กระทู้: ขอคำแนะนำหน่อยครับรถผมติดLPG Energy Advance OBD (4D) ขับ80-110 กินแก๊ส2บาทUp
    Feb 2013
    Cool ขอคำแนะนำหน่อยครับรถผมติดLPG Energy Advance OBD (4D) ขับ80-110 กินแก๊ส2บาทUp
    คือ รถผมติดLPG Energy Advance OBDมาครับ รถ(4D)ไม่บรรทุกของ ขับความเร็วไม่เกิน110km/Hr เปลี่ยนเกียร์ไม่เกิน3000รอบครับ เติมแก๊สไป65ลิตร800บาท วิ่งได้ระยะทางไม่เกิน370kmสักที ล่าสุดไปจูนมาใหม่(รอบ2)จูนแบบรถจอดนะครับ ช่างบอกว่าให้กลับมาลองใช้ดู ครั้งนี้ปรับแก๊สให้ต่ำสุดแล้วถ้าต่ำไปกว่านี้รถจะสะดุด พอผมเอามาใช้ก็วิ่งได้ระยะทางเท่าเดิมคือไม่เกิน370kmสักที ซึ่งตัวช่างเองบอกว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ1.6-1.7 แต่จูนมาแล้วไม่ได้ ผมจึงว่าจะเปลี่ยนร้านจูนใหม่ จึงขอคำแนะนำหรือร้านจูนแนะนำหน่อยครับ ผมอยู่ย่าน นนทบุรี แถว รัตนาธิเบต
    มาตรฐาน ตอบ: ขอคำแนะนำหน่อยครับรถผมติดLPG Energy Advance OBD (4D) ขับ80-110 กินแก๊ส2บาทUp
    ขอผม ac สแตรท 200 ธรรมดาเมื่อปีใหม่ไป พะเยา ไปกลับ 1800 กว่าโล หมดแก๊สไป 5ถังครับถัง 58 ครับ
    ถังนึงวิ่งจนตัด ได้ประมาณ 400 กิโลเทสแค่ถังแรกนะครับ นอกนั้นพอไฟแดงขึ้นวิ่งไปเจอปั๊มก็เติม
    ความเร็วเฉลี่ย ประมาณ 120 บางครั้งเพลินเลยไป140ก็มี 555 เฉลี่ยราคาแก๊ส กทม.ก็ตก1.6 ประมาณนี้นะครับ
    แต่ถ้าวิ่งในกทม. มันไม่ได้หรอกครับ ผมเติมเต็มถังวิ่งได้แค่ 250+แต่ไม่ถึง 300 เลยครับ แล้วแต่สภาพการจราจรนะครับ
    ติดมากติดน้อยแค่ไหน ว่่าแต่น้าขับนอกเมืองหรือในเมืองอ่ะครับ ถ้าในเมืองผมก็ว่าน่าจะประมาณนี้แหละนะ
    เอาใจช่วยครับน้า รถผมวิ่งประมาณ 60Km/วัน ความเร็ว 90-110 ประมาณนี้ครับ เติม500บาท
    วิ่งได้ 320km+ ครับ รอน้าๆท่านอื่นแนะนำอีกทีครับ
    Feb 2013
    ครับผม ถ้ายังไงน้าๆช่วยแนะนำด้วยนะครับ
    Sep 2011
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Nick__Name ดูโพส
    น้าครับติดที่อู่ไหนมาครับ...เพราะว่าของผมก็โดนติดระบบมาให้ไม่สมบูรณ์ อู่มงคลออโตแก๊ส ครับอย่าเข้าไปนะครับ ผมซื้อชุด Energy Advance OBD แต่ติดตั้งมาให้ แต้ Fast Tech ตัดระบบไฟเลี้ยงของผมทิ้งเฉยเลย....นี่ใช้มา 40,000 กว่าแล้วถึงได้รู้เพราะว่าไปเข้าอู่อื่นถึงได้รู้
    ผมเซงเลยตอนนี้ผมซื้อสายจูนมาจูนเองแล้วอะ..ไม่ไหวผมจูนไม่เน้นประหยักนะเพราะว่าของผมใส่ล้อ 20 นิ้ว 2 บาทอัพอยู่แล้วเลยจูนเอาแรง.....แรงส์กว่าน้ำมันอีกครับน้า.....
    Sep 2011
    มีภาพวันที่ไปแก้ไขชุด obd มาให้ดูด้วยครับ
    ชื่อ:  Cam 185.jpg
ครั้ง: 978
ขนาด:  229.8 กิโลไบต์
    ชื่อ:  Cam 187.jpg
ครั้ง: 830
ขนาด:  212.8 กิโลไบต์
    ชื่อ:  Cam 188.jpg
ครั้ง: 869
ขนาด:  219.4 กิโลไบต์
    ชื่อ:  Cam 189.jpg
ครั้ง: 903
ขนาด:  227.1 กิโลไบต์
    อันนี้คนรอกำลังเซ็งครับ....จ่ายตัง 39,000 บาท แต่ได้ใช้แค่ราคา 25,000 บาท...เสียความรู้สึกอย่างมาก...
