กระทู้: ::::::จะติด hks turbo timer type 0 รื้อออกมาแล้วแต่ไม่รู้ต้องต่อสายยังไงครับ.??????
    มาตรฐาน ::::::จะติด hks turbo timer type 0 รื้อออกมาแล้วแต่ไม่รู้ต้องต่อสายยังไงครับ.??????
    P4D 4G64
    ติดล็อคเทค เขามีสติกเกอร์ห้ามตัดสายไฟ
    ผมเลยไม่รู้จะต่อสายยังไงดีครับ
    ตัวแบบนี้ http://www.navara-unity.com/bbs/viewthread.php?tid=4767
    แต่ผมซื้อได้ถูกกว่านี้แค่นั้นเองครับ
    และก็ฝากถามอีกอย่างถ้าผมใส่ทามเมอร์ตัวนี้แล้วจะสามารถล๊อคประตูได้ตามปรกติหรือเปล่าครับ
    ชื่อ:  IMG_3969c.jpg
ครั้ง: 6739
ขนาด:  178.0 กิโลไบต์
    ชื่อ:  IMG_3973.jpg
ครั้ง: 13937
ขนาด:  124.3 กิโลไบต์
    ชื่อ:  IMG_3977.jpg
ครั้ง: 8509
ขนาด:  144.1 กิโลไบต์
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย iamday : 21-02-2013 เมื่อ 15:10
    มาตรฐาน ตอบ: ::::::จะติด hks turbo timer type 0 รื้อออกมาแล้วแต่ไม่รู้ต้องต่อสายยังไงครับ.??????
    มาเก็บความรู้ครับผมอิอิ
    น้าเดย์ ติดยังโทรมาหาผมมาเด๋วบอกให้
    ตัวที่น้าเดย์ได้มาจริง แล้วเป็น type นะครับ สายสี่น้ำตาลไปต่อที่วัดรอบ จะมีรอบโชว์ขึ้นมาด้วยอ่ะ
    อยากติดด้วยจัง....ติดตั้งเองได้ไหม๊ครับ
    แล้วน้าได้มาจากไหนครับสั่งให้ผมด้วยซักตัวฮ่าๆ
    น่าจะประมาณต้นเดือนหน้าถึงจะมีเวลาติดตั้งจริงๆ จังๆ
    เพราะช่วงนี้วุ่นวายกับงานแข่งรถบังคับเลยต้องทำงานเสาร์อาทิตย์ไม่ได้หยุดเลยครับ
    ไว้จะโทรไปปรึกษา
    ขอบคุณน้าเอกมากครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ chaphat ดูโพส
    ผมกะลังคิดอยู่ ว่าถ้าใส่แล้วเวิก
    จะรับมาแบ่งน้าๆ ใช้กันในราคาที่คิดว่าถูกกว่าที่มีขายในหลายๆ เวปแน่นอน
    แค่หวังว่านะครับ เพราะราคาที่ผมได้มา
    เป็นเพราะก่อนหน้านั้นผมเคยสั่งซื้อ obdii กับเขาไป
    และเจ้าทามเมอร์เขาก็พึ่งสั่งนอกมาให้ผมเป็นคนแรก
    พี่แกยังบอกว่าถ้าใส่ไม่ได้ ให้ขายคืนผมนะผมจะลองเอาไปติดรถตัวเองครับ ๕๕๕
    รอฟังด้วยคนครับน้า
    รุ่นนี้ใช้งานได้ดีครับ ผมติดให้ลูกค้าไปหลายคันแล้วครับ ติดเลยครับน้าเดย์ ไม่ถึง 15 นาทีเสร็จแล้วครับ
    แต่ถ้าได้มาในราคาพิเศษ ก็ดีครับ ใครติดไม่ได้ผมรับจ้างติดล่ะกัน
    ที่สำคัญหาใครมีระบบกันโขมยเซ็นทรัลล๊อค ติดไปแล้วเวลาเครื่องดับมันจะปลดล๊อคเองนะครับ
    555 มีรับจ้างติดด้วยจัดมาทางนี้ชุดนึงเลยแล้วกันฮ่าๆๆ
    ไอ้เราก็ไม่อยากจะอะไรมากมาย เพราะผมก็ขายเจ้ารุ่นนี้พร้อมติดอยู่ 1200 น้าเดย์ได้มาถูกก็จริงแต่ต้องมาติดเองครับ
    จริง ๆ แล้วติดเองก็ไม่อยากหรอกครับง่ายมาก ว่าแต่ว่า ผมรับของจากน้าเดย์เลยดีกว่า 5555
    แล้วรถผมมีเซ็นทรัลล็๊อคหรือเปล่าครับ?
