กระทู้: เขาว่ามา..ไม่รู้จริงรึป่าว
    Plus2011
    มาตรฐาน เขาว่ามา..ไม่รู้จริงรึป่าว
    มีญาติสองคนขับtriton m/t บอกว่าเกียร์เข้ายาก ไม่ทราบว่าจริงรึป่าว
    เพราะกำลังจะซื้อเกียร์ธรรมดา แต่พอได้ยินแบบนี้เลยชักหวั่นใจ
    ช่วยคิดหน่อยคับ เอาa/t หรือ m/t
    เคยขับแต่เกียร์ธรรมดา เลยไม่รู้ว่าแบบไหนดีกว่าคับ
    ขอบคุณล่วงหน้าคับ สำหรับคำแนะนำ
    มาตรฐาน ตอบ: เขาว่ามา..ไม่รู้จริงรึป่าว
    ที่แน่ๆ เข้ายากกว่าโก้ล่ะ แต่ผมว่าง่ายกว่าอีแม็กนะ
    แต่วันเดียวก็ชินละ
    ของผมเข้ายากเฉพาะเกียร์ 2 ครับ ถ้าย้อนเวลากลับไปได้
    จะเลือก 4x4 เกียร์แบบ a/t ครับ ตอนนี้ Plus m/t
    ของผมก็เข้ายากเกียร์ 2 แต่ถ้าชินและได้จังหวะก็ไม่ยากครับ
    Sep 2011
    เอาล่ะ.....กำลังเล็ง vg m/t ซะด้วย แล้วตัวใหม่จะมีอารายแตกต่างกับตัวเก่ามั้นน้า.....
    Plus2011
    กำลังรอดูตัวใหม่เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงบ้าง แต่ยังคิดไม่ตกว่าจะเอาเกียร์อะไรดีน๊าาาาาา
    TTC - 01930 TTC-Member
    Jan 2010
    ถ้าขับในเมืองมากกว่านอก ก็ Auto ครับ
    Nov 2009
    2.5 vg m/t 4x4 เข้าง่ายมากมายนิ้วก้อยเขี่ยเบาๆก้เขาละครับฮ่าๆๆๆๆๆ....ออกตัวทีล้อฟรีสี่ล้อเลยครับ
    ฮ่าๆๆๆ..ขำๆนะ...อะไรก้ได้ครับเดี๋ยวก้ชิน..เอาที่ชอบก้พอ
    May 2010
    เจ้าตั้นคันเกียร์ธรรมดาสั้นกว่าค่ายอื่นๆ เลยทำให้เค้าเกียร์ได้ยากกว่า แต่สวยดูหรูกว่า อย่างเจ้าโก้คันเกียร์ธรรมดาเค้ายาวกว่ามาก เลยใส่เกียร์ได้ง่ายกว่า แต่เหมือนกับคันเกียร์สิบล้อ ประมาณนั้นครับน้า ส่วนผมขับ m/t มาตอนแรกก็ว่าเข้ายาก ไม่เกินอาทิตย์หนึงเริ่มชินครับ เป็นปกติครับ ขับสนุกดีครับ แต่ตอนนี้อยากเปลี่ยนเป็น a/t ครับ เพราะเริ่มแก่ตัวลงแล้ว เริ่มเมื่อยหัวเข่าแล้วครับ อิอิ
    TTC_402 TTC-Member
    ในบรรดาเกียร์ธรรมดา ผมว่ามิชชูนี่ล่ะครับ เข้าเกียร์ง่ายสุด ๆ นิ่มอีกต่างหาก
    Jun 2008
    แต่วันเดียวก็ชินละ
    เห็นด้วยเลยครับ ผมว่าเกียร์ไทรทันเข้าไม่ยากหรอกกำลังพอดีมือ ง่ายสุดก็โก้ล่ะครับ
    Plus2011
    ถูกต้องจิงเลยคับ เกียร์เจ้าโก้ เหมือนสิบล้อจิง ยาวเกิ๊น
    Plus2011
    ถ้างั้น เอาเกียร์ธรรดาดีกว่าเนอะ น่าจะมันส์กว่ากันเยอะ
    ตุ้ย-Tui TTC-Member
    เกียร์สั้นสวยสไตล์เก๋ง....สับเกียร์ได้เร็ว quick shift.... ผมก็ใช้ m/t ใน กทม.ทุกวันไม่มีปัญหาใด ๆ เกียร์ไหนเข้ายากก็ข้ามมันไป มีตั้ง 5 เกียร์เดินหน้า ขำๆ นะครับ
    มันส์กว่าแน่นอนครับ ตอนแรกเข้าเกียร์ 2 ยากเหมือนกัน แต่ตอนนี้อยู่ด้วยกันทุกวัน จนรู้จังหวะเป็ฯที่เรียบร้อย
    หัวเกียร์เจ้าตั้น ผมว่ามันยาวเกินด้วยซ้ำ
    จาก 1 ไป 2 เข้ายากถ้าไม่รู้จังหวะ ยิ่งถ้าลากรอบสูง ยิ่งไปกันใหญ่ เข้ายากไม่พอ ปล่อยครัชไม่ถูกจังหวะ กลายเป็นเหมือนเพิ่งหัดขับเลย
    แต่ก็ปรับตัวไปยากซักพักก็ชิน ดุเหมือนเกียร์ 1 จะทดมาสำหรับออกตัวนิ่มๆในตอนที่บรรทุกหนัก
    นอกนั้นเข้าง่ายสบายๆ แถวปลายไหลและพุ่ง แซงแบบไม่ต้องเชนเกียร์เลย
    เห็นด้วยครับน้า ผมว่าง่ายนิ่มก็ค่ายเรานี้ละครับ
    itnoe
    ผมใช้ Plus Cab m11 ตอนขับแรก เข้าเกียร์ยากนิดหน่อย หลังจากใช้มาก 1 เดือน เริ่มชิน ขับสนุกมากกว่า ค่ายอื่นๆ ครับ
    chanwit
    ไม่ถือว่าเข้าเกียร์ยากหรอก แต่ผมว่า ได้ความรู้สึกเป็นรถกระบะ ลุยๆดี
