กระทู้: Plus 4D 4G64 LPG ต่อภาษี ที่ตรอ. ได้เลยหรือเปล่าครับ?
    มาตรฐาน Plus 4D 4G64 LPG ต่อภาษี ที่ตรอ. ได้เลยหรือเปล่าครับ?
    น้าๆ ท่านใดมีประสพการณ์แนะนำด้วย
    ตามหัวข้อเลย พอดีรถจะครบปีแล้วครับ
    มาตรฐาน ตอบ: Plus 4D 4G64 LPG ต่อภาษี ที่ตรอ. ได้เลยหรือเปล่าครับ?
    รถของผมแบบเดียวกับน้าครับ ต่อภาษีปีแรก
    ผมถือสำเนารถแบบถ่ายเอกสาร - หาง พรบ. - เงินสด (ประมาณ 4000 กว่าบาท)
    แล้วไปที่ช่องต่อภาษี ยื่นทุกอย่างให้เจ้าหน้าที่
    แล้วรอรับเอกสารได้เลยครับ
    ผมต่อภาษีที่สำนักงานขนส่งปราจีนบุรีครับน้า
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย ฟ้า : 03-01-2013 เมื่อ 18:24
    ต้องไปซื้อพรบ. ก่อนใช่มั้ยครับ?
    รถคันเก่าผมต่อตรอ. เตรียมแค่เงินอย่างเดียว ไม่เคยไปทำเองเลยครับ
    TTC 02975 TTC-Member
    ส่วนใหญ่เขาจะรับกินทั้งหมด ทั้ง พรบ.และต่อภาษี
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ dejawo ดูโพส
    เขากินไปเนตๆ เท่าไหร่หรอครับ?
    ผมอยากรู้ว่าคุ้มมั้ยกับการลางานไปทำครับ
    ถ้าที่ทำงานไม่มีปัญหา ก็ลองลางานซักวัน
    จะได้มีประสบการณ์ เผื่อจะได้แนะนำคนอื่นๆได้อีกครับ
    ลืมถามว่า ต้องตรวจสภาพด้วยหรือเปล่าครับ
    ไม่ต้องครับ ต้องรถเกิน 7ปีครับ
    ถ้ามี พรบ.แล้ว ต่อภาษีที่ห้าง big c ได้เลยครับ แต่มีไม่ครบทุกสาขา หรือที่ขนส่งก็มีไดรฟ ทรู ครับขับรถเข้าไปเลย แป็บเดียว ขนาดผมแจ้งติดแก็ส ตรวจสภาพเสร็จแล้ว ขับไปจ่ายเงินไม่เกิน 5 นาที
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ vayu ดูโพส
    พรบ.นี่ผมไปซื้อได้ที่ไหนบ้างครับ
    ถามแบบโง่ๆ เลย
    เพราะผมพึ่ง ตรอ.มาตลอดครับ
    ผมต่อ พรบ. พร้อมกับประกันภัย ที่ห้างดอกบัวครับ พรบ.น่าจะหกร้อยกว่าบาท ส่วนประกันภัยก็เลือกเอาตามชอบ
    ส่วนภาษีก็เอาหาง พรบ. ที่เขาฉีกไว้ให้เอาไปต่อภาษีที่ขนส่ง ค่าภาษี 4,304 บาท สำหรับ 4 ประตู
    รถไม่เกิน 7 ปี ไม่ต้องตรวจสภาพครับ ตามน้าgolf7111ว่ามาเลยครับ
    สำหรับรถที่ใช้ก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิงให้ตรวจและทดสอบเครื่องอุปกรณ์
    และส่วนควบทุก 5 ปี นับแต่วันแจ้งการใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงก่อนเสียภาษีประจำปี
    พูดง่ายๆก็คือครบ 5 ปี ไปขอใบวิศวะมาต่อภาษีครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ not_response ดูโพส
    ชัดเจนมาก
    แต่ตอนผมซื้อประกัน ไม่เห็นมี พรบ.ให้ด้วยเลย เหมือนแว่วๆ ว่าเขาแถม
    หรือว่าผมไม่ได้ดูเอง ต้องกลับไปดูหล่ะครับ
    พรบ จะต้องใช้ส่วนท้านที่อยู่ในใบประกัน ของผมต่อประกัน แล้วมาต่อพรบเอง เพราะต้องวิ่งเปลียนแก๊ส cng เป็น lpg
    แต่ถ้าพี่ไม่ได้ออกตัว cng ก็ไม่ต้องแจ้งก็ได้ครับ อีก7ปีแล้วมาแจ้ง ^^ พรบผมไปขนส่งต่อไม่เกิน 10นาทีครับ ^^
    ขออธิบายเรื่องแจ้งติดแก๊สหน่อยนะครับ พอดีเคยเห็นมีสามชิกเอามาโพสไว้
    - ถ้าแจ้งว่ารถเราติดแก๊ส ประกันที่เราทำไว้จะคุ้มครองเรื่องแก๊สด้วยนะครับ
    - ถ้าเราไม่ได้จดทะเบียนแก๊ส ประกันจะไม่คุ้มครองครับ ถ้าเกิดอุบติเหตุที่เกียวกับแก๊ส
    อันนี้แล้วแต่ความสะดวกนะครับ ถ้าเป็นผม ถ้าผมไม่ติด cng มาก่อน ผมไม่แจ้งหลอกครับ ผ่านยากมาก เพราะผมเอาถังไว้ตรงข้ามถังน้ำมันต้องเดินท่อออกข้างๆ แล้วก็จุกจิกเยะครับ ไปติดที่ตรวจสภาพที่ขนส่งเนียแหละครับ ใช้เวลาไป 3 วัน
    เรียบร้อยหล่ะครับ*-*
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย iamday : 09-01-2013 เมื่อ 15:52
    พ.ร.บ. ย่อมาจาก พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เป็นประกันภัยภาคบังคับ ถ้าไม่ทำ พ.ร.บ.รถ ไม่สามารถต่อทะเบียนเสียภาษีรถประจำปีได้ครับ
    ส่วนประกันภัยรถยนต์ ที่เราเรียกกันว่าประกันชั้น 1 ชั้น 3+ อะไรต่างๆนาๆนั้นเป็นประกันภัยภาคสมัครใจ เราไม่ทำก็ได้ ไม่มีผลต่อการเสียภาษี
    รถประจำปี
    แต่จะมีผลเวลาเกิดอุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งความคุ้มครองก็แล้วแต่ว่าเราเลือกประกันภัยรถยนต์ประเภทไหน
    ที่น้าเอามาให้ดูเป็นตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ไม่รวมค่า พ.ร.บ.
