ไม่ต้องเพิ่มเกียร์ เปลี่ยนเกียร์
    ที่เหลาๆมา หลายสิบหมื่น สะอื้นเฮือกๆๆ
