    สมาชิกถาวร TTC-Member รูปส่วนตัว atisak
    มาตรฐาน เรื่องอุด อีจีอาร์ 2.4 เบนซิน
    รบกวนขอความรู้เรื่องอุด อีจีอาร์ของเครื่อง2.4เบนซินครับ จากที่ตามอ่านกระทู้เกี่ยวกับการอุดอีจีอา คือการอุดไม่ให้ไอเสียที่เผาไหม้แล้ววนเข้าไปในระบบสันดาบอีกครั้งผมเข้าใจถูกไหม แต่ที่ผมส่องดูที่ตำแหน่งที่เขาอุดอีจีอาของตัวเบนซินมันไม่ได้ต่อร่วมกับไอเสียไม่ใช่หรือครับ แล้วมันใช้หลักการเดียวกันไหม ที่ว่าอุดแล้วจะออกตัวดีขึ้นเพราะอะไร บอกตรงๆเลยครับไม่มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์ แต่กำลังจะตัดแผ่นสเตนเลส หนา2มม.อุดดูบ้างว่ามันจะเป็นยังไง
    น้าอ้น 087-9328773 unun1312@gmail.com
    สมาชิกถาวร TTC-Member รูปส่วนตัว pcoc
    มาตรฐาน ตอบ: เรื่องอุด อีจีอาร์ 2.4 เบนซิน
    วิ่งดีกว่าเดิม 100%
    สมาชิกถาวร TTC-Member รูปส่วนตัว surasee7
    อาจไม่เป็นดั่งใจคิด แต่ก็ดีขึ้นมาอีกนิดเพื่อรอสเต็บต่อไป ทำเพราะใจรักแล้วจะรักที่ได้ทำคับ
    สมาชิกถาวร TTC-Member รูปส่วนตัว iamday
    ลองอุดดูครับ ดีขึ้นพอควรเลย
    สมาคมคลัชดัง-forum/showthread.php?t=41451/ฝากไว้ประสบการณ์การติดแก๊ส-forum/showthread.php?t=39814/D.I.Y. กล้องมองหลัง-forum/showthread.php?t=38858
    :::<>ศูนย์แปด6056 9812<>:::
    สมาชิกถาวร TTC-Member รูปส่วนตัว title_triton
    Jan 2013
    เพื่อนอุดให้ครับ _เพื่อนทำงานในโรงงานมิตซู
    เสียเบียร์ 3 ขวด (กินด้วยกัน) อิอิ
    สมาชิกถาวร TTC-Member รูปส่วนตัว yingkam
    รบกวนผู้รู้แนะนำจุดที่ใส่แผ่นอุดด้วยครับว่าตำแหน่งไหนจะใส่เองครับแต่ไม่แน่ใจตรงตำแหน่งอ่ะครับ
    " The show must go on"
    ผมก็ส่องดูตำแหน่งอุดของเบนซิล มันมีegr ให้ไหลวนกลับมาเผาใหม่ แต่มันคือออะไรกันแน่
    [YT]งด สนับสนุน ใช้สินค้าของปตททุกชนิด[/YT]
    ถามน้าๆที่อุดกันแล้ว อัตราการกินแก็สเพิ่มขึ้นจากเดิมมั๊ยครับ
    สมาชิกถาวร TTC-Member รูปส่วนตัว MUNIC
    ตำแหน่งที่อุดคือตำแหน่ง Egr valve ครับ ตรงตำแหน่งนั้นจะเห็นว่ามันคิดอยู่กับคอท่อไอดี แต่มันจะมีรูเล็กๆที่เจาะทะลุเสื้อสูบมาจากฝั่งไอเสียครับ
    เอาอะไรกะชีวิต ทำสิ่งที่คิดว่าดี ไม่มีใครเดือดร้อน แค่นั้น
    Tel:089-0361441
    สมาชิกถาวร TTC-Member รูปส่วนตัว mailek
    ตำแหน่งอุด egr ตามรูปครับ
    สมาชิกถาวร TTC-Member รูปส่วนตัว veest99
    แหมม มันน่าชิวกะบาลไอ้ช่าง 0 ที่ปทุมจริงๆ ผมถามมันไปว่า ไอ้ตัว egr ที่เข้าอุดกันนะมันอยู่ตรงไหน มันบอกว่าเครื่องเบนซิลไม่มี ตรวสูงๆ ดำๆ น้อยกว่าผม ทองแดงน้อยกว่าผม หัวดอ เอ้ย
    ผมอุดแล้วน้า ต้นดีขึ้นมากๆ พอใจคับ แต่ปลายไม่รู้นะผมว่าเหมือนเดิมงะ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ mailek ดูโพส
    ขอบคุณครับเด๋วลองมั่ง
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ veest99 ดูโพส
    ตาคนนี้หัวหน้าช่าง อีคราวหม้อต้มผมดัง ก็หาว่าผมหูดี จนไปให้0อื่นดู เขาว่าดังเลยกลับมาโวยถึงได้เปลี่ยนหม้อต้ม
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ nanthrat ดูโพส
    ต้นแหละครับที่ต้องการ
    นี่ขนาดหัวหน้าช่างยังมั่วและห่วยอย่างนี้ แล้ว... ละ
    ปทุมรังสิตมีที่ไหนรับทำมั้งครับ
