หน้า 1 จากทั้งหมด 6 หน้า 1 2 3 4 5 6 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 108
กระทู้: อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับฟรอนท์ที่เล่น usb ไม่ได้
    TTC - 3598 TTC-Member
    มาตรฐาน อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับฟรอนท์ที่เล่น usb ไม่ได้
    ในตอนแรกผมได้ทำการซื้อตัวเล่น USB พร้อมสาย AINET มา แต่พอมาต่อไฟ เฮ้อ เอาเข้าแล้ว เสียใช้ไม่ได้
    โทรถามน้าคนขาย เขาบอกทำใจคับ ไม่เป็นไร ไปเดินเล่นดีกว่า ก็พอดีเห็นเครื่องเล่น USB MP3
    เยอะแยะมากมายวางเกลื่อนตลาด แต่ทั่วไปจะใช้ไฟ 5V ก้อนึกว่าไม่เป็นไร ตัวเสียบ ที่จุดบุหรี่แปลงไฟ 5V
    ตัวละไม่กี่สิบบาท มีเยอะแยะอีกแล้ว แต่ยังไม่ซือคับ แต่วางโครงการในใจไว้แล้ว ว่าไอ้เครื่องเล่นเล็กๆนี่แหระ
    ช่วยได้ (มันมีหลายแบบหลายสีครับให้เลือก) เดินไปอีกหน่อย เอ้าพอดีเลยเจอเจ้าตัวนี้อีก(ที่ร้านอมร)
    แบบมีรีโมทด้วย มีจอแสดงผลด้วย ใช้ไฟ12Vด้วย เข้าทางคับ จัดมา 320 บาท พอมาถึงบ้าน
    จัดการทดลองเลยครับเลยครับ (สาย AINET ต่อไว้แล้ว)
    ชื่อ:  13092012534.jpg
ครั้ง: 7671
ขนาด:  146.8 กิโลไบต์ตัวนี้ซื้อมาใช้ไม่ได้ เสียซะงั้น
    ชื่อ:  13092012529.jpg
ครั้ง: 7124
ขนาด:  169.1 กิโลไบต์ตัวนี้จัดมา 320 บาทไทย
    ชื่อ:  13092012530.jpg
ครั้ง: 7097
ขนาด:  134.0 กิโลไบต์ชื่อ:  13092012531.jpg
ครั้ง: 7154
ขนาด:  160.7 กิโลไบต์ด้านหน้ามีหน้าจอ โชว์
    ด้านหลังมี เอาท์พุท ปุ่มเปิดปิด(Power) ไฟเข้า9-12V
    (ถ่ายด้วยมือถือรุ่นเก่าไม่ชัด)
    มาตรฐาน ตอบ: อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับฟรอนท์ที่เล่น usb ไม่ได้
    ชื่อ:  13092012523.jpg
ครั้ง: 5655
ขนาด:  171.6 กิโลไบต์ทดลองต่อสาย และทดลองเล่น
    ชื่อ:  13092012525.jpg
ครั้ง: 5716
ขนาด:  182.3 กิโลไบต์เซ็ทฟรอนท์ ให้เล่น aux เสียก่อน
    ชื่อ:  13092012528.jpg
ครั้ง: 5811
ขนาด:  170.4 กิโลไบต์
    มีรีโมท ใช้ได้ดี
    เล่นเพลงแบบสุ่ม ได้ด้วย ปรับเบสได้ด้วย
    เสียงดีใช้ได้ ครับ
    ปล.ไม่คิดว่ามันดีที่สุด แต่มันเป็นอีกหนึ่งทางเลือก สำหรับฟรอนท์ที่เล่นจาก usb ไม่ได้ (ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยครับ)
    ชื่อ:  13092012526.jpg
ครั้ง: 5528
ขนาด:  199.0 กิโลไบต์สมมุติว่าติดตั้งแล้วครับ 555
    I_Chol ฅนยุดยา TTC-Member
    อีก 1ทางเลือกที่น่าสนใจ ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆๆๆ
    เยี่ยมมเลยครับ
    ​เข้าท่าดีครับ
    สอบถามหน่อยครับพอดีสนใจแต่ไม่ค่อยมีความรู้ สาย ainetต่อเข้าเครื่อเล่นusbอย่างไงครับ แล้วสายไฟพ้วงมาจากไหนครับ สนใจๆ^^
    สุดยอดเลยน้าา
    เจ๋งครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ exnamebank ดูโพส
    ไม่มีความรู้เท่าไหร่แต่พออธิบายได้ สาย AI-NET เป็นสายเอาไว้ต่อสัญญาณต่างๆเข้าฟรอนท์
    หัวต่อจะมีลักษณะเฉพาะตัว (ตามภาพที่ยืมเขามา)หรือหาได้ที่http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=44630
    ส่วนไฟผมทดลองต่อจากที่ที่จุดบุหรี่ก่อน
    แต่กำลังจะต่อกับสาย รีโมทเครื่องเล่น เพื่อให้มันเปิดปิดพร้อมเครื่องเล่น
    ชื่อ:  ai (1).JPG
ครั้ง: 5915
ขนาด:  43.0 กิโลไบต์
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ 3T_MUN_D ดูโพส
ครั้ง: 5528
    น้าครับ มันเสียบไฟขณะใช้งานได้เลย หรือต้องเสียบชาทให้เต็มแล้วเอามาต่อเล่นครับ ตอนนี้สนใจอยู่ครับว่าจะไปเดินหาดูพรุ่งนี้
    ขอบคุณนะคร้าบ
    รับทำกุญแจ ทุกชนิด TTC-Member
    เข้าท่าๆ ครับ ตอนนี้ผมใช้ตัวเล่นแบบ จูนเข้าครื่นวิทยุ อ่ะครับ ดูแล้วมันไม่เวิคแถมแกะกะอีก อิอิ
    มันใช้ไฟเลี้ยงตลอดครับรุ่นนี้ แต่มันก้อมีหลายรุ่นครับ ทั้งมีแบตและไม่มี ใช้ไฟ 5v ใช้ที่ชาร์ตแบตโทรสับได้เลย (แต่ผมไปเจอ12vพอดีเลยไม่ต้องแปลงไฟ)
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ 3t_mun_d ดูโพส
    ร้านอมรอยู่แถวโซนไหนครับน้า ผมอยู่ใกล้โรงงานผลิต แต่ไม่รู้ร้านจำหน่าย 55
    อีกนิดครับแล้วต่อไฟเข้า 12v. ยังไงครับ
    ผมเจอมันที่ ตึกคอมชลบุรีครับน้า ส่วนไฟ ข้างหลังเครื่องจะมีรูเสียบเหมือนชาร์ตแบตโทรสับ โนเกีย ครับน้าแล้วเดินไปจั๊ม
    ไฟ ในรถได้เลยตามแต่เราเลือกครับ(ที่มีไฟจ่ายอยู่)
    ขอบคุณมากครับน้า
    ของผมต่อสายเข้ากับมือถือเลย อิอิ
    อยากรู้วิธีต่อสายAINETครับจะมีน้าท่านใดเมตตามารีวิวให้ดูบ้างครับ หรือที่ไหนรับติดตั้งช่วยชี้เป้าหน่อยครับแถวมีนบุรีหรือบางนา-ตราดก็ได้
    CTRL + Q to Enable/Disable GoPhoto.it