    ผมไม่เข้าใจคำว่าเซ็นทรัลล็อค คือมันล็อคออโต้เมื่อเคลื่อนรถไปด้วยความเร็วระดับนึง หรือว่าแค่กดล็อคจากฝั่งคนขับได้
    รถผม M11 p4d 4g64 ครับ
    คือถ้าไม่ได้จะได้รีบขายคืนครับ ๕๕๕
    ไอ้เราก็ไม่อยากจะอะไรมากมาย เพราะผมก็ขายเจ้ารุ่นนี้พร้อมติดอยู่ 1200 น้าเดย์ได้มาถูกก็จริงแต่ต้องมาติดเองครับจริง ๆ แล้วติดเองก็ไม่อยากหรอกครับง่ายมาก ว่าแต่ว่า ผมรับของจากน้าเดย์เลยดีกว่า 5555
    อ้าว..ผมกำลังคิดจะตัดราคาน้าเอกหรอครับเนี่ย..งั้นไม่ดีกว่าครับ
    รถน้าเดย์ติดระบบกันขโมยมาหรือป่าวล่ะครับ ถ้าติดก็จะมีอาการอย่างที่ผมบอกล่ะครับ
    ไม่ต้องไปซีเรียสหรอกครับ น้าเดย์ ผมแค่ทำเป็นงานเสริม เท่านั้นครับ อย่างน้าต่าย ที่แกมาขายก็แค่ได้มาถูกว่าที่ผมรับมาอีกครับ เพราะฉะนั้น ไม่ต้องไปกังวลหรอกครับน้าเดย์
    ด้วยประโยคแรก อาจจะทำให้ น้าเดย์ เข้าใจผิด ที่บอกว่า ไม่อยากจะอะไรมากมาย ผมหมายถึงว่า ข้อความที่อ้างอิงจากน้าเค้านั่นล่ะครับ คือ ไม่ได้ซื้อของจากผม ผมก็รับติดให้นะ ประมาณนี้ล่ะครับ
    ว่าแต่ว่าถ้าได้ถูกจริง แนะนำแหล่งกันด้วยนะครับ ผมบอกเลยครับ ผมได้มาตัวละ 1000 บาทถ้วน ขาย 1200 ส่วนต่าง 200 ก็ค่าวิ่งไปเอา ค่าติด มันก็ไม่คุ้มหรอกครับ เพียงแต่ผมอยากทำเท่านั้นเอง
    เพราะรถผม ผมทำเองทั้งหมด ใครเห็นก็มาถามว่าเท่าไหร่ ติดให้ได้มั้ย มันก็เลยเกิดเป็นงานเสริมรายได้ เล็ก ๆ น้อย ๆ เท่านั้นล่ะครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย MiNi_XXL : 23-02-2013 เมื่อ 02:35
    ติดกันขโมยเพิ่มหรอครับ
    ของผมเดิมๆ ที่แถมมากับรถครับ
    ใช่ครับที่ติดเพิ่มครับ ถ้าของน้าเมย์เดิม ๆ ก็จัดโลดเลยครับ
    ขอบคุณน้าเอกมากครับ
    ถ้าไม่ได้ได้เอก คงจะเสร็จเรียบร้อย
    ไว้เดี๋ยวมารีวิวการติดตั้งอย่างละเอียดอีกรอบครับ
    รอของดีครับ
  1. การติดตั้ง turbo timer
    โพสโดย wutjcx ในฟอรั่ม แต่งรถ / DIY
    ตอบกลับ: 7
    โพสล่าสุด: 17-01-2013, 18:52
  2. มีใครรู้มั่ง คร๊าบบบบบ....(Turbo Timer)
    โพสโดย perm ในฟอรั่ม แต่งรถ / DIY
    ตอบกลับ: 9
    โพสล่าสุด: 18-09-2012, 13:20
  3. ถามเรื่อง turbo timer
    โพสโดย tum_047 ในฟอรั่ม TRITON PLUS
    ตอบกลับ: 4
    โพสล่าสุด: 29-05-2012, 01:37
  4. ตอบกลับ: 9
    โพสล่าสุด: 19-06-2011, 05:40