    ชื่อ:  Cam 194.jpg
ครั้ง: 940
ขนาด:  210.8 กิโลไบต์
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย boy129 : 08-02-2013 เมื่อ 01:10
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ boy129 ดูโพส
    ชื่อ:  Cam 185.jpg
ครั้ง: 978
    ชื่อ:  Cam 187.jpg
ครั้ง: 830
    ชื่อ:  Cam 188.jpg
ครั้ง: 869
    ชื่อ:  Cam 189.jpg
ครั้ง: 903
    ชื่อ:  Cam 194.jpg
ครั้ง: 940
    ของน้าๆปติดที่หงษ์ทองใช้ไหมครับ. ผมว่าสถานี่คุ้นๆนะ
    ผมก็โดนครับ ไม่ตอ่สายระบบ OBD ให้ผมเอาเข้า 0 Energy ลาดกระบัง เช็คระบบให้ใหม่ทั้งหมด เสียค่าใช้จ่ายไป 535 บาทครับ
    ปล.น้าผมเห็นรถน้ามี SAVEPLUS ผลเป็นยังบ้างครับ ผมอยากติดเหมือนกัน และ ที่แบตน้าเหมือนมีกล่องไฟ มันคือกล่องอะไรครับ
    ทำไมรถพี่ถึงเติมได้เยอะจังครับ ของผมได้ไม่เคยเกิน 50 ลิตรเลยครับ ยี่ห้อเดียวกันของผม โดนัท 71 ลิตร
    Sep 2011
    ผมก็โดนครับ ไม่ตอ่สายระบบ obd ให้ผมเอาเข้า 0 energy ลาดกระบัง เช็คระบบให้ใหม่ทั้งหมด เสียค่าใช้จ่ายไป 535 บาทครับ
    ปล.น้าผมเห็นรถน้ามี saveplus ผลเป็นยังบ้างครับ ผมอยากติดเหมือนกัน และ ที่แบตน้าเหมือนมีกล่องไฟ มันคือกล่องอะไรครับ
    เห็นผลการประหยัดน้ำมันและแก๊สดีครับ......กล่องฟวส์เครื่องเสียงครับ.....sq อะครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ bigbottle ดูโพส
    ถูกต้องครับ ทำมัยถึงเติมได้เยอะจัง ของกระผมถัง 58 ลิตรเติมเต็มที่ประมาณ 650 บาทเอง แก๊ส 13.57 ต่อลิตร วิ่งได้ประมาณ 325 - 330 ตกแล้วในเมืองกินประมาณ 1.80 บาทต่อลิตร ทางไกลประมาณ 1.50 บาทต่อลิตร ครับ
    อัตตราเร่งเป็นยังไงครับน้า
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ chaipet ดูโพส
    ของผม Obd Energy +Saveplus ถังแค็ปซูน 58 ล. ติดใต้ท้องรถ เิติมได้ 50 ล. เติมเต็มก็ประมาณ 650.- แก๊สที่สงขลา ราคา 13.87.- วิ่ง ไม่เกิน 100 ได้ประมาณ 400-420 ตก 1.5 บาท/ลิตร แต่ถ้าวิ่ง >100 จะอยู่ที่ 370-380 จะตก 1.7 บาท/ลิตร
    *****ขอถามน้าที่ติด Obd energy หน่อยครับ ไอ้เจ้าตัวระบบเตือนแก๊สหมด ของ Obd energy จะเตือนตลอดเวลาเลย ไม่ดีเลยน่ารำคาญนะครับ เป็นเหมือนผมหรือป่าวครับ ส่วนแก๊สก็จะเหลืออยู่ไม่ต่ำกว่า 4 ลิตร ตกแล้ว วิ่งได้เกือบประมาณ 30 กม.นะครับ อยากลองใช้ให้แก๊สหมดแล้วตัดเป็นนำมันดูนะครับ อิอิ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ musikim_s ดูโพส
    หมายถึง ออโต้สวิทย์ หรอครับ เห็นทาง 0 บอกว่าสามรถตั้งค่าได้ตามความต้องการของลูกค้า
    ใช่ครับน้า ของผมเสียงเตือนตลอดเวลาเลยจนกว่าแก๊สจะหมดถัง นะครับ อยากจะให้เตือนแค่ครั้งสองครั้งก้พอนะครับ แต่ถามที่ 0 หาดใหญ่ บอกว่าตั้งไม่ได้ นะครับ งงงง เรย พอจะมีวิธีมะครับ รบกวนด้วยครับ ขอบคุณมากครับ
    Feb 2013
    สวัสดีครับ เรื่องถังของผมเป็ฯถัง73ลิตรอ่ะครับ เท่าที่เคยอัดสุดก็คือ65ลิตรอ่ะครับ สว่นเรื่องแกีสของน้า นี้ติดของEnergy Advance OBD รึป่าวครับ แนะนำหน่อยครับ^^
  1. มีน้าๆ ท่านใดติด TAP (Timing Advance Processor) บ้างครับ..
    โพสโดย iamday ในฟอรั่ม TRITON เบนซิน/CNG/LPG
    ตอบกลับ: 14
    โพสล่าสุด: 14-07-2013, 17:39
  2. ตอบกลับ: 5
    โพสล่าสุด: 29-05-2013, 09:09
  3. ขอความรู้เรื่องเปลี่ยนสีไฟเกจ์วัด Defi Advance CR
    โพสโดย เอกมิตซู ในฟอรั่ม แต่งรถ / DIY
    ตอบกลับ: 5
    โพสล่าสุด: 02-01-2013, 18:59
  4. ตอบกลับ: 0
    โพสล่าสุด: 04-10-2012, 13:43
  5. ตอบกลับ: 9
    โพสล่าสุด: 01-02-2012, 13:44
