กระทู้: Plus 4 ประตู กระบะตรง เดิมๆทุกอย่าง บรรทุกน้ำหนักได้เยอะมั้ยครับ
    มาตรฐาน Plus 4 ประตู กระบะตรง เดิมๆทุกอย่าง บรรทุกน้ำหนักได้เยอะมั้ยครับ
    ถ้าบรรทุกสัก 1ตัน บ่อยๆ จะมีปัญหามั้ยครับ
    ถ้าบรรทุกหนักบ่อยๆ ส่วนไหนต้องดูแลเป็นพิเศษครับ
    ขอบคุณน้าๆ ทุกท่านล่วงหน้าครับ
    มาตรฐาน ตอบ: Plus 4 ประตู กระบะตรง เดิมๆทุกอย่าง บรรทุกน้ำหนักได้เยอะมั้ยครับ
    500Kg. ก็แหนบตรงแล้วครับ รถผมบรรทุกของประจำ รถมันนิ่มมากๆไม่เหมาะนำมาบรรทุก
    ผมก็ทุกอยู่500-600 ครับ
    เคยทุกอิฐประสาน ยังได้ไม่ถึงร้อยก้อนเลย แหนบแทบตรง หน้าแหงนเชิดเลย ขับแล้วหน้าเบาลอยๆ ไม่มั่นใจเท่าไหร่
    สี่ประตูนี่ มันไม่เหมาะแก่ก่รบรรทุกจริงๆเลย
    TTC_402 TTC-Member
    เอาดีแม็ค ตอนเดียวไหมน้า ไปบรรทุกอิฐ เดี่ยวไปช่วย
    เอาเป็น 6 ล้อคันเดียวดีก่า น้า คันเดียวจบ เอาอยู่!
    ผมว่าน่าจะได้มากกว่านั้นนะครับ เพราะมันเป็นกระบะบรรทุก 1 ตัน แต่ถ้าจะบรรทุกเยอะคงต้องทำที่กั้นล่ะครับ
    ขอบคุณน้าๆ ทุกท่านครับ ว่าไปบรรทุกมะพร้าว เลยลองกะน้ำหนักดูว่าจะบรรทุกได้สักกี่ลูก ขอบคุณครับ
    Sep 2011
    ของผม พลัส 4 ประตู ออโต้ วีจี ทุกข้าวสาร 8-9 โล สบายครับ
    แต่หน้าเชิดนิดนึง
    8-9 โล หน้าเชิดเลยหรอท่าน อิอิ (แซวเล่นครับ)
    แล้วบรรทุกหนัก อัตราเร่งอืดลง รึเปล่าครับ ของผมก็ 4 ประตู วีจี ออโต้ เหมือนกัน
    เคยบรรทุกอยู่7-8คนแต่ละคนไม่ต่ำกว่า70โล
    วิ่งทางไกลยังถือว่าเอาอยู่แต่ผมเปลี่ยนล้อแล้วนะครับ
    265/60r18 โช๊คเดิมแต่ตอนนี้เปลี่ยนโช๊คแล้วน่าจะดีกว่าตอนนั้น
    ของผมกระบะตรงแต่มันเป็นตัว140อ่ะครับ
    อัตราเร่งผมว่าไม่อืดนะเพราะรถผมใส่กล่อง อิอิอิ
    แรงไม่รู้สึกว่าตกซํกเท่าไรหรอก แต่หน้าแหงนเชิดเลยนี่ซิ มันเลยเป็นโหวงเหวง
    pawana
    ผมก็เคยบรรทุกหินฟุตบาลถนนจำนว 6 ท่อน หน้าตั้งเหมือนกัน ไมรู้แหนบจะเป็นงัยบางใครรู้ช่วยตอบทีครับ
    ผมบรรทุกกระเบื้อง จำนวน 75 กล่อง กล่องหนึ่งหนัก 15 กิโลกรัม รวมน้ำหนัก 1,125 กิโลกรัม ระยะทาง30 กิโลเมตร เคยบรรทุกหนักขนาดนี้ ครั้งนี้ครั้งเดียว จากนั้นไม่กล้าบรรทุกอีกเลย กลัวรถพัง เพราะดูสภาพแล้ว หน้ารถแหงนเชิดเลย ส่วนท้ายล้อหลังเกือบจะติดสุ้มล้อ แหนบเกินตรงจนโค้งลงล่าง
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ pongpan_ch ดูโพส
    plus 4 ประตู กระบะตรง เดิมๆทุกอย่าง บรรทุกน้ำหนักได้เยอะมั้ยครับ
    เกียร์ mt หรือ at ครับ น้า ถ้า MT บรรทุกได้สบายครับ
    เคยบรรทุกปุ๋ย 10 กระสอบหน้าก็เชิดแหนบเหยียดแล้ว
    ผมเคยบรรทุกก้อนเชื้อเห็ด น้ำหนักประมาณ 800-900 Kg ระยะทาง 400 km ก็ยัง OK
    เคยบรรทุกมาก็มีปุ๋ย15ลูกบวกน้ำมัน1ถัง200ลิตรครับชื่อ:  IMG_20130514_184104.jpg
ครั้ง: 648
ขนาด:  108.2 กิโลไบต์
    ไม่รู้ว่าบรรทุกได้เยอะแค่ไหน แต่อัดมาแล้วกับก้อนอิฐ เกือบร้อยก้อน หน้าเชิดก้มดูแหนบโก่งลงด่านล่างเลยละ หัวเชิดด้วย ผมว่าเค้าออกแบบแหนบ กับโช้ค ไว้นิ่มเกิน
    ต้องไปเสริมแหนบบรรทุก 1 ตันอีกแผ่นนึงครับถึงหน้าจะไปเงยมาก ไปตามศูนย์แหนบนะครับน้าไปบอกเค้าว่าเราต้องก่รบรรทุกเท่าไรเด่วเค้าก็จัดให้เลยครับ