    ส่วนตารางกรมธรรม์ ของ พ.ร.บ. จะมีจุดสังเกตุง่ายๆว่าด้านบนจะจั่วหัวว่า "ตารางกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ"
    และจะมีส่วนท้ายกรมธรรม์ ที่เขาเรียกว่าหาง พ.ร.บ. ส่วนนี้จะเอาไปไว้ใช้ต่อภาษีที่ขนส่งครับ
    ด้วยความเคารพ ถูกผิดประการใดวานผู้รู้แก้ไขครับ
    ตัวอย่าง พ.ร.บ.
    ด้วยความเคารพครับ
    ดูตรงไหนในใบประกันครับ
    ว่าได้ต่อพรบ.แล้ว
    ตอนต่อประกันผมทำแบบมึนๆงงๆ ครับ*-*
    ไฟล์แนบ 187964
    ตอนซื้อประกัน มันจะมีแบบให้รวม พรบ. หรือไม่รวม ถ้ารวมพรบ.น้าก้เอาส่วนของใบพรบใที่มากับประกันไปยื่นไม่เกิน 5 นาทีที่ขนส่ง ในส่วนของใบพรบ.จะเป็นเอกสารแยกจากประกัน แต่ลักษณะ ขนาดเท่ากันมาอีก 1แ่ผ่น มีรอยให้ฉีก ผมจำไม่ได้ว่าเขียนว่ายังไง น้าไม่ลองโทรไปถามประกันที่น้าซื้อดูว่าประกัน พร้อมพรบ.หรือเปล่า น่าจะคล้ายๆแบบนี้ ผมเอาตย.ในgoogle มาให้ดูชื่อ:  ต่อพรบ.รถยนต์.jpg
ครั้ง: 12657
ขนาด:  101.9 กิโลไบต์
    ชื่อ:  398115_10151365123724049_1155442645_n.jpg
ครั้ง: 1532
ขนาด:  95.0 กิโลไบต์
    โดนไป 4,304 บาทถ้วนครับ
ครั้ง: 1532
ขนาด:  95.0 กิโลไบต์
    น้าซื้อเงินสดเลยหรอครับ อิจฉาจัง
    ไม่น่าอิจฉาหรอกครับเงินสดแต่ผมก็ต้องผ่อนคืน....อยู่ดี
    สบายตรงแค่ไม่มีบิลส่งมากดดัน และก็ค่างวดที่ส่งถูกกว่าแค่นั้นเองครับ
    เข้ามาอิจฉาด้วยคนครับ
    รบกวนถามต่อครับถ้าจะต่อภาษี ต่อล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือนใช่ไหมครับ(ไม่แน่ใจว่าข้อมูลผมถูกต้องไหมครับ)
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย prayut : 21-01-2013 เมื่อ 21:25
  1. เครื่องเบนซิน (4g64) ถ้าขายจะมีคนซื้อเปล่า
    โพสโดย ORO ในฟอรั่ม TRITON เบนซิน/CNG/LPG
    ตอบกลับ: 26
    โพสล่าสุด: 12-09-2012, 07:32
  2. ถ้าขาย4g64 จะมีคนซื้อไหมคับ
    โพสโดย paponvitza ในฟอรั่ม TRITON เบนซิน/CNG/LPG
    ตอบกลับ: 24
    โพสล่าสุด: 12-08-2012, 13:21
  3. ใครเปลี่ยนเฮดเดอร์มาแล้วบ้างคับ(ตามหาเฮดเดิม4g64)
    ตอบกลับ: 7
    โพสล่าสุด: 26-07-2012, 21:43
  4. 4g64 ใช้ นมค. ยี่ห้ออะไรกัน
    โพสโดย Sinplug ในฟอรั่ม TRITON เบนซิน/CNG/LPG
    ตอบกลับ: 28
    โพสล่าสุด: 13-06-2011, 20:55
